91861
134
81
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
INFERION
82
Сказал(а) спасибо: 340
Это хорошо, нет лишнего мяса, увеличивающего габариты и вес. Я не люблю когда в громадине половину места занимает не пойми что, а не источник питания. Толстостенные сардельки в их числе. Проблема охлаждения, на мой взгляд, надумана.
Это огромное преимущество. Выточить голову с нормальным конусом гораздо проще, чем цилиндр, обеспечивающий такую же плотную посадку. Этот угол я могу очень точно выбрать даже на своём домашнем токарном станке, чего не могу сказать о диаметре втулки... С точностью до наоборот - по опыту. А ещё по опыту - с такой огромной площадью больших проблем с теплоотводом в тушу не возникает. Да и конуса там того кот наплакал. Очень много площади приходится на цилиндры... Хрень он сам по себе. Как по мощности, так и по охлаждению. Оптика тоже так себе. Но корпус у него идеальный.Я другого и не планирую, но стою перед выбором - AVR или всё же сделать понижалку на менее популярном PIC. Как ты можешь заметить - PIC не так тепло воспримиться публикой, но у него могут быть выше параметры... |
83
А чем она полезна? На кнопке почти всегда лежит палец и никаких полезностей просто не видно. У Меня в WarSun кнока раза в 3 больше, но все равно ее не видно, а здесь и кнопка маленькая и много функций на нее возложено.
84
Если её почти всегда не видно - ещё не значит что не возникает желания на неё специально посмотреть, чтоб оценить состояние устройства или найти эту кнопку в темноте не на ощупь. Я хочу знать когда и чего фонарю нехватает, и как он себя чувствует в целом. Производитель эти вещи прячет и маскирует, а мне это не нравится...
[Исправлено: INFERION, 17.11.2013 в 14:34] |
85
Hoвичёк фонарёвки.
86
Хочешь проаргументирую свои выводы? У этой тушки хреново организовано охлаждение. Там огромные зазоры, только через конус и контачит. Никакой термопасты даже. Мяса минимум, поэтому и мощность занижена под "его" охлаждение. Оптика хрень, как обычно. Неглубокий рефлектор мне показал синюшную засветку с зеленушным хот-спотом. Менять однозначно, тем более есть на что. Но справедливости ради - эта картина во всей мелочи наблюдается, я не знаю как такое можно вообще покупать чтоб использовать без переделки. Идеал я не ищу, я ищу хороший корпус под доработку. И вот как раз в этом плане "Батончик" превзошел всё что я видел, особенно "Санвея" с его недоразвитым драйверным отсеком. Который тут, кстати, активно хвалят. Но всё это я более подробно распишу в соответствующей теме...
Доработал зарядку в этом TM15. Там нужно было допаять сверху на один регистор ещё 3М, но я нашел только 2М. Напряжение должно было получится немного завышенным. Пока батарея заряжалась - напряжение зафиксировал в 4,22V. Но когда индикатор потух и фонарь чуть постоял - получилось 4,193V... Программу переписал. Управление заработало как надо, переписал фильтр в измерителе внутреннего сопротивления, теперь нет ограничения на минимальную дельту напряжения, но есть на ток. Довольно значительный, однако достаточный для калибровки по худшему сценарию. Т.е. теперь тупняков из-за слишком крутой батареи не должно быть. Попытался добавить фильтр в прямую связь - она рухнула. Причину выяснил, исправляю... [Исправлено: INFERION, 17.11.2013 в 18:54] |
tatopus (17.11.2013)
87
Hoвичёк фонарёвки.
88
Сказал(а) спасибо: 431
89
Rime, туша действительно костлявая, особенно внутренности. То что трипл не влез - действительно печально. Но я этот момент прощаю тушке из-за её габаритов. Мяса же этим костям мне ничего не мешает добавить. Я уже и пилюлю начертил, там увесистый кусок меди. У WallE имеется подходящий ноктигон, а оптику можно купить в МАИСе. Осталось дело за драйвером, но тут я проблем не вижу. Туша имеет хорошие возможности по передаче значительного тока в драйвер, а это жирный плюс в моём случае. Конус обеспечит отличный электрический контакт, а драйвер имеет приличную тепловую связь с пилюлей и не требует пружинку или чего-то подобного на своём плюсовом контакте. У Санвея, к примеру, с этим всё хуже. Нет, там тоже можно навелосипедить, но тут не придётся...
Maksym, говорю же - лейте что есть. Не факт что увидите разницу. Но я сейчас перепишу один узел и попробую зарелизить... [Исправлено: INFERION, 17.11.2013 в 19:40] |
90
Так там же глюк был не только по кнопке с полунажатием
91
Глюков там нет, есть косметика. Я сейчас ею и занимаюсь.
92
Хорошо, подождем тогда поправленной косметики
. Ведь я перешить потом малой кровью не смогу.
93
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
[Исправлено: Rime, 19.11.2013 в 00:25] |
94
Я в коде буду ещё долго ковыряться, но т.к. он планировался для своих дров, которыми пользоваться должны люди, не умеющие и не желающие шить - вариант "на первое время и так пойдёт" не годится. Так что если после первой прошивки что-то обнаружится и будет сильно мешать - задача не выполнена...
Багов серьёзных я уже давно не ловил. По мелочам выгребаю. Часто то, что добавил при последних ковыряниях. Рано или поздно программа дойдёт до логического финала и я заброшу дальнейшую поддержку этой схемы. Вперёд двигаться надо... [Исправлено: INFERION, 19.11.2013 в 00:39] |
95
Rime,
96
Hoвичёк фонарёвки.
![]() Дык и мы там по мелочи нашли. Но уж очень неприятные эти мелочи. |
97
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
HV программатор...уже отжитое старое(ИМХО)...ну это как программатор...все в основном "штопают" через ISP а вот "Доктора" собрать с переходниками вот это да..нужная и полезная штука.
98
Насколько я понимаю - под HV программатором как раз и подразумевают всякие недопрограмматоры, предназначенные лишь для восстановления фьюзов. Костыли архитектуры AVR - вот что "отжитое старое(ИМХО)".
В TM15 сильно греется зарядка. А ещё паршивая пайка. Приклеил дроссель чтоб не отвалился при ударе - оторвал вместе с диодом . Там что-то легкоплавкое и с плохой адгезией с медью. Резистор свой выпаял нафиг - зарядило банки до 4,28V. Проблема в токе, на котором он полностью глушится. Батарея с высоким внутренним сопротивлением недозаряжается. Этот параметр у контроллера программируется, но порог и так на минимуме. В общем поставил на зарядку сразу 4 банки - посмотрим на результат...
[Исправлено: INFERION, 19.11.2013 в 11:27] |
99
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Все, давайте закончим) а то начнется срач)
ЗЫ: топикстартер, ты хде?))))
Бог трипл любит |
Magvay (11.12.2013)
100
tatopus, решил запилить новую версию программы (как обычно), запилил вот недавно только. Теперь решил навести косметику и выгреб почти всё, кроме дрожи мунлайта. Сегодня ещё повожусь и могу отправлять. С кривым мунлайтом, если уж лучше сделать не смогу. Управление чуть изменилось, как просил Maksym, и ещё что-то. Сейчас не вспомню, буду вспоминать когда релиз начну описывать и инструкцию править...
Мои аккумы уже не тянут турбо, а других нет. С трудом выжимаю 100% для проверки со свежими и прогретыми банками. 40мОм для него много. В осном из-за того, что сейчас он стал более трезво оценивать свой аппетит. Походил по городу с TM11. Как и раньше - для такой мощности на мой взгляд слишком широко. Под ноги сильно ярко, а в даль не стреляет. При сравнении со стоковым Роше М170 - ярче не пропорционально потребляемой мощности. Там потребление Ватт 30 должно быть, да? У меня 120, а светит раза в 2...3 ярче субъективно. 25% прирост в форсаже почти незаметен. В общем для меня он не сильно подходит, но фотографу может быть и самое то. ВАУ-эффект конечно от него хороший, проверено. Но был бы больше с узким пятном. [Исправлено: INFERION, 11.12.2013 в 23:40] |
tatopus (11.12.2013)
