Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 505188   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 27.12.2015, 19:15   81
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Re: Еще одна модификация народного линейного драйвера
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Изменил
а какое тут время таймера перехода с турбо на предыдущий ? 10 мин или 5 сделали ?
VRG вне форума   Вверх
Старый 27.12.2015, 20:06   82
VRG
Аватар для VRG
по тестировал в фонаре: 2 сек вроде нормально (можно и меньше попробовать), я вот выход из стробов надо переставить на 7с - 3.5с мало (приходится очень резво их выбирать).
Тоже прошился только что на тестовой сборке. 2 секунды вполне комфортно, можно спокойно 1 сек сделать, поддерживаю. Стробы тоже согласен. Чтобы не торопясь выбрать нужный надо время. Как обнаружилось, если уж надо выйти срочно, то можно просто питание прервать на пару секунд. Сразу почему-то не обратил на это внимание. В принципе никакой проблемы нет в этом.
Урезать еще надо с 10 минут до 5 минут таймер времени перехода с турбо на предыдущий.
По таймеру на мунлайте вы выше высказывались. По таймеру на среднем режиме у меня что-то даже мыслей нет никаких.
[Исправлено: VRG, 27.12.2015 в 20:13]
Старый 28.12.2015, 12:33 Автор темы   83
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
Такой номер не пройдет если включено запоминание последнего режима, режим стробов тоже запоминается.
Ок.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 28.12.2015, 18:45   84
Georgiy
Аватар для Georgiy
Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
1. Подпаять проводки.
Вот вот с этого места если не трудно вам поподробнее расскажите.
Бери примeр с лучших, и ты увидишь, как берут примeр с тебя
Georgiy вне форума   Вверх
Старый 28.12.2015, 20:09   85
VRG
Аватар для VRG
Посмотреть сообщение Сообщение от Georgiy :
Я же вам в личном сообщении расписал подробно. Ну и тема есть где так же расписано все. https://forum.fonarevka.ru/...
Georgiy (29.12.2015)
Старый 29.12.2015, 10:03   86
Forkoss
Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
dandan2000,
Еще раз спасибо за вашу помощь.
Искал себе подходящий фонарик (красный маячок) для заднего света велосипеда, но либо формат питания не устраивает, либо режимы, либо яркость (в группе слепит задних).
Можно вас попросить обрезать и адаптировать прошивку для такого маячка?
И вот такая просьба, правда не знаю на сколько остальным это будет актуально.
На один из фонарей залил прошивку Нлайт и вполне ею доволен, шим 18kHz не ощущаю.
Можете ли вы сделать вариант 4х режимной версии прошивки с аналогичным шимом, дабы не приходилось железно переделывать драйвер?
Большого выигрыша по КПД не заметил, а вот переделка достаточно кропотлива получается.
[Исправлено: Forkoss, 29.12.2015 в 10:52]
Forkoss вне форума   Вверх
Старый 30.12.2015, 18:16 Автор темы   87
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Forkoss :
А чем не подходит текущая прошивка, настройки ведь позволяют адаптировать под такой маячок.
Не понял, зачем 18kHz, что это дает?
В текущей прошивке контроллер работает на частоте 600кГц (для минимального потребления), шим 2343 Гц - это максимум для этой частоты.
Старый 30.12.2015, 19:15   88
VRG
Аватар для VRG
Попробуйте купить тоненький провод МГТФ 0.03-0.05 мм с ним куда удобнее перемычки напаять, ну а дорожки порезать вообще проще некуда, обычным канцелярским ножиком секундное дело.
Старый 31.12.2015, 12:56   89
Forkoss
Режимы немного другие нужны, и по проще управление. Для заднего фонаря нужно постоянное свечение, несколько стробов и все это с регулировкой яркости.
Может я неправильно выразился, имел в виду сделать шим который не слышно будет,с теме же режимами, но без железной переделки. То есть что бы ставить прошивку на драйвер с родной схемой.
Все есть, и переделать не проблема, но работа кропотливая, да и кпд от шим не отличается почти. И к примеру, при смене прошивки на другую, приходится все восстанавливать.
Коллеги,
Всех с наступающими! Всех благ и побольше здоровья!
Старый 03.01.2016, 14:27   90
VRG
Аватар для VRG
dandan2000, а скомпильте пожалуйста версию с 1с. при переключении режимов, выходом из стробов 7с. и переходом по таймеру с турбо на предыдущий 5 мин. Сейчас как раз самое время не торопясь распаять основной фонарик и залить новую, отличную прошивку на 2016 год)
Старый 04.01.2016, 12:16 Автор темы   91
dandan2000
Пожалуйста. З-х режимный лучше?
Старый 04.01.2016, 15:20   92
VRG
Аватар для VRG
Если вопрос ко мне, то я использую 3 режимную версию. Потому что.. ну а зачем она 4 режимная ?...
В прошивке доступна вся палитра токов. Практически моментально можно все гибко настроить и тут же перенастроить при необходимости. Учитывая это, для какой ситуации необходимо расширение 4-м режимом мне не понятно.
Когда нет возможности моментальной настройки режима как в той же NLITE, тогда да. А в нашей прошивке для чего усложнять то.
[Исправлено: VRG, 04.01.2016 в 15:28]
Старый 23.01.2016, 15:08   93
VRG
Аватар для VRG
dandan2000, я извиняюсь если что, может обстоятельства. Вы не забыли про мою просьбу ?
Старый 24.01.2016, 15:53 Автор темы   94
dandan2000
Был уверен, что отправил, еще 4.01.16...
Старый 24.01.2016, 22:17 Автор темы   95
dandan2000
вот.
Тип файла: hex 8x7135_3mode.hex (2.7 Кб, 326 просмотров)
VRG (25.01.2016)
Старый 25.01.2016, 10:53   96
VRG
Аватар для VRG
вот.
По 5 мин. таймеру почему-то переключает с 3 на 2 режим через 6мин. 48сек.
Длительность этого интервала как-то привязана к уровню заряда аккумулятора ? Если так, то супер.
Во время теста батарейка подсажена была до 3,5 В
Старый 25.01.2016, 16:33   97
VRG
Аватар для VRG
На полностью заряженном акб, (у меня это V=4,16 В) с 3 -> 2 режим переключение за 6мин. 35сек. Если жестко он не задается, то если его сделать менее пяти минут, скажем 2-4 минуты, было бы хорошо.
[Исправлено: VRG, 25.01.2016 в 18:19]
Старый 26.01.2016, 09:38 Автор темы   98
dandan2000
Погрешность от уровня заряда есть, т.к. МК без кварца, и еще отличается на разных экземплярах МК.Надо на моих померит, и поправить.
Старый 26.01.2016, 10:43 Автор темы   99
dandan2000
Проверил на своем фонаре - да погрешность большая, плавает для разных чипов. Вот уменьшил время, на моем фонаре 4:20 получается. И еще пара вариантов с немного меньшим временем.
Тип файла: hex 8x7135_3mode.hex (2.7 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: hex 8x7135_3mode_4m.hex (2.7 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: hex 8x7135_3mode_3m.hex (2.7 Кб, 316 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 26.01.2016 в 10:46]
VRG (26.01.2016)
Старый 26.01.2016, 11:50   100
ceramic
Аватар для ceramic
Может OSCCAL не юзается?
Если контроллер работает не на 9.6MHz, то Calibration Bytes надо вручную писать в OSCCAL.
ceramic вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13144 секунды с 18 запросами
