104370
176
81
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 25.12.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Не, бесполезно. Человек слышит только себя и "знакомого китайца".
Сумской (25.01.2014)
82
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Даташиты есть - обратитесь к производителю, чтобы он Вам их предоставил! [Исправлено: Сумской, 25.01.2014 в 13:15] |
83
Регистрация: 10.01.2014 Последняя активность: 25.02.2014 13:27
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Panasonic 18650 3600mah NCR18650G hand disassemble limited
84
KEEPPOWER УКРАИНА
85
Сказал(а) спасибо: 431
Да не, вроде как раз ширина под защиту не катит - в защите существенно уже полоски.
86
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Чего то я ничего не понял по нижней левой миниатюре. Оьясните, пожалуйста, кто знает.
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
87
original
Panasonic 3400mah 18650 battery has a capacity of king deserved since (NCR18650B) batteries since the release, described as lonely at the top. . .Recent case finally quietly changed. Panasonic quietly released a 3600mah 18650 battery - NCR18650G. Got the two disassemble batteries, get antsy, immediately resorted ebd, ebc, YR01 resistance measurement instrument a faster! Give the battery a photo shoot. Photo # 1 battery is not painted numbers drop. . . In addition to the word is not the same look and 3400mah almost the same. . . Electrical charge on the charger. Then measure the next resistance. 1 # battery Battery 2 1 # battery internal resistance 34.1 milli-ohms. 2 # Battery 33.9 milli-ohms. Be regarded as an ordinary non-power batteries of very low. Consistency is also good. Then on stage ebd discharge test. Discharge frame is four lines in order to prevent the effects of lead resistance. First tested 1c discharge. Then re-charging is complete discharge measurements 0.2c. DePaul found during testing four-slot battery charger ship off voltage is not completely equal. . . The first slot 4.22v fourth slot 4.20v. However 0.02v impact on capacity is very limited, only a dozen mAh. So will not significantly affect the results.The results measured at room temperature under 1c below. Two batteries are released close to 3500mah achievements. 1c significantly higher results 3400mah battery discharge. Consistency is also quite good. Next is the result 0.2c measured at room temperature, as shown below. The attention of the voltage, but the capacity is not good coincidence and curves. Think about the recent temperature fluctuations may Nanjing. Since the measurement of time a battery is low night temperatures, a higher morning temperatures, the temperature of the battery discharge impact can not be ignored. . . Before I ran the first 100 cycles Sanyo blue experiment when he encountered the same problem. Experiencing sudden cold battery capacity decline. . . For this reason I specially produced a thermostat, this comes in handy. In fact, that is very iffy transformation from a courier cartons. Figure: There is a usb mouse pad with waste heat as a heat source chip removed to 15v power drive bunches cottage fever tablets. Pid controller with a thermostatically controlled. This is an incubator scene. The left side of the black film is exposed faint fever tablets. About each one. Black shrink tube tip is above the battery thermocouple. Measuring the temperature near the battery. This is the pid temperature controller. To control the temperature via an internal relay control circuit on and off. That is the next piece of heat-driven power. The original is a universal notebook power. Originally used with t12. Through constant temperature of 28 degrees, while charging the battery with ebc control voltage 4.22v full battery test the consistency of a lot better. Figure: constant temperature of 28 degrees Celsius results 1c discharge The results of the thermostat 28 degrees Celsius 0.2c discharge Good battery discharge consistency of results, and the actual capacity of up to 3500mah or more. Test conclusion: battery performance and consistency are good. Although disassemble the battery, it is worth the price if appropriate to start. Finally, the last photo: [Исправлено: skis, 25.01.2014 в 15:11] |
88
KEEPPOWER УКРАИНА
skis, в первом посте выложены результаты теста!
89
Регистрация: 31.08.2013 Последняя активность: 09.06.2015 10:18
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
Как видно из предложенных фоток NCR18650G это Б/У элементы утилизация с разборок Только старые элементы годичной давности ресурс который выработан на 70-80%. Масса элемента действительно осталось. а емкость через 5-6 зарядок падает на 50%. Поменьше верте китайским торгашам побольше думайте головой.
90
KEEPPOWER УКРАИНА
vvvoland протестировал и не увидел, что это утилизированные аккумуляторы, а Вы так уверенно утверждаете - покажите нам всем доказательства! |
91
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
https://forum.fonarevka.ru/... ![]() HKJ уж точно доверия побольше, чем к вам. |
92
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 6714
бу или не бу - не видно кстати, так любимое вами и часто повторяемое слово "утилизация" - помимо того значения, которое вы в него вкладываете, имеет и другое - "употребление с пользой" Цитата:
видно только что годичной давности они станут лишь через почти 5 месяцев. [Исправлено: galex, 26.01.2014 в 13:37] |
93
Итого получается что Киппаверу удалось умыкнуть одну-две батарейки Тесла для собственных нужд. Ну на самом деле это не страшно, вряд ли батарейки были в эксплуатации. Их просто одни люди сварили, другие разобрали. Типа добыча изюма из булочек
95
KEEPPOWER УКРАИНА
Повторюсь! Выложите скан письма в котором Вам Allen Li (Keeppower) рассказал про установку защит на утилизированные элементы! Возможно Вы знаете больше всех и нам всем откроете глаза.
96
KEEPPOWER УКРАИНА
а все эти графики действуют на 5-6 заряд-разряд и дальше полный шлак. А может и изначально заказуха с положительными тестами. Как говориться НЕ Обманешь - не продашь. Все эти графики 99,9% пользователей проверить все равно не могут. А вот внешний вид элемента, контакты, дату изготовления, информацию от производителя проверить можно. А внешний вид какой? б/у внешний вид (Keeppower вообще не показывает что там внутри), контакты явно с разборки мощных высокотоковых аккмуляторов, дата годичной давности, информации от производителя нет [Исправлено: master, 26.01.2014 в 15:31] |
99
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alex4479666 (26.01.2014), Сумской (26.01.2014)
