28951
107
81
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Да, родной драйвер совсем плох... Как-то пропустил я эту информацию в начале ветки.
82
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Не так уж и плох на самом деле. Да, слаб. Да, простой, как пробка, и с китайским качеством. Но в этом корпусе физически сложно отвести тепло от такой кучи хмелей, поэтому если туда всунуть драйвер, который влупит 3А на каждый светодиод, это будет типичный "вау"-фонарь на максимум полминуты работы. Дальше тупо перегреется. Даже тот Кайдоменовский агрегат, который я посоветовал в предыдущем сообщении, в максимуме минут за 5 разогреет голову до невозможности схватиться, а на кристаллах диодов при этом будет градусов под 100. Но в таком режиме фонарь хоть и будет на пределе, но не сдохнет, да и у драйвера этого термоконтроль есть, хоть как-то защитит. Если вдуть по 3А на диод и пытаться просветить в максе больше полминуты - диоды тупо деградируют и умрут от перегрева.
83
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 27.09.2014 10:20
Сказал(а) спасибо: 4
А тепловыделение Т6 растет пропорционально току? |
84
85
Тепловыделение растёт обратно пропорционально КПД. А максимальный КПД вероятно на токах до 500 мА.
Драйвер может и не плох, для китайского. Но уж больно много на форуме жалоб встречалось, что китайские фонари проработав на максимальном режиме, отказывали. Причина - сгоревший драйвер, не рассчитанный на подобные условия эксплуатации. По мне так уж лучше поставить драйвер с максимально допустимым током, что бы хоть 10 секунд но можно было бы посветить. А эксплуатировать постоянно на максимуме вовсе нет необходимости. За то если нужно - всегда есть потенциал. Пусть и кратковременный. У меня TrustFire X100, с драйвером с кайдомана. Пользуюсь в основном на режиме около 500Лм, но когда появляется необходимость, врубаю на 6000Лм. Долго конечно не посветишь на этом режиме, но на долго мне и не нужно как-то было. |
86
Вот и я так же. На макс редко пользуюсь. В основном когда нужно чтото найти к примеру в траве или для Вау эффекта (был случай, сбил вальдшнепа на охоте, были сумерки, включил фонарик на макс и в троем искали так как засвет широкий а яркость такая что можно и на 10-ти метрах от фонарика искать и нашли), а под ногами свечу на минимуме, света хватает а 4 акума дает мне долгое свечение, правда ни разу не замерял насколько долго.
87
У меня на минимальном режиме фонарь светит около 16 часов. Мне этого вполне хватает для какой-либо ночной прогулки. Причём остальные участники свои фонарики почти не включают, поскольку от моего света всем хватает )).
88
Ребят подскажите что делать?
В место заказанного мной http://kaidomain.com/Produc... пришел http://kaidomain.com/produc... Написал на супорт, в понедельник должны ответить. Могут они в таком случаи поменять или выслать другую модель? Так как стоимость пересылки почти как стоимость этого драйвера |
89
Продавец ответил что этот драйвер подходит для 15-ти диодов.
"Hi friend, Yes, this one is 15 x cree driver, please don't worry. It is 15 cree. Not the same as 12" Но я так полагаю что это это именно тот драйвер что и на 12-ть диодов просто по напряжению такой же (и по цене больше чем в 2 раза дешевле). Я думаю что он меньше по мощности или все-таки стоит попробовать поставить его на мой фонарик с учетом перегруппировки диодов? |
90
Конечно стоит поставить, и проверить. Но мощность, вероятно, всё же будет меньше.
91
92
Вот тут не подскажу. Сам брал пару раз на кае, и проблем не было. И где ещё есть х.з. Может на деале. Включите, померяйте, и если что не так будет - напишите продавцу. Расскажите чем не довольны и пусть он сам предлагает варианты решения проблемы.
93
Короче поставил этот драйвер, ток по кнопке 3,7А, на 0,1А меньше чем на родном, но потом когда перепаивал разводку диодов что бы контакты не коротили о рефлектор то случилась очень не приятная вещь. Из-за того что общие провода я поставил большего сечения то они оказались очень жесткими и выломали мне минусовую площадку на драйвере. Это капец какойто.
Кто подскажет что можно сделать в таком случае? 1. Зачистить место рядом с этой площадкой. 2. Можно припаятся в другую область драйвера 3. Каким то чудом попробывать припаять это обратно [Исправлено: ЯВА, 29.08.2014 в 18:34] |
94
Обратно припаять скорее всего не получится, а вот найти откуда этот "минус" идёт вполне возможно. Подпаяйтесь прямо к какому-то элементу, вероятно транзистору или катушке. Посмотрите по схеме.
95
А где ж найти схему?
Этот "минус" случайно не общий, тот что и на входе? |
96
Магния напилить и поджечь....и ярче и быстрее и проще...
97
Схема особо и не нужна. Зачистите остаток дорожки (то, что от неё осталось), и мультиметром найдите общую точку. Я с такой проблемой уже неоднократно сталкивался, и решал именно таким образом. Сделаете замеры, и будет ясно, общий там минус с питанием или нет.
98
sergcap, В принципе логично, спасибо
99
Нашел куда можно припаяться, сделал.
Но это просто мистика какая то, теперь не работает одна ветка с 4-мя диодами. Проверил, оказалось один диод сдох. При том что недавно он светил, когда проверял напрямую, без драйвера от 4-х аккумуляторов. Кто знает у Т6 диодов у всех одинаковые параметры и отличаются только подложки на которых они изготовлены или все же лучше искать именно родные диоды для этого фонаря? |
100
У любых элементов есть разброс параметров. Но вряд ли он на столько велик, что бы в случае совместного использования один мог выйти из строя. Возможно он был просто бракованный, или не достаточно плотно прилегал к корпусу, и перегрелся. Я думаю, понятия "родные диоды" не применимы к фонарю. Любой Т6 может его заменить, даже наверняка и второй хмель. А распайка у Вас изменённая вроде? Или заводская?
