Просмотров в теме 213645   Ответов в теме 120   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 1
Старый 30.03.2016, 09:18   81
Rayne11
Последняя активность: 13.11.2023 19:02
Сказал(а) спасибо: 16
По умолчанию Re: Слово о теплоотводе
А какая температура должна быть у радиатора чтоб такие светодиоды могли работать долгое время без деградации?
Rayne11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 09:21   82
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Вчера 21:32
Сказал(а) спасибо: 1561
Rayne11, конвекция, ребра расположить вертикально, кпд радиатора возрастет.
[Исправлено: yurezz, 30.03.2016 в 09:28]
Старый 30.03.2016, 09:26   83
Последняя активность: Вчера 19:23
Сказал(а) спасибо: 6714
Посмотреть сообщение Сообщение от Rayne11 :
деградация есть всегда. а не с какого-то времени. от температуры кристалла (а не радиатора) лишь ее скорость зависит.
что считать долго (до 50% деградации) - 50 килочасов, 100, 10? считайте перепад кристалл-алюминиеваый радиатор градусов 20. пайка на медь меньше.
если за 85 градусов на кристалле не вылезете - будет счастье. если за 60 - намного больше счастья.
Rayne11 (30.03.2016)
Старый 30.03.2016, 09:38   84
Rayne11
а как на кристалле меряют температуру? Тепловизором?
Старый 30.03.2016, 09:42   85
считают наверное. тепловое сопротивление кристалл-подлжка в даташите указано, емнип
Старый 30.03.2016, 15:20   86
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Действительно, забыл, что здесь ограничения по температуре сильнее.
Rayne11
Пример радиатора под пассивное охлаждение: http://www.ebay.com/itm/262...
Годная вводная статья: http://radiokot.ru/articles... Там же есть и скрипт для Экселя для оценки площади.
Документ собственно от Cree на эту же тему, в приложении собственно к светодиодам: http://www.cree.com/~/media...
Продавец радиаторов и проставок, кстати, из Таганрога. Он часом на форуме не обитает?
Старый 30.03.2016, 19:33   87
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
У «процессорногою радиатора конвекции практически не будет в узких щелях (менее 3 мм). Без принудительного продувания он сопоставим с болванкой тех же размеров.
Вот у этого будет.
Старый 30.03.2016, 19:39   88
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
"лишнее" выломать (как - другой вопрос) и будет.
Старый 30.03.2016, 23:08   89
Rayne11
Спасибо за ответы!
С вытачиванием болванки я разобрался, токарь это легко и не дорого делает. А вот как на этой болванке делать ребра, точнее на каком станке? Фрезерном? Кто-нибудь заморачивался?
Старый 30.03.2016, 23:46   90
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Проще всего на том же токарном, не вынимая.
Rayne11 (31.03.2016)
Старый 31.03.2016, 07:32   91
Rayne11
Это уже интересней, спасибо!
Как думаете для пассивного охлаждения толщина этих ребер сколько должна быть? Минимально возможной? И сколько минимальное расстояние между ребрами?
Старый 31.03.2016, 08:51   92
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 09.01.2026 05:32
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4020 раз(а) в 2082 сообщениях
Вам точно никто не ответит, слишком много факторов, во первых плоскопараллельные радиаторы менее эффективны, потому что переизлучение идёт в соседние лопатки, во вторых разумная толщина лопаток тоже играет роль в распространении тепла внутри этой лопатки ибо живое сечение, однако обдув играет решающую роль.
Как можно тоньше лопатки в основном делают из дешманизации и под вентилятор.
В общем хорошим примером качества являются советские литые радиаторы для РЭА, с небольшим конусом к концу лопаток.
[Исправлено: Mikkilighter, 31.03.2016 в 08:52]
Старый 31.03.2016, 09:24   93
конусов-иголок
Старый 31.03.2016, 13:46   94
Mikkilighter
конусов-иголок
В том числе.
сейчас не особо думают почему то при проектировании о пространственном расположении радиаторов, большая разница в том по горизонтали рёбра или по вертикали, на одном и том же размере в половину может разница быть, от расположения.
Причём даже жирные конторы экономя на спичках репутацию себе портят, ONKYO к примеру супер клёвые ресиверы, пока чипы нафиг не поотпаиваются, платы аж хрустят, отлетают чипы на шарах днищем которые припаяны, народ хвалит, плюётся и продолжает жрать кактус.
Старый 31.03.2016, 18:50   95
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Инженеры давно выродились в пользователей САПР. Мало кто из них понимает суть того, что делает. Умная программа все посчитает. Подвигал кубики туда-сюда — о, посинело! Вот и заипца, отдаем в клепальню.
Я в бытность свою ремонтником мониторов насмотрелся на дебильную схемотехнику «от компьютерье». NEC, Panasonic, Sony, Philips сочиняли леденящий душу п-ц. Корейцы на их фоне смотрелись недосягаемыми мастерами схемотехники.
Как вам параметрический стабилизатор постоянного напряжения 600 В? На высоковольтном полевике. Параметрический, Карл! Причем он там был вообще нахрен не нужен, если трансформатор правильно пересчитать.
Старый 02.04.2016, 16:17   96
Rayne11
Хочу замутить вот такую фару на трех cree XPH50 на плате SinkPad. Давать на них по максимуму 3 ампера, т.е. 57 ватт. Фара диаметром 75мм. Ребра толщиной 2мм, расстояние между ними 4мм. Пара ребер 8мм. Сквозные отверстия 6шт диаметром 10мм вдоль всей фары для лучшего охлаждения. Площадь поверхности получилась 1100 кв.см.
Использоваться будет на мотоцикле, только в движении, только в отсутствии встречки/впереди едущих.
Драйвер внешний, спрячу в мотоцикле.
Выношу на суд, хватит ли охлаждения?
Плата диаметром 35мм, а межреберное соединение 20мм, достаточно ли, или увеличивать до тех же 35мм?
[Исправлено: Rayne11, 02.04.2016 в 16:26]
Старый 02.04.2016, 16:29   97
Сказал(а) спасибо: 585
1100 кв.см.
только в движении
Для набегающего потока более чем.
Но параллельная оси фрезеровка работает ещё лучше, чем перпендикулярная.
Старый 02.04.2016, 16:32   98
Rayne11
К сожалению нет возможности сделать оную. Либо где-то на стороне, но будет дорого.
А по поводу передачи тепла до последнего ребра, сколько можно оставить диаметр межреберной втулки?
Старый 02.07.2016, 17:37   99
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:10
Сказал(а) спасибо: 301
Поблагодарили: 1343 раз(а) в 826 сообщениях
Подскажите, какая площадь радиатора потребуется для пассивного охлаждения матрицы 20Вт ?
Старый 02.07.2016, 18:02   100
15432
Аватар для 15432
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
если в поиск забить "20W heatsink", покажет примерно такие радиаторы
самый простой путь - от кулера ПК взять радиатор
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12648 секунды с 16 запросами
