Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 40228   Ответов в теме 97   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 24.12.2013, 07:13   81
Последняя активность: Вчера 22:34
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36248 раз(а) в 16748 сообщениях
По умолчанию Re: Автономное освещение дачи
это стабилизатор напряжения а не тока. печалька будет в люстре
Старый 24.12.2013, 12:38   82
f v
Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
это стабилизатор напряжения а не тока...
А токоограничивающий резистор на что? Ему обычно жертвуют 10-15% КПД. Не забывайте, все ленточки работают от напряжения.
Ну а если просто воткнуть "лишний" светодиод - то и КПД жертвовать не надо. При хорошем теплоотводе и правильно подобранном числе светодиодов (а на 35В это сделать не так уж и трудно) - никакого превышения тока не будет, да и изменение яркости при прогреве на глаз будет незаметным.
f v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2013, 14:23   83
Посмотреть сообщение Сообщение от f v :
потому чтопадение яркости от нагрева диодов будет компенсироваться ростом тока через них. до определенного предела.
а зачем столько жертвовать, вместо того чтобы сразу правильно запитать от стабилизатора тока?
простое решение далеко не всегда самое лучшее. да и какие там токи в этих ленточках....
Старый 24.12.2013, 17:03   84
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Все ленточки работают через резисторы.
При действиительно стабильном напряжении и длинных цепочках можно пожертвовать и меньше.
Но вон та по ссылке вам не подойдёт. У неё максимальная мощность будет при 6В на входе всего 15 Вт, это только на одну комнату. И также, чем больше степень повышения напряжения, тем хуже КПД. Два светодиода от 6 вольт запитать через неё можно, три с натягом, десять — не выйдет. Было бы у вас на входе 12 вольт, ещё можно было бы на такое смотреть, но 6 — мало, очень мало.
Старый 05.01.2014, 22:41 Автор темы   85
Magistrche
Последняя активность: 06.01.2014 13:59
Сказал(а) спасибо: 4
Вах, народ так читать и не научился! Ну да ладно, и вас всех с новым годом!
Теперь в продолжение темы (пару страниц, что вы тут без меня понаписали не читал, см. выше, писавшие оказались невнимательными и понаписали, хотя обязательно прочитаю, будет время, наверняка пару человек дали дельные мысли (остальные как всегда - "ни о чем/ни читая") - дошли руки, попробовал - если нужно светить - то 2 шт. на 6 вольт многовато, будем делать драйвера. Хотя если подсветить - то очень даже и на долго (оставил вариант на осмысливание для освещения дорожек на будущее, хотя там и будет источник 12 или же 48 вольт, но то потом!).
Под руками найдутся детали для правильных источников тока - попробую, что к чему, однако это только проба - есть интересная мысль для импульсного источника на несколько светодиодов, однако как всегда - нет времени.
Так что, для тех кто не читал тему (а очень хочет быть умным) - пока нет конкретных наработок - считаем тему закрытой. Будет о чем - напишу!
Ещё раз всех с праздниками, удачи!
Продам участок в Подмосковье.
Magistrche вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2014, 12:44   86
Посмотреть сообщение Сообщение от Magistrche :
и вас с новым годом
Старый 07.01.2014, 15:59   87
03Valeri
Последняя активность: 12.11.2022 19:55
Magistrche
Есть желание сделать освещение на светодиодах от аккума.
Элементарно.
Самый простой вариант и ни каких драйверов, это линейки на 12 вольт. Их можно резать кратно 3 светодиода. 12 вольт , 24 вольта, 36 вольт, 48 вольт и т.д. Конкурентов у них нет для освещения. Можно так же использовать светодиодные ленты. Если кто не верит, можете проверить.
Вот так светит светильник собранный на из линеек. Мощность 20 ватт.
Название: СВЕТ С ЛЕВА.jpg
03Valeri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2014, 16:25   88
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Посмотреть сообщение Сообщение от 03Valeri :
Показали бы сам светильник поближе
Старый 07.01.2014, 17:26   89
03Valeri
Светильник этот. Если надо могу фото внутренностей.
Изображения
Старый 07.01.2014, 17:54   90
rkromanrk
Ну так само собой! Будьте любезны!
Старый 07.01.2014, 18:12   91
03Valeri
В самом светильнике выбрасываем колпак с патрона и опускаем патрон в самый низ.
Далее приступаем к изготовления так сказать лампы. Растачиваем трубу и нарезаем внутри резьбу в которую вворачиваем вставку с резьбой от лампочки.
Далее наклеиваем по спирали светодиодную ленту (лента с духсторонним скотчем) или по длине трубы куски от линеек. Остаётся распаять это хозяйство, просверлить отверстия , завести провода внутрь трубы и подпояться к источнику питания который засунуть внутрь трубы.
Всё, лампа готова, в ворачиваем в светильник и пользуемся.
Название: СВЕТИЛЬНИК РАЗОБРАН.JPG
ID:	94672 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94673 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТРУБА С НИЗУ.JPG
ID:	94674 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94675 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВСТАВКА С РЕЗЬБОЙ.JPG
ID:	94676 Нажмите на изображение для увеличения
Название: РЕЗЬБА ВНУТРИ.JPG
ID:	94677 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТРУБА СВЕТОДИОДЫ.JPG
ko54 (07.01.2014), Maksym (07.01.2014), rkromanrk (07.01.2014)
Старый 07.01.2014, 18:32   92
03Valeri
Ещё один вариант использования светодиодный ленты.
Кусок алюминиевого профиля от потолка, внутрь наклеил две ленты, и два источника питания. Закрыл ленты поликорбанатом который используют для теплиц. Включаем правда одну только ленту, две перебор, комната маленькая. Раньше было 4 лампочки. Сравнивать даже неохота.
Название: светодиодная лента.JPG
Старый 25.02.2014, 09:03   93
Borisch
Последняя активность: 10.11.2014 13:28
У меня в пользовании солнечная панель 150Вт и аккумулятор стартерный (самый дешевый) на 140Ач. Все это освещает и питает телевизо 50Вт LED.
Правда контроллер PWM поэтому с панели снимаю не более 100Вт.
За ночь две светодиодные ленты по 10 Вт и три LED лампы съедают около 20-25 Ач с акума. С телеком больше.
Планирую контороллер заменить на MPPT, тогда все 150 Вт панель отдаст и в пасмурную погоду будет повеселей.
Borisch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 11:17   94
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
[Borisch][/@], а что за панель, есть фото, описания?
Я думаю вот тоже зафигачить на крышу, благо места там море.
150 Ватт круто, вполне может потянуть четыре рециркуляционных насоса на средней скорости, а если пару панелей, то и котел и ночную подсветку.
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 13:15   95
Borisch
На выходных пофоткаю и выложу.
Про панели не буду тут трындеть все есть в Инете.
Рекомендую почитать тут: http://www.super-alternatiw... очень правдиво и много полезного.
Мой опыт пользования небольшой, но мне очень это понравилось. Хотя у меня присутствует подключение к сети 220 я все равно буду постепенно наращивать количество панелей -это чистый интерес.
К стати, я из-за котла и заинтересовался этим. Приобрел инвертор с чистым синусом и когда доблестноя КубаньЭнерго забивает х-ер на потребителей (меня в том числе) у меня в доме тепло и светло.
Старый 06.03.2014, 21:39   96
Borisch
Прошу прощения за ожидание (пофоткать так и не удалось), но вот нашел как то фотографировал.
AVSel (07.03.2014)
Старый 01.08.2015, 16:33   97
SemenovaSvetana
Последняя активность: 01.08.2015 16:33
А кто-то пробовал подобные светильники - для украшения дачного пространства - а?
SemenovaSvetana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2017, 15:17   98
nazar123
Последняя активность: 03.10.2018 11:25
Посмотреть сообщение Сообщение от SemenovaSvetana :
Remoo , Нужно не для украшения, а скорее для освещения в вечернее время террасы в доме. Очень хочется что-то и практичное и в то же время по дизайну привлекательное. Сама терраса строилась лично, ничего особенного.
nazar123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12376 секунды с 16 запросами
