Просмотров в теме 176709   Ответов в теме 437   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 28.10.2013, 15:11   81
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
По умолчанию Re: Nexus - Язык описания алгоритма работы любого фонаря
А что имеет больший приоритет, For All или обычные ноды? Если, например, сделать обработку даблклика, скажем, на строб из любого режима, но если включен режим строба, чтобы обратно возращалось?
Maksoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 15:44   82
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Что такое "Set Mode"
Ага, это яркость\ток... Только 32 значения? Как посчитать ток, исходя из этой цифры? Это линейная шкала или нет?
Старый 28.10.2013, 15:47 Автор темы   83
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
комрады, я вижу многие задают вопросы "по кругу", т.е. я уже отвечал на них в этой теме. Вы уж простите, сейчас очень тяжко со временем поэтому я буду отвечать только на то, чего еще не было, остальное - в теме. Она пока небольшая, найти легко. Потом сделаем FAQ.
Значит в языке есть всего 3 неочевидные вещи. Их нужно четко уяснить чтобы понимать как оно работает.
1) Правила ведущие из FOR ALL. Уже говорил. Эти правила выполняются всегда и для всех состоянии. Равносильно тому, если бы одно и тоже правило определить для каждого состояния.
2) Правила ведущие в ROLLBACK - похоже на return в программировании. Это возврат в предыдущую ноду с полным восстановлением всего контекста (режим работы регуля, уровень мощности и так далее).
3) Обработка кликов и сингл-дабл-трипл кликов. Клюбой клик будучи сделланым всегда выполяется из того состояния, где об был начат. Т.е. если из ноды ведуд два правила сингл и дабл клик, то при первом клике произойдет переход как по одному клику, второй клик в серии отменяет этот переход и машина идет по правилу для двойного клика. Эта "неочевидная" вещь на самом деле значительно упрощает проектированние кнопочного интерфейса т.к. не нужно держать в голове и учитывать переходы случающиеся по пути к "быстрому-клику-4-раза".
Про приоритеты - вот за это спасибо, это совсем упустил. Если в ноде случилось, что выполнены одновременно два условия, то выполнено будет то, что создано раньше. Но на графике этого не видно, я добалю номера линкам.
Пример со стробом по дабл клику очень простой. Правило срабатывает по даблклику из любого режима и включает строб. Обратно - одинарный клик в ROLLBACK.
Работает это так. Представляем все как в замедленной съемке. Вы делаете два быстрых клика к примеру из режима полной яркости. Сначала машина ловит Ваш первый клик и подчинается правилу перейти в средний режим. Там бы она и осталась, но приходит второй клик от даблклика, и тогда машина возвращается в исходное состояние откуда начинались все клики, т.е. в максимум и уже оттуда переходит по правилу для двойного клика в строб. Одинарный клик из строба вернет ее в полый режим. Т.е. туда, где она и была до двойного клика. В данном случае приоритет не имеет никакого значения. Работает "третий маджик".
MOHAPX (28.10.2013)
Старый 28.10.2013, 15:50 Автор темы   84
lux-rc.com
закрыто
там выше я писал, используйте пока цифири, я потом после обмера 361 замерю токи и подменю метафайл языка, вместо цыфорек появятся значения тока. В проекте править ничего не нужно будет. Соотв. под каждвую плату-драйвер если они разные будут немного разные метафайлы с переводом машинного кода в язык понятный человеку. А пока 0 - стоп машина, режим минимального потребления, спячка. 1- ну самый минимальный мунлайт. там получается так, что едва видны кристаллы. Т.е. 1ма, может меньше. 32 - открыаем дроссель на полную, 361 с двумя акками жарит больше 20 ватт. Характеристика - по экспоненте. Нелинейность эту нужно учитывать. К примеру мунлайт 1 и 2 отличаются наверное на 1ма, а вовсе не на 2ампера/32.
По поводу переключения забыл еще указать флаги транзишена. Дело в том, что переходы можно делать плавные, а можно резко.
[Исправлено: lux-rc.com, 28.10.2013 в 15:55]
MOHAPX (28.10.2013), PLAY (28.10.2013)
Старый 28.10.2013, 16:33   85
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Но я так и не понял, как описать работу из включенного состояния и как из выключенного. FOR ALL как-бы понятно, но ROLLBACK... Я логику не уловлю.
Хочется увидеть внизу посредине "шарик" с надписью "OFF". От него я сразу нарисую какими кликами какой режим врубать. А потом нарисую между режимами стрелочки с указанием команд.
Старый 28.10.2013, 16:39   86
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
По режимам 4го диода объясните. Когда работает моргающим маяком, когда мунлайтом и тд.
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 16:40   87
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Я похоже свитер связал, ну да ладно, щас разберёмся ))
molvinec (28.10.2013), PLAY (28.10.2013), temp_Vasiq (28.10.2013), yeti (21.01.2015)
Старый 28.10.2013, 16:50   88
PLAY
Аватар для PLAY
Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Жуков +1
PLAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 16:57 Автор темы   89
lux-rc.com
закрыто
Жуков... ай ай... я ж сохранение до сих пор не написал. :-( Вот сижу дописую
Старый 28.10.2013, 17:16   90
Жуков
Аватар для Жуков
lux-rc.com, да я почти распутал ))
Время нажатия по умолчанию 1/64, как будет описан двойной клик с выдержкой времени на первой половине и выдержкой между кликами?
Ну будет, ясно, но пока не ясно...
[Исправлено: Жуков, 28.10.2013 в 17:18]
Старый 28.10.2013, 17:34 Автор темы   91
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от molvinec :
для управления 4м есть действие Aux.LED, у нее всего один параметр - вкл или выкл. Соотв. если нужно мигать - мигаем через таймер (вкл-выкл). Если светить - просто включаем постоянно.
Старый 28.10.2013, 17:35 Автор темы   92
lux-rc.com
закрыто
Двойной "самодельный" клик на таймере или чтении состояния (нажата-отпущена) я ее не пробовал рисовать. Уверен наверняка можно. Но зачем, когда для ленивых там уже есть полностью готовый двойной клик. И тройной. И даже четверной.
[Исправлено: lux-rc.com, 28.10.2013 в 18:32]
Старый 28.10.2013, 18:04   93
Жуков
Аватар для Жуков
Ага, понял, нашёл!
[Исправлено: Жуков, 28.10.2013 в 18:26]
Старый 28.10.2013, 18:52   94
temp_Vasiq
Weekend Warrior
Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
То есть при использовании роллбэк, не нужно вносить состояние, только условие перехода?
temp_Vasiq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 19:56 Автор темы   95
lux-rc.com
закрыто
и условия и действия - опции. Если нет условий, переход происходит в любом случае. Если нет действий - ничего не происходит. Ну почти ничего. На самом деле при смене стостояния всегда сбрасывается таймер. Таймер как раз и нужен, чтобы считать время пребывания в состоянии. Таймер можно сбросить и не покидая состояние - для этого делается рефлексивное правило, т.е. ссылка из ноды обратно в себя.
про роллбек.
роллбек откатывает в предыдущее состояние и восстанавливает контекст, т.е. то, как визуально работает фонарь. Поэтому действия смены режимов в роллбеке бесполезны, все равно "перетрутся". Но есть действия которые не влияют на регулятор. К примеру в роллбеке можно установить значение регистра или флага. Да, там есть такие штуки как регистры и флаги в которых можно хранить параметры настройки. К примеру в FL33 в регистре хранится яркость любимого режима.
---- update ----
хотя я вот сейчас подумал, а почему бы при роллбеке не разрешить действиям "переписывать" параметры работы регулятора. Мне кажется это размно. Если не использовать действия в роллбек, то восстанавливается режим работы предыдущего состояния. А если есть дествия, то мы просто перепрыгиваем в предыдущий нод, но при этом можем переписать яркость если нужно. Я исхожу из очевидной читаемости кода. Если в роллбеке есть действие, но народ может озадачится тем, почему оно не выполняется.
[Исправлено: lux-rc.com, 28.10.2013 в 20:10]
Старый 28.10.2013, 22:15   96
temp_Vasiq
Weekend Warrior
Эх, суда бы добавить виртуальный модуль с виртуальной кнопкой, чтобы посмотреть, как это будет работать перед загрузкой в девайс.
Старый 28.10.2013, 22:20   97
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Пояснялку бы, с англицким не дружу. Почти нифига не понял, наверное, тупой.
Моя коллекция
[Исправлено: sasha6464, 28.10.2013 в 22:53]
Старый 28.10.2013, 23:14   98
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Посмотреть сообщение Сообщение от Vasiq :
Виртуальную батарейку...
Это нужно в обязательном порядке, если каждая загрузка подправленной под себя проги, будет стоить копеечку...
Старый 28.10.2013, 23:53 Автор темы   99
lux-rc.com
закрыто
Что может стоить поднести свой фонарь к экрану и нажать кнопку?
Эмулятор наверное нужен, не спорю.
Я сделаю его как-нибудь потом.
А пока на живом железе эмулировать - доступнее всего.
Старый 29.10.2013, 00:11 Автор темы   100
lux-rc.com
закрыто
Сделал загрузку-сохранение. Работает на сайте.
Библиотека на первых порах будет простой. Все файлы свалену в одну большую кучу. Открывать и редактировать все могут любые файлы. Но пересохранять можно только собственные. Т.е. у каждого файла есть владелец. Только он может вносить правки и сохранять их в облаке.
Поскольку все фалы в одной большой куче, то получается все имена должны быть уникальны. Это как ники на форуме. Не может быть двух одинаковых.
Визуальная часть библиотеки пока не готова. Для доступа к своему проекту пока предлагается собирать ссылку в ручную. К примеру мой проект называется "test". Нужно добавить это слово к концу ссылки и откроется этот проект:
lux-rc.com/content/products/flashlights/FL33_EDC/nexus/editor?id=test
http://lux-rc.com/content/p...
Если кто-то уже готов рисовать, рисуйте, сохраняйте в облаке и кидайте сюда в тему ссылки на свои проекты, будем восхищаться и критиковать.
[Исправлено: lux-rc.com, 29.10.2013 в 00:13]
Время генерации страницы 0.13567 секунды с 16 запросами
