Просмотров в теме 27356   Ответов в теме 94   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 26.07.2013, 02:51   81
Последняя активность: Сегодня 08:50
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40147 раз(а) в 14867 сообщениях
По умолчанию Re: Самый долгосветящий 1xAA
Как-бы не должно там быть ШИМ, ни на каких режимах.
Там полевиками коммутируются токозадающие резисторы.
Сорри, не разглядел, что это Т10, подумал про нейтрон на автомате.
Старый 26.07.2013, 03:13   82
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Повышайка на 5В потребляет одинаково, вне зависимости от выставленного уровня яркости.
Ну и мудаки халтурщики. То есть понятно, что думатель от голой батарейки работает плохо, но не столько же он должен жрать?
Кстати из любопытства замерил Кварк на XP-G. В мунлайте потребляет 6 мА, что от энелупа даст примерно две недели работы.
Старый 26.07.2013, 03:24   83
А в слабом у него сколько? Раз уж был разговор о гипотетических пяти сутках...
У меня мультиметр порядка 50mA показывает, но у него с точностью на слабых токах совсем грустно.
[Исправлено: fnksb, 26.07.2013 в 03:27]
Старый 26.07.2013, 03:44   84
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Вчера 14:34
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Sasha :) :
Тут и тут пишут о сроке хранения литиевых АА батарей до десяти лет. Это ошибка?
После 13месяцев лежания в батарейной ручке АА енерджайзер литиум на всех было одинаковое 1.78v.
Есть камера ЕOS3, работает на весьма редких 2CR5, снимаю ей пару плёнок в год за раз, батарейка году в 2007 куплена и хорошо себя чувствует.
То что литий 10лет пролежит в упаковке и будет работать даже сомневаться нечего. Но как всегда есть разница в производителях. Были и такие что дохли в течение полугода после начала эксплуатации, к кодаку никогда претензий по этой части не имел.
Sasha :) (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 04:29   85
John Jack
В слабом намерил 56 мА. С толстыми проводами или шунтом ток вполне может быть гораздо меньше. Тут важно сопротивление мультиметра и щупов, в миллиамперном режиме вообще 150 показывает.
Кстати вот этот драйвер: http://intl-outdoor.com/eos... на том же аккумуляторе и XP-E на выходе показывает всего 42 мА. Причём светит немного ярче. На XP-G и особенно XP-G2 разница была бы ещё больше. Что как бы говорит о том, что чисто повышающий драйвер эффективнее повышающе-понижающего.
[Исправлено: John Jack, 26.07.2013 в 04:39]
Старый 26.07.2013, 04:40   86
Mikkilighter
Может драйвер вытягивает, когда его через несколько более высокое сопротивление шунта подключают?
Даже 56мА это всё равно нифига не пять минут работы от АА.
Старый 26.07.2013, 08:26   87
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Ради любопытства оставил фонарик гореть на мунлайте на аккуме сони 2300 .
Старый 26.07.2013, 10:44   88
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
18650 без конкуренции.
На усмотрение пользователя, ему покупать, уму и выбирать, не?
Да и речь об АА.
[Исправлено: Sasha :), 26.07.2013 в 10:58]
Sasha :) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 10:57   89
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Срок хранения - немного не то, что саморазряд. Батарейки начинают саморазряжаться сильнее после первого использования.
А правда что срок хранения определяется в том числе и саморазрядом?
Пусть себе батарейка саморазряжается, мы же фонарем в данное время светим, разрядим мы ее раньше чем она себя.
Аккумулятор тоже десять лет проживёт, если его иногда заряжать. Но в пределах одного похода до года - таки одинаково.
Мы же не рассматривали возмоджность подзарядки аккумуляторов в походе.
Если брать поход до года, LSD аккумы потеряют процентов 10, но будет 2-4 месяца холодов при которых литиевые АА работают лучше.
Старый 26.07.2013, 11:27   90
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Народ, позволю себе одну маленькую ремарку. Не забывайте, что у мощных светодиодов на сверхмалых токах КПД фатально падает. Более того, ниже определенного предела светодиод вообще не светит, а ток ест (например, SST-90, имеющийся у меня, начинает светиться только при токе около 14 мА, а до этого абсолютно темный кристалл, хотя ток идет). Я, когда переделал свой Thrunite Saber 1A с XP-G2 на XM-L2, яркость мунлайта упала навскидку раза в два (если старый мунлайт на XP-G2 светил ярче наключного брелка с лазером и 3мм светодиодом на севших часовых батарейках, то сейчас стал слабее), хотя ток не изменился.
P.S. Thrunite Saber 1A (который является рестайлом обсуждавшегося здесь T10) в мунлайте от AA щелочи ест ~15 мА (стабилизация на диоде, так что с подсевшей батареи ток увеличится), что даст не менее пяти суток работы от Энелупа или хорошей щелочи.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John Jack (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 14:46   91
John Jack
Не может, а точно. Падение напряжения, которого и так мало, приходится компенсировать увеличением тока.
Если на батарейке написано "до 2024 года", то она до него долежит только в невскрытом состоянии. Начнёшь использовать - разрядится раньше.
В фонарях же батарейки обычно не промерзают до таких холодов, на которых начинают проявляться преимущества лития.
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Падает, но не так фатально. SST вообще не страдают эффективностью. У XM-L2 же не только размер кристалла больше, чем у XP-G2, но и рабочее напряжение чуть выше. Если в мунлайте стабилизируется именно напряжение, то на XM-L2 ещё и мощность пойдёт меньше.
Вообще, грамотный мунлайт должен быть сделан через ШИМ от тока 50-100 мА. Это ток максимальной эффективности светодиода, драйвер на нём тоже будет работать лучше, а батарейке импульсная нагрузка легче постоянного тока.
Старый 26.07.2013, 15:03   92
Mikkilighter
Та 2CR5 про которую я говорил что фотаю пару плёнок разово в год и кладу на полку до сих пор почти полный уровень показывает, у неё уже срок сам по себе вышел в прошлом году. Аппарат с питанием перемотки и автофокуса. Здоровый кэнон короче говоря. Я не оспариваю что процесс саморазряда идёт быстрее, но вот на сколько и есть ли какой то критический уровень для этого сказать сложно. Просто не видел таких измерений. Может они и есть.
Старый 26.07.2013, 15:06   93
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Хм, а я разве писал нечто иное?
Старый 29.07.2013, 12:46   94
rainboow
Аватар для rainboow
Протянул драйвер трунайта т10 на мунлайте с аккума сони 2300 всего 76 часов(((
fnksb (29.07.2013)
Старый 30.07.2013, 16:26   95
rainboow
Аватар для rainboow
А где-то на Украине можно достать драйвер на трунайт т10 поэффективнее? Так чтоб мунлайт подольше играл?
Время генерации страницы 0.17730 секунды с 16 запросами
