122355
115
81
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Спасибо! Посмотрел, интересно.
Скачал еще серьезную книгу про светодиоды, описаны в том числе ничия, и в ней много интересного, а потом скромно - Цитата:
Так что эксперимент наше все. |
82
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 16:05
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Alex63, коли установка собрана надо выжать из нее все)
ОК!
84
С утра пока было темно провел первый этап измерений.
На конструкцию добавил контейнер под акк, схема питания - просто резистор 5 ом в цепи. Процесс пошел Расстояние от диода до датчика 50см+-2 мм Ток в диод 225 ма Греется чуть чуть, за 40 мин (баловства) яркость прямо макс изменилась с 145 лк до 144 лк за счет разряда акк, за счет прогрева уменьшения яркости измерить не удалось. [Исправлено: Alex63, 28.11.2014 в 10:20] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (28.11.2014), kesha101178 (28.11.2014)
85
Результаты
Сперва чуть ушел (на 2-3 гр) от оси, при движении вправо/влево на одинаковый угол значения отличались до 10%. После небольшой подвижки разница при повороте против/по часовой стрелки не превышала 1 младшей цифры показаний люксметра, т е 1 люкса. Измерял по 3 раза в разные стороны с перекуром и вытаскиванием акка. Повторяемость - + 1 люкс. По сути точность 1% в диапазоне углов 40гр - 90гр, 5% 10гр - 40гр. До 10 гр поменьше, но и вклад в свет до 10гр меньше 5%. Точность люксметра и мультиметра по 5%. Результат на графике Для удобства рассчета люменов просто поделил на 4 (перевел на люксы с 1м) Дальше считал люмены как произведение площади поверхности сегмента сферы рад 1м в диапазонах по 10 гр на средние изм люксы по краям сегмента То же накопительным итогом от оси (от 90 гр на графике) Всего получилось (сумма сегментов) 112,65 лм Ток напомню 225 ма Для интереса посчитал ледкальком поток от S2 при этом токе и 40 гр - 109 лм. Разница 3,35% Убедился тем самым, что не сильно ошибся в предположениях и точности измерений, отправил диод в бензин до вечера и пошел на работу .p s - в приложении ексельный файл с измерениями (их больше, чем на графиках) и расчетами. Измерения 28_11 углы XPG S2 1D.xls [Исправлено: Alex63, 28.11.2014 в 11:54] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
AEDe (28.11.2014), dsche (28.11.2014), Enn (28.11.2014), fnksb (28.11.2014), kesha101178 (28.11.2014), ostro169 (28.11.2014), SERG27 (28.11.2014), Tamagotchi (28.11.2014), WallE (18.12.2014)
86
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17680
Поблагодарили: 39922 раз(а) в 14768 сообщениях
Alex63, клево
Но интересно было бы еще что-нибудь прогнать, для контроля повторяемости результатов.И с нетерпением ждем дедомотеста
[Исправлено: fnksb, 28.11.2014 в 10:51] |
87
88
Без лака дедом прогнать? [Исправлено: Alex63, 28.11.2014 в 11:51] |
90
Тут же принципиальный вопрос еще и в том, влияет ли лак положительно на изменение значений. Что, соответственно, может привести к смене выбора этого самого лака - или, напротив, к выводу "цапон достаточно хорош". Поэтому без лака крайне желательно прогнать. ![]() Upd. А в перспективе еще и с лаком разной толщины интересно прогнать, если есть такая возможность. Вы не разбавляете и в два слоя наносите, как я понял? [Исправлено: fnksb, 28.11.2014 в 12:25] |
91
ОК.
Когда перепаиваю дедомы предварительно протираю их обильно смоченной ацетоном ушной палочкой (ваткой), лак легко полностью сходит. Это чтобы он не подгорел от температуры пайки и не испортил диод. А так перепаивал по 3 - 4 раза на разные звезды, потом опять лак. Цитата:
Так что все сегодня померяю. |
Trikster82 (28.11.2014)
92
Конечно. Кроме того, у меня в файле с измерениями видно - даже при 0 гр было 2 люкса, при отр угле - 1 люкс, т е присутсвует отраженка в виде небольшой засветки, хорошо, что немного. 1 люкс отраженки в сфере даст + 6 люменов.
Главное для меня, что все приборы, приспособа и условия измерений одни и те же, и соответственно относительная ошибка измерений (т е дедом/ориг) будет меньше, чем абсолютная. Абсолютная 10% вполне может быть. [Исправлено: Alex63, 28.11.2014 в 13:08] |
93
А умеренный разогрев диода не даст тех же 70-80 градусов? Не очень понимаю, почему при недостаточно просушенном лаке происходит повреждение люминофора.
94
Собственно высыхание - это испарение этой активной гадости, остается акрил, полиуретан или силикон в чистом виде. Они нейтральны, не проводящи и т п А пока сохнет - это ядерная смесь непонятно чего, но почти все растворяющего. Причем 80 гр внешние - люминофор цел. А загнать в диод 2 - 3 А - люминофор съедается. Короче, я тоже не совсем понимаю, что происходит, просто делюсь опытом. [Исправлено: Alex63, 28.11.2014 в 16:14] |
fnksb (28.11.2014)
95
Добрый вечер,
чуть раньше ушел с работы - пятница и желание продолжить эксперимент. Итак. Дедом прошел успешно. Измерения - итог по свету дедом при этом по углам следующее В % накопительный итог По углам в % Резюм - сила света упала примерно на 9% - стало 102 лм против 112 лм, распределение света по углам заметно не изменилось. [Исправлено: Alex63, 28.11.2014 в 19:03] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
dsche (28.11.2014), Enn (28.11.2014), fnksb (28.11.2014), kesha101178 (28.11.2014), Tamagotchi (28.11.2014), WallE (18.12.2014)
96
Покрыл диод цапон лаком, час на батарее, измерение...
Народ, после покрытия лаком против просто дедома не изменилось НИЧЕГО. Т е с точностью +- 1 люкс с 50 см я разницы не увидел, блин. Ну с точностью до сдвига тумбочки в волнении, 5 мм туда - сюда и 3% яркости туда - сюда... Помедитировав над результатом, сразу зарядил следющий экс - U3 2A с аутдора. Также напаял на Ноктигон, звезда 16 мм. Результаты всего свет люмен по углам накопительный по углам в % По калькулятору 122 лм Учесть 3 - 5 лм от засветки... Пока вроде не косячу с моделью и измерениями Учитывая предыдущий опыт, дедомленный диод сразу покрою уретановым лаком и промерю. 3 часа в бензине, часа 2 на сушку... В общем завтра с утреца. P S Распределение света по углам с точностью до 1% совпадает с Ж2. Может, кто нибудь сделает более четкие или иные выводы из моих измерений, но пока хмель 2 и хпж 2 ИМХО просто близнецы по свету в части углов. И дедомленные по распределению света по углам в тех же цифрах. Пока все выглядит так, что можно мерять излучение по оси, и сила света в люменах в интеграле примерно пропорциональна этой величине. Т е можно не задуряться углами, а просто мерять яркость по оси - все пропорционально..... P P S За 1,5 часа U3 отдедомился (слетела линза, дальше просто кисточкой) в смеси 50\50 ацетон\бензин калоша. Лак, батарея. Может, и сегодня промерю. [Исправлено: Alex63, 28.11.2014 в 20:23] |
98
Сорри, сосредоточился на яркости, не оценивал и не фотографировал оттенок.
Вместе с тем, что до дедома, что после, отметил следующее - в сегменте примерно 10 гр от плоскости диода цвет существенно отличается от остального, присутствуют кольца цвета\света не совпадающие с основным спектром - от 10 до 90 гр. Выглядит как какой то мусор, существенно более теплого (другого) оттенка и существенно меняющийся в этом узком диапазоне. Могу сфотать, если интересно. Просто моя голова конечная, уперся в яркость - меряю яркость. [Исправлено: Alex63, 28.11.2014 в 20:47] |
99
Alex63, можно еще взять диаграмму направленности из даташита и зная люксы в центре пересчитать в люмены , сравнить с тем что у вас получилось, можно оценить ошибку будет.
[Исправлено: AEDe, 28.11.2014 в 20:52] |
100
Вместе с тем есть в жизни простое правило - аудировать результат должны другие люди, чем его создающие и защищающие. Буду только рад, если будут аудиторы, проверяющие результаты моих измерений с разных кочек зрения. ![]() Я же публикую ровно то, что делаю и думаю, и не собираюсь тратить драгоценное время своей жизни на проверки с разных сторон. Мне достаточно того, что простая основная проверка не показывает существенных косяков. [Исправлено: Alex63, 28.11.2014 в 21:23] |
