102367
174
81
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:28
R и Q это исключительно яркостная характеристика, т.е. Q5 ярче чем Q2, а R2 ярче их обоих
Цветовая температура и смещение относительно кривой "излучения чёрного тела" кодируются отдельно, вот так: (тут только тёплые и нейтральные) Я ставлю нейтральные тинта 5С По кальукуляции так примерно будет: Корпус L2X $24 Кольцо безельное стальное $6 Доставка с Solarforce-sales $2 Драйвер Shiningbeam 'Perfect' $10 Хвостокрышка светонакапливающая 16mm $0.95 Доставка с ShiningBeam $5.95 Серебро (провода, контакты, покрытие модуля) $6 Диоды R4 5С на подложке 20мм (tripl) $25.21 Линза Carclo Narrow $3.29 Доставка с Cutter $12 Итого долларовое 95.4 (2795) Модуль медный 1400 Работа 1500 Отправка первым классом (?) 200 Без малого 5900 за всё По корпусу, кнопке и прочему мы отдельно проговорим, но цена будет примерно такой, плюс-минус 300 рублей
82
Регистрация: 05.04.2011 Последняя активность: 20.09.2025 18:30
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Можно узнать диаметр центрального луча с расстояния в один метр?
А так же диаметр боковой засветки... Жаль что пока нет люксметра
83
Люксометр есть )
Шот с метра (с линзами Ledil) в первом сообщении, клетка 2.5cm C Carclo спот больше, с Эдисоном прогнозируется меньше Но вообще "светить на стену" не слишком благодарное занятие, фонарёвка в коллекторе в этом плане представляется мне более информативной ) [Исправлено: dsche, 06.04.2011 в 09:52] |
84
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Помоему как раз на 30-40 метров Каркло в самый раз будут.
85
Регистрация: 01.12.2010 Последняя активность: 28.01.2013 10:30
Купил бы головку на первый фонарик (два тёплых + один нейтральный). Сколько будет стоит?
86
Xizri, вас интересует только модуль, верно я понял? В какой хост планируете ставить? Оптика какая нужна?
87
Планировал добавить в него дополнительные кольца в штатные места и использоать его в подводной охоте на небольших глубинах (1м.-3м.). Случайно наткнулся на эту тему. Возникло желание доработать. Я не особо разбираюсь в фонарях. Незнаю какую оптику, главное что бы с герметизацией небыло проблем (не мешало). Если фонарик пройдет тест под водой, то думаю в подводном мире немало найдется ребят которые захотят иметь в своем арсенале такой фонарик! Я это вам могу обещать и организовать. Тем более что проблема с теплоотводом спадает автоматически. Недавно вышел в свет фонарь Сарган Филин http://www.diskus.ru/catalo... - думаю с вашего фонарика получится нечто намного лучше чем этот "ФиЛиН"! |
88
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
1. Герметизировать L2X это еще куда нишло. Тут весь вопрос в тейлкапе. А вот Ваш UniqueFire утопнет месяца черз 3-4 регулярного ныряния...Это если обслуживать его. Герметизация сухопутного фонаря вообще дело неблагодарное 2. Фонарь с линзовой оптической частью в 16 градусов...в мутной то воде...даже если с теплым спектром...немножко не то это... |
89
Лишь бы с герметизацией все было в порядке. Я, и не только, плавал без проблем с этим http://www.dealextreme.com/... фонариком. Хорош тем что не большой, удобен как подствольник. Что бы подсвечивать норы и под водорослями, но для поиска рыбы ночью слишком узкий луч и слабая корона. |
90
Ну Ваше право. Я порекомендовал корпус L2X, у него иной сальник фиксации стекла. В качестве внейшей герметиации тейлкапов можно использовать обычные соски для молочных бутылочек. Либо полностью герметизировать тейлкап и ставить геркон.
Подобная тема есть где-то на форуме. |
91
Xizri, задача понятна
Стекло скорее всего проклеить в вашем корпусе придётся Поставить вторые резинки И самое главное – кнопку надо менять по двум причинам Первая причина – скорее всего, она не потянет три ампера Вторая – на глубине её нажмёт давлением и фонарь погаснет Если поставить forward-click – переключать режимы на глубине может не получиться, но гарантировано будет светить Адского шквала заказов я не боюсь – продукт как был нишевым, так и остаётся; редкие любители тёплого света остаются редкими ) По цене могу прикидку дать почти такую же, как на третьей странице, с незначительным дрейфом: Тушка $0 Хвост forward-click $10 Драйвер ShiningBeam 8x7135 $10 (с учётом доставки) Линза $3.41 (Каркло) Диоды 2x8.43 + 8.03 = $24.89 Звезда $0.94 Доставка с Куттера $12 Серебро $6 Получается $67.24 (1916р) Модуль 1000 (включает медный (M1|2) модуль, доводку и двуслойное серебрение) Работа 1500 (тут неявно бессвинцовый припой, термоскотч, навивка пружинок, напилинг, тубинг и всё прочее) Пересыл первым классом по России 180 В общем, 4600 за всё выходит |
92
Регистрация: 16.04.2011 Последняя активность: 12.11.2012 16:52
Интересный вариант! Если он того стоит я бы взял. 3 режима света или 2? Надо что бы он работал часа 4. Условия эксплуатации пресная вода до 10 м
93
по умолчанию 3 режима, 140-1000-2800mA
Соответственно на "хорошем" 18650 грубо говоря сутки-2:40-час 10 метров это уже серьёзней, нужно будет с магнитным управлением корпус строить |
94
Я сейчас ныряю с обычной эрой и еще каким то китайцем. Неоднократно обнаруживал что диод у меня светит в утопленном состоянии
И ничего! Глубже 6 м они не светят кнопка срабатывает от давления. 10 м для меня предел на который я нырял. Жутко там темнотища даже днем. Без света там совсем хреново в нашей Волжской воде. Поэтому конечно выключатель какой то надо. Лучше геркон.
95
Если кнопка forward-, то она на глубине не размыкается, просто режимы нельзя будет переключать
С герконом я делал фонари (основной мой сейчас как раз с герконом), так что тоже реально Для 10 метров скорее всего стекло нужно будет тщательно проклеить, в идеале вообще голову, и в хвост потолще резинки подобрать. |
96
И не надо на глубине ничего переключать. Ныряю на задержке 90 сек дольше не рекомендуется по технике безопасности. Ну пусть 2 минуты максимум. По идее если акумы беречь надо, то хорошая штука что бы режим с эконома на один из двух автоматом на глубине 2 м переключался. Пока 3 минуты отдыхаешь на поверхности что бы светил с минимумом. Хотя тоже блажь. Основная охота все равно идет на мели. до 2-х метров. Это если знаешь куда тогда ныряешь. Завал или еще чего на глубине валяется тогда есть смысл, а так там пустыня.
97
Я на резьбы фум ленту. Стекло конечно. Там без герметика никак. Хотя я сейчас ставлю резинку и автопластелин. тоже неплохо . Но Герметик лучше.
98
Светодиод тем и хорош, что когда выныриваешь его выключаешь.
Управление все же лучше геркон. АКБ до 6 шт 18650 (под водой вес роли почти не имеет). А вот по свету... Асферика не очень хороша тем что дает ровные края без плавного перехода к темноте, а резкий переход очень пугает рыбу при движении луча. Вот данные (пример) по фонарику что я делаю/использую (ксенон). 1) Ореол 240 см уровень освещенности 105 люкс 2) Ореол 160 см уровень освещенности 255 люкс 3) Ореол 80 см уровень освещенности 4000 люкс 4) Центральный луч 30-32см уровень освещенности 35400 люкс. Все замеры сделаны с 1м. Сам встану в очередь за фонариком dsche если он будет приближен к тому что хотелось бы. |
99
Итак: Как правильно ТЗ сформулировать?
-Проклеить стекло -Допуплотнения -Выключатель геркон Я бы еще корпус попросил наростить. Поскольку даже в качестве подствольника можно смело в два раза длиннее применить. Интересует увеличение времени работы на втором и максимальном режиме. Может удасться за счет двойного числа акумов решить. |
100
Алек(андр, заявка понятна, тонкое место какое тут: я с прошлого лета делаю Аргусы на одном аккуме 18650. У меня есть два или три драйвера на такое питание, технология понятна.
На шести 18650 Аргусов точно не будет На двух – возможно. Мне нужно будет некоторое время; если интерес у вас не праздный* – можно заняться. |
