241972
951
81
Слушай, а как думаешь, на кнопку нужно внешняя подтяжка? Что-то или мне кажется или и правда у меня иногда МК просыпается от того, что я пальцем до провода касаюсь. |
82
83
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Tamagotchi
Кстати, вот тоже забываю написать всё время: кондёр паралельно кнопки желалелен. У меня кнопка уже убитая, так как я на этой плате МК каждый раз выпаиваю, шью, и обратно впаиваю. (Никак руки не доходили прошивающий щуп замутить, только сейчас занялся.) И кроме того, после пайки, я обычно спиртом отмываю плату, и естественно что этот спирт частично попадает внутрь кнопки. Так вот, я в самом начале, кондёр этот отпаял, и очень скоро пожалел - часто при одиночном клике, стал включатся средний режим, (то есть МК воспринимал это как два коротких клика), или при удержании отмаргивалась индикация заряда. (При удержании, видимо на мгновение пропадал контакт). Впаял конденсатор обратно - все такие глюки пропали. Так что при убитой кнопке, кондёр здорово помогает.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 20.09.2013 в 11:52] |
84
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
85
86
Hoвичёк фонарёвки.
Да не странная - просто жизнью побитая.
![]() Цитата:
Ага, о как. Она оказывается на 4А! Я то думал что 63030 мощнее, раз циферка больше. ![]() Классная микруха.
[Исправлено: Rime, 20.09.2013 в 12:21] |
87
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Правильно ли я понимаю что использование синхронной схемы актуально при большей разнице Uin и Uout чем в нашем случае ,
http://www.chipinfo.ru/lite... и что при использовании синхронной схемы КПД на младших режимах лишь ухудшиться ? http://www.scanti.ru/bullet... |
88
89
90
Hoвичёк фонарёвки.
PDM
Тем актуальнее, чем больше токи. |
91
Сори что немного ухожу от темы ,но какой КПД будет у этой схемы при питании от 2-3 литиев (ну естественно с доработкой схемы - 5V питание для тиньки и тс5а ) процентов 90 реально получить ?
92
PDM, Не знаю. Спроси у AVSel. У него был для трипла от 3S кажется вариант.
93
Сказал(а) спасибо: 1077
У меня было от 3S 3 светика последовательно.
А для одного эта схема не совсем подходит. |
94
95
Сказал(а) спасибо: 340
Зависит от реализации. Я нигде не использую и проблем не испытываю. Для некоторых кнопок требуется повышенный ток, чтоб пробивать оксидный слой на контактах. А с помехами лучше бороться другими способами - для начала их устранить конструктивно и программно, иначе рано или поздно и дополнительная подтяжка не поможет. Цитата:
А если это наключник под 10440, в который ничего кроме ЭТОГО не лезет? Да и с такого аккумулятора больше и не выжать... 0,1мкФ шьёт аж бегом на скорости 9200, так что можно и вовсе 0,2мкФ всобачить. Только ждать пока оно 8 килобайт зальёт и проверит - ДООООЛГО... Цитата:
У синхронок обычно реактивный ток на младших режимах значительно превышает средний, этим и объясняется повышенное потребление. Этот ток бесполезно циркулирует в системе, потихоньку теряясь на её элементах. Поэтому синхронные схемы умеют переключатся в так называемые Power Save режимы. Я знаю два варианта. Первый - синхронная схема начинает работать как асинхронная (один из ключей перестаёт открываться, а параллельно ему сидит выпрямительный диод). А вторая - триггерный режим, когда преобразователь циклично то включается на полную мощность, то выключается совсем. Второй вариант очень экономичный (TPS63020 так может работать поддерживая выходное напряжение с током до 2...3A и потребляя на себя всего 30мкА, я уже писал выше об этом), но грязный... [Исправлено: INFERION, 20.09.2013 в 17:50] |
96
Я про то, что процессор просыпается от касания. Я могу, если ничего больше не нажали опять уснуть. Это и будет программная защита от помех?
97
Да. У меня он пока проснётся, пока обмеряет всё, оценит обстановку, запустит PLL и пойдёт по циклу, где сидит опрос кнопки - пройдёт не мало времени. На глаз это всё моментально происходит, но по меркам МК - целая вечность. Короткая помеха за это время пройдёт и МК поймёт что это ложная тревога и утопает спать дальше. Но ведь можно ещё и программный фильтр написать, просто я на них экономлю подходящей компоновкой главного цикла. Да и смысла мне нет бороться с помехами, которых в готовом изделии просто нет. А пальцы на плате - так там и кроме кнопки нежных мест хватает...
[Исправлено: INFERION, 20.09.2013 в 17:58] |
98
Hoвичёк фонарёвки.
Погонял сегодня драйвер от аккумулятора, саньо 2600 народный.
Записи оставил на работе, поэтому точных цифр не приведу, но точно помню что на максимуме он проработал 58 минут, и при напряжении 3.16В переключился на средний. В принципе так и должно быть, учитывая что средний ток в максимуме около 2,3А. Но, это я подключал аккумулятор к массе драйвера, и к ПП транзистору. То есть защита от переполюсовки была, но обе пружины исключены. В реальном фонаре, на обеих пружинах запросто может упасть более двухсот милливольт, и там максимум столько времени не проработает, конечно. [Исправлено: Rime, 21.09.2013 в 21:33] |
99
Rime,
Надеюсь завтра увидеть результаты, лучше здесь. Та прошивка, что ты пробовал сегодня уже очень похожа не релиз. Возможно еще поиграем с управлением и если у меня будет время и желание можно сделать софтстарт и мягкий переход между режимами, но не обещаю, и так много времени потратил. |
100
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
![]() Кому показывал, в основном всем нравится. А вот меня иногда раздражает.. Каким то нелепым образом создаёт ощущение тормозов.
