Результаты опроса: 30-ваттный универсальный фонарь. Защищенный, программируемый, все такое
Три CREE XM-L2, оптика CUTE 3 -35мм. Минимальный FWHM - 18 гр. и мягкая граница. Световой поток 2970 лм (U2). Плюсы - много света, компактные размеры, простая и значит дешевая конструкция. Минусы - ограниченный выбор оптики, нет овала, завязка на светодиоды CREE (так себе CRI) 64 65.98%
9 светодиодов: XP-E2 (дальнобой), XP-G2, Nichia 219B (шикарный HI-CRI). Оптика - наборная Ledlink 12мм. Диам. 43мм. Минимальный угол FWHM - 14 гр. Есть эллиптическая. Можно комбинировать разную оптику.Световой поток XP-E2 - 2394 лм или XP-G2 3042 лм.Минус - более сложная конструкция,бошка - крупнее 38 39.18%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 97. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 41530   Ответов в теме 100   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 1
Старый 15.07.2014, 23:51 Автор темы   81
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: Проджект | Трипл XM-L2, синхронная понижайка, 30 ватт
Обновлю пожалуй тему. С оптикой окончательно определились, она пришла - потестили - с XM-L2 лучше всего работает катод. Ее и оставили. Другое дело, что тут подоспели новые XP-L, с ними не тестировал еще, но судя по всему 30вт трипл лучше делать из XP-L.
Корпус FX60 уже готов.
Крепление у него получилось забавное, кстати.
Помятуя опыт эксплуатации BK7 стекол в эту "дубину" изначально будет установлено толстое (4мм) кварцевое стекло. В отличие от FX30 тут пока без вариантов, только IP68.
Вопрос - куда оно такое нужно? Ответ - да по сути куда угодно, где нужен компактный источник потока 3 тыс люм. А то, что он надежно защищен от среды только прибавляет ему приложений.
Название: FX60 Body image 01.jpg
ID:	110508 Нажмите на изображение для увеличения
Название: FX60 body image 02.jpg
ID:	110509 Нажмите на изображение для увеличения
Название: FX60 front bezel image 02.jpg
ID:	110510 Нажмите на изображение для увеличения
Название: FX60 Mount image.jpg
[Исправлено: lux-rc.com, 16.07.2014 в 00:57]
MOHAPX (16.07.2014), Жуков (17.07.2014)
Старый 08.08.2014, 02:01 Автор темы   82
lux-rc.com
закрыто
встречайте, FX60 как он есть
крупный фрукт получился
PS. не уходите далеко, сейчас покажу как устроен кронштейн.
Я кажется изобрел правильный способ уйти от неудобной и дорогой фрезеровки под винт и проблемы расшатывания крепления когда все держится на паре винтов на оси вращения головы светильника.
FX30 PLUS сейчас испльзует стальные хитрые втулки под винт в точках крепления рамки к корпусу.
Особенность втулок в том, что резьба под винт в них уходит вглубь под конус, в итоге когда в такую втулку вкручиваем винт, втулку "распирает" в пазу и заодно винт фиксируется в резьбе достаточно надежным механическим способом.
Решение рабочее для не очень тяжелого светильника, хотя и довольно дорогое (хитрая стальная втулка, необходимость совсем неудобной фрезеровки пазов под втулку в корпусе головы).
FX60 - штука увесистая и для нее я попробовал совсем другой подход. В этот раз корпус полностью выполняется на токарке. Пазы для кронштейна фрезеруются прямо в ребрах. В ребра загоняется прессом гайка-якорь из нерж. стали. У якоря имеются "зубы", которыми он надежно впивается в "мясо" ребер. Винт-фиксатор как видно находится уже не на оси вращения. В результате такая конструкция не склонна к "разбалтывнию" на буераках. Т.е. трясти фонарь за крошнтейн можно совершенно спокойно не опасаясь, что винты ослабят хватку. Ну и как в случае с FX30 PLUS фиксирующие винты заходят в якорь по конусной резьбе, фиксатор резьбы и тут не нужен.
[Исправлено: lux-rc.com, 08.08.2014 в 02:20]
John Jack (10.08.2014), Nimnul (08.08.2014), vlad (08.08.2014), yeti (08.08.2014), Алексей063rus (08.08.2014)
Старый 08.08.2014, 04:36 Автор темы   83
lux-rc.com
закрыто
Тут бы тему переименовать. Год назад я и не думал, что CREE разродится XP-L.
Сейчас с выходом XP-L делать такой светильник имеет смысл только на них.
Ради унификации платы модуля конечно.
С триплом XP-L мы получаем максимальную мощность.
А с триплом XP-G2 - внушительноую дальность.
А для совсем уж экзотических приложения можно ведь и три XP-E2 или NCSW219B установить - получится совсем узкий прожектор, градусов 5.
А еще можно комбинировать разные размеры кристаллов в одном модуле.
Короче говоря тема "XM-L2" устарела. Однозначно это XP-L трипл. 30 Ватт.
Старый 09.08.2014, 08:47   84
MIHASYA
Последняя активность: 01.04.2025 19:48
Сказал(а) спасибо: 10
Сколько по деньгам выйдет с ХР-L?
MIHASYA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 11:55   85
tolyan23
Последняя активность: 01.12.2015 06:23
А драйвер то какой будет?
tolyan23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 12:48 Автор темы   86
lux-rc.com
закрыто
модуль в нем аналогичен 3312. По сути тот же 3312, только разведен на более крупной плате. Дроссель понятное дело другой - мощнее. Модуль интегральный, как и 3312, т.е. на одной металлической плате и светодиоды (XP-формат, 30вт версия - три XP-L), стабилизатор тока и контроллер с программой управления. Соотв. возможна программа с датчиком света если требуется.
Подробнее о 3312 можно почитать в профильной теме
Стандартных программ сейчас 3 штуки
- Режим "лампочки" с адаптивным алгоритмом подбора мощности под текущие условия экплуатации
- "Мото" версия (по отдельному каналу можно переключать уровень яркости или включать строб)
- Автоматическое переключение hi-low в зависимости от уровня освещенности (или вкл-выкл)
[Исправлено: lux-rc.com, 23.10.2014 в 12:51]
SERG27 (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 21:07   87
tolyan23
прочитал ни схемы ни даже упоминания микросхемы ШИМ, это тайна?
Старый 01.12.2014, 23:00 Автор темы   88
lux-rc.com
закрыто
В личке спросили какие же размеры FX60. Публикую, в миллиметрах.
dmn42 (03.12.2014)
Старый 01.12.2014, 23:29 Автор темы   89
lux-rc.com
закрыто
Благодарю Александра из Норильская за удачную фотографию перелаца с парой FX30 на борту. Его обрадовал тот факт, что один (!) 30-ти ваттный модуль светит лучше и ярче пары штатных фар снегохода. А высокая установка исключает закидывание снега на модули в итоге в отличие от штатных фар свет работает даже когда приходится штурмовать глубокие сугробы.
Внутри понятное дело CREE XP-L, 4000К, оптика узкая прозрачная. Строб имеется. Так же в фару мигрировал алгоритм плавного адаптивного управления мощностью в зависимости от температуры корпуса. Но практика показывает что зимой мелкого корпуса FX30 более чем хватает чтобы работать в режиме 30Ватт (3 ампера на диод). Правда речь о Норильске, там сейчас до -40С
[Исправлено: lux-rc.com, 01.12.2014 в 23:31]
Жуков (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 19:54   90
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
О! Увижу - потрогаю
А как решён вопрос с ужасным питанием от снегохода?
Или Вы ему в стоке отдали?
Старый 02.12.2014, 22:52 Автор темы   91
lux-rc.com
закрыто
О! Увижу - потрогаю
там что-то явно не так, но проблема - в удаленности. Мне тут заочно пока сложно понять что происходит, но проблема есть причем в очень странном месте. Драйвер живет нормально, а вот мозги (контроллер) один уже погиб. Исходил из того, что питание на снегоходе не сильно хуже чем на мото, а с ними пока больших проблем не было, хотя на мотоцикле питание чистым назвать сложно.
Старый 03.12.2014, 03:17   92
Жуков
Аватар для Жуков
Совершенно верный подход, схемы идентичны, сложности начинаются от условий эксплуатации.
Например, полностью заряженный, до 14,5 Вольт, аккумулятор на морозе в -30...-40, в тёплом гараже отдаст бОльше.
Лампа фары головного света, является нагрузкой для магнето, если её убрать, в сети появится до 90 Вольт, что может случится и в момент переключения света с ближнего на дальний.
В общем, для такой техники нужно что-то придумывать с защитой на входе, или со своей стабилизацией, хоть простейшей.
=hairs= (10.07.2015), lux-rc.com (03.12.2014)
Старый 12.12.2014, 18:33 Автор темы   93
lux-rc.com
закрыто
После небольшого апгрейда лабораторый стенд-холодильник осилил -35С, тестируем 3312. Сейчас на стенде работает модуль 3312, 40 ватт, без логической части (простой однорежимник).
Заказали 80-ти ваттные модули пельтье, через пару недель надеюсь опустить температуру ниже "гражданского" лимита -40С
rkromanrk (12.12.2014), Жуков (15.12.2014)
Старый 12.12.2014, 18:44   94
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: Вчера 00:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
Очень интересно охлаждение жидким азотом! Видел ролик с охлаждением девайса с красным светодиодом, так он в замороженном виде зеленым светить стал
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2014, 15:23 Автор темы   95
lux-rc.com
закрыто
vlad (22.12.2014)
Старый 22.12.2014, 19:15 Автор темы   96
lux-rc.com
закрыто
По итогам испытаний в условиях близким к экстриму в модуль внесены следующие измемения:
1. Добавлен ФНЧ в цепь питания стабилизатора 5В. Нужно это чтобы стабилизировать работу логической части от "плохого" питания. Это заодно убирает случайную задержку при "жестком" старте (с резким фронтом) или при питании от "грязного" источника. Исплльзуюемые LDO от microchip не просто линейные стабы. В них еще положили функцию "защиты" контроллера от шума в питании, при чем защита заключается в отключении питания контроллера если LDO считает что питание слишком грязное. А в ступор его заводит даже один наносекундный спайк. Эта интересная особенность регуляторов Microchip как-то до последнего момента ускльзала от меня (еще бы, "тепличное" питание от аккумулятора прощает многие недочеты дизайна).
2. Добавлен диод защиты порта управления стробом от статики (если он задействован).
3. Подобраны компоненты регулятора обеспечивающие стабильную работу 3312 в режиме макс. мощности 30 Ватт по всем диапазоне напряжений питания и при температуре ниже -35С. Да, 3312-му потребовалась настройка для "холода". Обнаружилась бяка - сильно обмороженные 35-ти ваттные модули (ниже -35С) начиная где-то с 14 вольт начинали "звенеть". Это быть может никто бы не заметил, но шум на питании приводил к блокировке стаба 5В (LDO), "мозги" отключались и фонарь гас.
В прозводстве пока останутся платы 3312 R2 но с указанными фиксами "ручным" макаром. Плат осталось немного, потом выйдет 3312 R3.
[Исправлено: lux-rc.com, 22.12.2014 в 19:32]
Жуков (28.12.2014)
Старый 17.01.2015, 01:13 Автор темы   97
lux-rc.com
закрыто
почти не оффтоп
http://goodgood.me/chernye-...
WallE (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 01:43   98
Kewl
Последняя активность: 13.02.2017 21:09
особенно вот это
"В свое время город построили узники ГУЛАГа на шахтах и заводах."
"Здесь только одна причина для существования: поддержание крупнейшего металлургического комплекса в мире."
ну а судя по картинкам живут там люди вопреки....
где тут не офтопп???
Kewl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 18:08   99
Жуков
Аватар для Жуков
почти не оффтоп
Лена конечно молодец, живёт теперь во Франции, если бы краски не сгустила - денег бы за статью не получила.
Старый 22.01.2015, 18:21 Автор темы   100
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Kewl :
Если бы не Норильск, мы бы не получили такого ценного опыта и лабораторный "суперхолодильник" в качестве бонуса
3312 30W в последней редакции работает при -50С.
Время генерации страницы 0.16904 секунды с 17 запросами
