Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Внешние световые приборы для автомототранспорта Альтернатива лампам накаливания в задних фонарях и "поворотниках"
Просмотров в теме 29304   Ответов в теме 96   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 08.09.2013, 18:41   81
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Задние фонари в авто
Это, случаем, не готовый кит под трипл 20мм, который состоит из "стакана с крышкой"?
Про рефлектор я не просто так спросил. Просто когда в фонаре лампа светит в виде точки и не засвечивает рефлектор, то выглядит это не сильно симпатично.
Для заднего хода, если фара не оч большая терпимо, но вот для ДРЛ/поворотов совсем моветон.
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2013, 23:00   82
PLAY
Аватар для PLAY
Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Источник света вот: http://beriled.biz/product_...,
Повторю еще раз ! Глубже разместить источник нельзя - мешает кузов автомобиля!
PLAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 02:48 Автор темы   83
Alik
Последняя активность: 23.12.2023 16:53
Сказал(а) спасибо: 31
А я такой увидел, на 10W 12V.
Он как, поинтересней?
Alik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 16:06   84
KNNK07
Конечно, это самая свежая новинка, нужно обязательно брать.
Футуристический вид подчеркивает высокую эффективность.
Старый 12.12.2013, 16:40   85
D505
Последняя активность: 11.01.2016 13:52
Поблагодарили: 21 раз(а) в 18 сообщениях
с радиатором размером с кулак - аще улёт!
D505 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2013, 00:00 Автор темы   86
Alik
Для этого излучателя есть маленький радиатор 55х55х12 с моторчиком на 12V
вместе с диодом получится 7$ за один.
А диоды эти, на 10W, есть 5-ти цветов.
Так что, яркие стопы
и задний ход и габариты, вполне реальны.
И есть релюха за 2 бакса для поворотников.
Если есть возражения против этой конструкции - прошу высказываться.
[Исправлено: Alik, 14.12.2013 в 00:13]
Старый 16.12.2013, 12:41   87
SergeyTN
Последняя активность: 18.09.2018 06:27
Сказал(а) спасибо: 12
Посмотреть сообщение Сообщение от Alik :
10 Вт многовато для пластиковой оптики, да и места там не так уж много, чтобы достойный радиатор поставить.
Короче - понадобится много колхоза, по крайней мере для меня это главный довод против.
SergeyTN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2013, 17:30   88
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Матрица китайская, обыкновенная, невысокой эффективности, требует драйвера как обычные три последовательных светодиода.
Пластиковой оптике же от ваттов света ничего не будет.
Старый 17.12.2013, 20:03 Автор темы   89
Alik
А если с широкой площадью излучателя - свет будет заметнее со стороны? (речь не об освещении дороги)
заявлено 10W 12V - 24V 1000LM
[Исправлено: Alik, 17.12.2013 в 20:04]
Старый 17.12.2013, 21:19 Автор темы   90
Alik
Посмотреть сообщение Сообщение от SergeyTN :
Места в задних фонарях Лады навалом, а радиатор с моторчиком (см. выше) как раз на 10 Вт расчитан.
Другое дело, в замкнутом пространстве, тепло будет накапливаться, но если речь о стопах и поворотниках - то проблем не вижу.
А что, бывают не китайские, необыкновенные?
[Исправлено: Alik, 17.12.2013 в 22:02]
Старый 26.12.2013, 20:38   91
VOROG
Последняя активность: 09.10.2019 23:11
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 57 раз(а) в 18 сообщениях
Но почему у некоторых американских авто такие сумасшедшие стопы?
Я ими ослеплялся ещё лет 10 назад, когда и светодиодов то толком не было.
Сделать можно, вот как пример:
http://pro-radio.ru/auto/11...
Ток пришлось уменьшать значительно, иначе светили ярче чем противотуманки (задние). Рассеиванием занимается стекло фонаря, разницы с лампой вечером не заметно, днем при солнце светодиодную лампу видно дальше. У меня 14-ая.
VOROG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2013, 10:44   92
KNNK07
John Jack, какая эффективность, кстати, такой матрицы не в курсе? Просто любопытно.
Я искал и ничего не нашел кроме того, что это может быть Эпистар. И я думаю, там одноваттные кристаллы.
Просто спор тут вышел - я подозреваю, что 20-30люмен на ватт в итоге в номинале.
Ставить такое в машину, конечно, полное порно.
Старый 27.12.2013, 10:48   93
KNNK07
VOROG, 20ваттная лампа накаливания белая выдает 480 люмен, а один чип XRC, или что там у вас на фото в этой монструозной подгоревшей пластине - порядка 60 на 350мА и максималка у него 500мА. Оно реально поярче габаритов скорее всего, но как стоп откровенно слабовато.
Старый 27.12.2013, 19:06   94
VOROG
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazafaka :
То что Вы приняли за подгоревшую пластину, это радиатор черненый
И я ведь писал что даже не на максимальном токе это светит ярче чем противотуманка (она с рефлектором), а задний стоп на моей машине вообще без рефлектора. Хотя хотите верьте хотите нет, мне вобщем все равно Светик ХР-Е
[Исправлено: VOROG, 27.12.2013 в 19:13]
Старый 27.12.2013, 23:48   95
KNNK07
У меня в машинных лампах задних стоит по 4 чипа XP-E, я немного практик и в теме.
Но в данном случае наверное был не прав, пардоньте )
У меня в каждом фонаре штатно по 9 пираний, на 70мА дают порядка 90 люмен (думаю максимум).
Один XP-E дает в районе 60 на 350 и в районе сотни на 700.
Наверное мне просто постоянно кажется, что "маловато будет" ))
В основном использую ОСРАМы, они до 1А держат.
Чуть ярче штатного диодного габарита это 20% мощности (у меня стоит драйвер на 1А и контроллером регулируется скважность сигнала PWM).
Штатный же стоп получается на 50%.
Меня сбило с толку упоминание про ПТФ. Я просто забыл, что у меня уже пвру лет как диодная ПТФ, делал ее чтобы оленей гонять с колхозным ксеноном. Почти не пользуюсь ею, но если включить, то больше двух минут люди не могут сзади ехать - глаза выжигает.
Стоят там старые XRC по-моему с ледиловской оптикой узкой.
[Исправлено: KNNK07, 27.12.2013 в 23:49]
Старый 05.03.2014, 20:49   96
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Слепил стопари с габаритами на осрамах.
Габариты: было 2 х 0,4 А, стало 2 х 0,1 А.
Стоп: было 2 х 1,8 А, стало 2 х 0,35 А.
В режиме габариты+стоп: было 2 х 2,2 А, стало 2 х 0,42 А.
Конструкция гранатометная, драйвер - резистор и диоды шоттки, интегрированы внутрь корпуса лампы.
Тест на столе в режиме габаритов.
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 21:15   97
KNNK07
А вот мой вариант. Принцип, дуаю, понятен
Было ХЗ сколько, но судя по фонарю 2.5 Ватта в режиме стопа.
Стало примерно 4 ватта в режиме стопа (4 штуки по 2 вольта х 1 ампер номиналом х 50% мощности). Буду уменьшать т.к. немного ярковато.
Габариты 10% мощности, тоже буду уменьшать до 6-7%.
И есть режим ПТФ, применяемый только против быдлоксенонщиков - 100% мощности, 4 красных диода по 2 ватта, тотал 8 ватт красного в каждой фаре.
Там же в этой же лампе поворотник, 4 желтых диода.
Два драйвера, управляются микроконтроллером.
Время генерации страницы 0.12129 секунды с 16 запросами
