327212
730
21
81
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
померил. первый был 5мкФ, второй 10. керамика.
попробую еще другой прошить что-ли. |
82
так. перепаял конденсатор еще раз. 5 мкф. зарабротало.
но все равно как-то неуверенно режимы переключаются. то все нормально, а то не реагирует. сегодня явно не мой день, еще и драйвер с фастеча отказался прошиваться, avrdude пишет - контоллер не обнаружен. upd. тьфу блин. это из-за подсветки похоже чудеса идут [Исправлено: galex, 17.05.2013 в 14:01] |
83
напаял еще 10мкф параллельно 5.
все нормально работает ![]() но по короткому клику термоконтроль не отключается, а сбрасывается в мунлайт или этого тут нет? прошивка 7135x8v2b6.hex еще, с термоконтролем особо еще не наигрался, но мне кажется, что в младших режимах надо увеличивать порог срабатывания. т.е режим понизился, но температура еще маленько растет по инерции, она опустится попозже, но драйвер уже успевает еще раз режим скинуть |
84
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
у меня всё всё нормально
диод параллельно термимстеру повесить надо, при разных режимах напряжение на акб проседает , и вследствии чего не правильно работает ТС, напряжение на термисторе изменяется без изменения температуры, а компоратор в МК его отслеживает и реагирует, особенно если откалиброван на не очень высокую температуру, ещё сопротивление термистора небольшую роль играет. [Исправлено: shurko_3, 17.05.2013 в 14:52] |
85
86
87
с емкостями разобрался.
точно не мой день. в пилюле коротило емкость ножкой термистора общей. теперь стоит 5 мкф и все работает. я видел что сделано. но мне показалось что имеет смысл еще больше увеличить. но закреплю термистор на подложку, погляжу, пока просто в пилюле был. я вроде читал в какой-то версии, что по короткому клику возвращается в режим который было до степдауна. или путаю? и так уже куча проводов и деталей навешена. диод тулить неохота... |
88
89
90
91
92
Обложился градусниками и тестерами вот что получилось.
чем меньше сопротивление нашего термистора, тем меньше разбежка, отколибровал ТС один раз , и проводил все измерения. Подключено к блоку питания , термистор 8кОм. Температура срабатывания мерялась на радиаторе к которому светодиод прикручен. с диодом 3.5V --- 35C, 4.5v --- 37С без диода 3.5V --- 34C, 4.5V --- 41C в принципе это не очень критично, но тут большую роль будет играть место установки термистора и его сопротивление. [Исправлено: shurko_3, 17.05.2013 в 17:32] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
galex (17.05.2013), Tamagotchi (17.05.2013)
93
режимы переключаются чётко(кондёр 7мкФ), "луна не тупит" , и мне показалось, или режимы лучше переключаются ? теперь попасть случайно в калибровку нереально, специально и то не просто )), но это хорошо. Поставлю в корпус и дальше тестить буду, но пока что всё супер )) индикация три клика, сама тож вроди не включается, осталось строб прикрутить. [Исправлено: shurko_3, 17.05.2013 в 17:40] |
94
Собрал всё в фонарь, режимы чётко переключаются, разницы между 3.3мкФ и 7мкФ особо не заметил(ща 3.3 стоит). Войти в режим калибровки не просто(очень быстро нужно кликать), получается иногда не с первого раза, но это и к лучшему, не опытный пользователь туда не попадёт )).
Единственный "баг" так это то, что после того как сработал ТС и фонарь остыл , после клика он переходит в мунлайт , а не возвращается в макс. Ну, и, сторб жду конечно )). |
96
Сказал(а) спасибо: 340
Поярче и чтоб колбасило (с). Гугл говорит что тактический (дезориентирующий) имеет частоту 7...8Гц. Попробовал на яркости (в импульсе) 2000 люмен, с длительностью импульса 16мс (больше уже эффект не тот, а меньше - яркость снижается) - ну, приблизительно как нормальный стробоскоп на ИФК-120. С косяком дверным спокойно можно "поздороваться", если попытаешься пройти на кухню. Должно быть очень эффективно и забавно против банд гопников-эпилептиков
[Исправлено: INFERION, 17.05.2013 в 19:00] |
97
вот тут надо подумать, по идее 7...8Гц классно когда есть возможность быстрого включения, по 2 кликам нужно сделать, но с другой стороны, велосипедисты захотят медленные вспышки типа маяка(обозначить себя на дороге), это тоже полезно в нештатной ситуации, попробовать его на 4 клика прикрутить, но тут может уже перегруз прошивки будет. В общем, буду помогать с тестированием если такое получится. Повторюсь , на данный момент переключение очень удобное и нужно пробовать, как скажется на нём добавление троба на 2 клика. [Исправлено: shurko_3, 17.05.2013 в 19:12] |
INFERION (17.05.2013)
98
в калибровку стабильно попадаю. Цитата:
до которого очень-очень сложно добраться и никакими случайными нажатиями не включить ![]() но он же будет отключаемым дефайном, так? кстати, если уж заниматься стробом - нельзя их сделать подгруппой? т.е. сколько-то там кликов меняют группу. в первой обычные режимы, во второй всякие быстрые медленные, полицейские стробососы [Исправлено: galex, 17.05.2013 в 19:15] |
99
а вот медленный строб(маяк), иногда полезен будет, и спрятать его за 4-я кликами будет самое разумное. [Исправлено: shurko_3, 17.05.2013 в 19:32] |
100
