263707
515
48
81
Всё, это диагноз
![]() Сегодня после обеда получил Olight S10 от Гербеста. До вечера фонарь в оригинале не дожил, заменил диод на тёплый .
ko54 (07.03.2015)
82
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
Где взял диёд?
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
83
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 15:04
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 2152 раз(а) в 670 сообщениях
84
86
И как s2 засветил
87
88
Может резинка под стеклом влияет?
89
Регистрация: 26.12.2014 Последняя активность: 13.04.2016 15:52
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
Garrik, скорей всего просветление даёт такой эффект.
90
Нет, мне кажется что это именно особенность рефлектора. На родном диоде ещё включал мунлайт и если смотреть ровно по центру, то видно было что внешняя часть рефлектора белая, а внутренняя, та что ближе к диоду - зеленовато-синяя. Причём чем ближе к диоду - тем зеленей
91
![]() Как и говорил, основная проблема Олайтах не диод а стекло. (Возможно даже его кривое просветление) https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Marcos, 07.03.2015 в 22:08] |
92
Реанимировал подаренный трупик JetBeam Jet-1 Pro
![]() Поломка оказалась простейшей - отвалился провод от контактной платы к драйверу, но добраться до него оказалось нелегко. Да фонарь достаточно хорошо сделан, прямоугольные резьбы, клипса двустороняя, поддержка АА/14500, полная настройка всех трёх режимов (плавная от мин до макс + всевозможные стробососы). Однако ремонту не подлежит. Конструкция - жесть. Пилюля с драйвом и контактной платой запрессована по всей длине (10 мм), а толщина её стенок от 0,2 до 1 мм. Вытащить её невозможно. Хорошо станок есть, срезал родную пилюлю и со второй попытки сделал новую (первую деталь вырвало с патрона, стенка очень тонкая, а обработка идёт в два установа). Ну и поскольку фонарь ожил, заменил родной XR-E на XM-L2. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
93
94
95
96
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
97
Пара Sunwayman не работавших "из коробки"
В наключнике изначально что-то тарахтело. Оказалось дроссель отвалился Внутри R10R вообще жесть. Сорван шестиногий "таракан". Вернул беглеца на место, однако фонарь не заработал. После более внимательного осмотра обнаружил ещё и сорванный резистор (в самом верху, у дросселя). |
Алексей Михайлович (22.02.2016)
98
Наключник из предидущего поста хоть и неплохой, но свет - отстой. Синюшно-фиолетовый и слабый.
Решил переделать под 10440 Очистил родную плату. Разобрал линейник на компоненты и собрал покомпактней с одной 7135. Доступного пространства 9 мм диаметр и 5 высоты. Расточил голову, выточил и запрессовал пилюльку, обточил звезду диода. Проверил - неплохо светит. Залил драйв герметиком, поставил 20-градусную ТИР, выточил и запрессовал безель. Вот так светит оригинал и переделанный. Iso 80, F8, выдержка 0,5 с, ББ "солнце". Режимы соответственно минимум, средний и максимум. |
99
Оформилась идея как сделать кемпинговый светильник так чтоб меньше пилить корпус под кнопку и разъём зарядки. Прикидывал по всякому, но ни один из вариантов не нравился. И тут - как гром среди ясного неба - геркон же!!!
![]() Пока сваял в пробном тестовом варианте (нужен нормальный токарный станок). Как доделаю, покажу финальный вариант. В общем не судите строго ![]() Корпус, точнее его заготовка (не знаю от чего эта труба, вроде с прибора какого-то) Батарея (будущая) для него Основание (крыльчатка помпы) ![]() Трёхрежимный импульсник, тестовый XR-E и плата заряда с защитой. Диффузор. Бачок для тормозухи то ли сцепления, то ли главного тормозного с УАЗа (шикарная вещь!) + допиленная часть мотора HDD Собрал в кучу. Просто вставил, в финале будет запрессовка и более низкая посадка основания. Прилепил магнитик (прошу прощения что не синей изолентой, малярным скотчем быстрее ). Позже магнит приклею изнутри.Вот так светит. Минимум, средний и максимум Снимал к сожалению на автомате, протупил немного ![]() ISO 200, f2.8, выдержка 1/8, 1/10 и 1/15 секунды соответственно |
100
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Garrik, что за драйвер?
