92830
234
30
81
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:17
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
что там полезного? только зависимость от уровня заряда и температуры. состояние внутренностей аккумулятора однозначно определяется Rac
конечно zb206+ (Он не совсем честное Rас измеряет, но очень близко к нему, серией из трех коротких импульсов) внутреннее сопротивление какое? есть другие аккумуляторы, которые показывают емкость близкую к номинальной? помнится, у Maksym тоже саньо быстро дохли, те которые эксплуатировались в велофонаре и высаживались при низких температурах до или чуть ниже разрешенного минимума. а еще пайка пипки способствует. расскажите поподробнее про типовую эксплуатацию ваших аккумуляторов и хранении в промежутках. я кстати с правильным хранением никогда не заморачивался. храню полностью заряженными при комнатной температуре [Исправлено: galex, 11.11.2016 в 06:42] |
82
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Данные аккумуляторы использовались всегда только при положительной температуре либо на улице в фонариках Зебра при токах разряда 0.5-0.6А или повербанках, либо дома в том же фанарике при выполнении мелкой или кропотливой работы, либо в тестах с повербанками, выясняя эффективность того или иного экземпляра повербанка.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
83
PS Аккумуляторы также храню не по феншую - полностью заряженные.
Вот нашел тесты, сделанные ровно 2 года назад, правда с помощью IMAX B6 Ultimate: Разряд током 5А 1 экз отдал 75мАч |
84
Разряд током 3А 1 экз
отдал 1795мАч |
85
Разряд током 3А 2 экз
отдал 1871мАч |
86
Разряд током 1А 2 экз
отдал 1925мАч |
87
Разряд током 1А 3 экз
отдал 2000мАч |
88
Разряд током 3А 4 экз
отдал 1782мАч |
89
нет зависимости от уровня заряда, значения существенно ниже dc, на новых аккумуляторах показывает значения близкие к даташитным ac - какое же это dc?
и результаты измерений очень стабильные. в общем называть его можно как угодно, я учточнил что это Rac, чтобы не смущать слишком низким значением внутреннего сопротивления для б/у аккумулятора (потому что по умолчанию большинство имеет в ввиду Rdc) ну обычная эксплуатация, у меня примерно так же. разве что я до упора редко разряжаю |
90
В этом то и проблема, аккумулятор рассматривается как конденсатор при измерении Rac, а его "отдаточную" характеристику определяет Rdc, а не Rac, и конечно же, Rdc зависит от степени заряда, что очевидно. И когда есть желание сравнить аккумуляторы по своему состоянию, необходимо указывать Rdc на полностью заряженном экземпляре. Иначе это будет измерение "средней температуры у пациентов по палате".
В том то и дело, что до упора у меня никогда разряда не было - и встроенная в аккумулятор защита помогала, и в фонарях и повербанках "второй эшелон был". Так что это тоже не может быть причиной такого их состояния. Может быть у меня это просто подделка под Санио? У Вас ведь картина совсем иная. |
91
она не может помочь, потому чт срабатывает уже после разрешенного минимума. ну вот я уже писал, что заказывал с бика 2 раза - защищенные и нет. и какие именно сразу были несколько хуже, чесм должны были быть, не могу сейчас вспомнить. наверное получается что защищенные, но они сейчас далеко от меня, поэтому проверить не могу. я не припомню, чтобы такие были когда-то. а вот истории про некачественные саньо, особенно серии zy что-ли (с фаста) вспоминаются. если интересно, вроде в теме "домашнее тестирование аккумуляторов попадалось. можно полистать |
92
Я останусь при своем мнении.
не помогола бы - не ставили В Зебре и повербанках скорее другая проблема - отключаются при 3.0-3.1В, то есть ранее, чем наступает 2.5 или 2.75В. Так что это не причина падения емкости в моем случае.Возможно что и так, и хваленое качество Санио несколько преувеличено. |
93
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Samsung 2600 после 3 разрядов до 1.8 Вольт потерял примерно 200мАч
94
nesedoj, мои ни разу до такого напряжения не разряжались, а потеряли много больше.
95
Гамадрил
Propretor, Все теряют, но не за месяц )
96
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
Сейчас воткнул аккумы на прогон в опус 3100.. Если результат заслужит внимания то для большей точности результатов могу прогнать на хоббийном заряднике или ZPB30A1 |
97
Сказал(а) спасибо: 282
Как аккумуляторы относятся к зарядке слабыми токами? 20 - 30 мА. Есть надежные исследования?
98
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Санио пользую года три, некоторые циклов по 200-250 прошли. емкость слегка снизилась, по ощущениям использования, но не критично. ща поставлю на прогон один, посмотрю что к чему.
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
99
"есть ли жизнь после смерти"
из 4х аккумов саньё отходившие в составе батареи ноута 578 циклов 1шт. на разряде током 0,5А показал ~1000мА, а 3шт. ~1300mA после снятия нагрузки напруга с 3V поднялась до 3,75V и я поставил доразряжаться током 0,3А. Я их ещё пожалуй помучаю заряд\разрядом вдруг разработаются
100
