86474
165
22
81
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
82
Регистрация: 17.05.2015 Последняя активность: 26.03.2025 23:13
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Добрый. Из старой батареи ноута вынул 6 штук ICR18650-22F 1A55. Это май 2010?
83
Регистрация: 02.08.2013 Последняя активность: 28.12.2021 15:13
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
Ноут брал в 2008-м, работал в основном от сети - батарея в качестве бесперебойника. Года 2 назад на ebay взял новую на замену родной, т.к. стала плохо держать заряд. Новая "усиленная" проработала месяцев 8 и перестала определяться виндой - грешу на контроллер батареи, т.к. старая работала как и прежде, но в последнее время ее стало хватать минут на 15. Вот и решил переставить банки из новой в старую, оставив контроллер и корпус родной батареи. В принципе уже все сделал - из новой выцепил лишние 3 банки, т.к. там последовательно 3 группы по 3 банки в параллели (на паке надпись 11,1V 7200mAh), а в родной 3 по 2 (11,1V 4800mAh), перепаял контроллер, упаковал в старый корпус, правда пока не склеил его. Останавливает проверить вновь собранную в ноутбуке - неопределенность этих "новых" банок. Гуглил маркировку - никакого результата. Например что означает буква N перед 18650? Какой тип - ICR, IMR? Или для акб ноута это не важно? Есть ли в них механическая защита на предмет "ба-бах"? Еще есть сомнения насчет свежести банок. На корпусе новой батареи на наклейке одна дата *20121108GRLK*, а внутри другая наклейка с надписью *B, потом какой-то иероглиф, потом 10/05/14*. Или может внутренняя наклейка к дате сборки не имеет отношения, а относится к дате изготовления корпуса? Вобщем я в раздумьях - стоит ли рисковать ноутбуком ( Asus G50V ) ради такой неопределенности в пересобранной батарее.
ZebraLight SC30w, Nitecore D11 v2, JETBeam PA01, DQG AAA IV SS, DQG VII Tiny AAA, DQG AAA Tail Clicky, EagleTac D25A Clicky XM-L2 U2. |
84
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
85
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 12:43
Сказал(а) спасибо: 10212
всем привет а как понять маркировку панасоника NCR 18650A D0 2706
In Fino verytas |
86
Ветеринар Фонаревки
Люди ау
87
Сказал(а) спасибо: 431
Панасоник 3100 ма-ч. Что там понимать?
88
Ветеринар Фонаревки
Я имел ввиду как узнать дату производства
89
90
Ветеринар Фонаревки
Ясно спасибо 6 июля 2012
91
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
KEEPPOWER УКРАИНА
При перепрошивке контроллера банки также меняются, часто замена банок без перепрошивки не решает проблему!
93
Другое дело, если хочется автоматического ремонта (что-бы не читать доки на контроллер) -- надо хотя-бы однодневную лицензию купить ($10). |
94
Регистрация: 02.07.2015 Последняя активность: 13.10.2015 14:23
Разбербанил акб ноута, организация 3s2p заявленная на корпусе емкость 4400мАч, ток зарядки до 3.5А, внутри 6 банок маркировка
SE us18650gr t 6f1210g14y. Даташит сонька у себя грохнула, на альтернативных источниках тоже не нашел(обычно всякую фигню предлагают скачать в виде архивов со всяким хламом или исполняемых файлов), охота выяснить как они себя должны были вести в начале(токи зарядки итд, за одно дату выпуска). Начал тестировать банки и тут начались приколы, банки все имели 3.4В, но под нагрузкой в 1А почти сразу падали до 3В, поставил заряжаться током 1.5А, почти тут же переходят в cV фазу(при 1А около 5-20 минут в сС удерживаются), в итоге зарядка в них вливает около 1600мАч, но током в 1А слить больше 1200 не выходит(до этого зарядка ни на 1 из банок не умудрялась получить дельту больше 7%). Собственно впервые сталкиваюсь с таким поведением банок, но емкость вроде как дает надежду на реанимацию, хотя ток зарядки и разница между влитым и слитым зарядом напрягают. Короче вопрос стоит ли их мучать дальше и каким образом? Будут использоваться как питания для фонарей - 1А в максимуме с них снимать буду, поэтому так и тестирую емкость. |
95
Это как раз самое типичное проявление старения банок -- возросло внутреннее сопротивление.
Не имеет ни какого смысла -- лучше не станет. Либо юзать как есть, либо выбросить. |
Vastak (22.08.2015)
96
ceramic, Фишка в том что у меня не мало старых панасов и лыж, они имеют приличное падение емкости(есть 6шт совсем древних панасов у которых от 2100 осталось около 700-900), но все заряжаются нормально.
Эти соньки немного погонял, ситуация забавная - 1 цикл - дельта огромная, 2 цикл у кого как, 3 цикл дельта около 1-2% - емкость при разряде примерно 1 и таже. |
97
99
100
