Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 137258   Ответов в теме 307   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 5
Старый 25.07.2013, 04:51   81
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 09.01.2026 05:32
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4020 раз(а) в 2082 сообщениях
По умолчанию Re: Мегабюджетный зебролобник
А плёнка для ламинирования документов неиспользованная?
Я вырезал кружочки, один в один FW версия получается.
Маленький пакетик купил за 5 рублей там где ламинируют.
Garrik (25.07.2013)
Старый 25.07.2013, 06:45   82
Последняя активность: Сегодня 19:23
Сказал(а) спасибо: 6714
пленка от дисплея дает более сильное и равномерное рассеивание чем от ламинатора,
которая скорее гауссинану делает.
а дисплейная пленка оказалась очень гидрофобная (по крайней мере та что есть у меня, от экрана видеокамеры) - после полоскания под краном превратилась в почти бесполезный кусок полупрозрачной пленки с очень слабовыраженным рассеиванием
Старый 25.07.2013, 11:17 Автор темы   83
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:14
Сказал(а) спасибо: 2268
А если вставить между стеклом и рефлектором? Температуру держит? Я конечно понимаю, что снаружи проще и быстрее, а в некоторых фонарях только так и можно, но всё же?
+ кучка
Старый 25.07.2013, 12:11   84
я примерял под стекло, но надолго не ставил - она так сильно рассеивает, что для постоянного использования мне не подходит. потому использую снаружи - снять поставить пара секунд.
вот пленку от ламинатора можно и на постоянку ставить - там центр по яркости выражен все же.
но думаю нет там таких температур, что могут как-то повлиять, светопоглощение минимальное у белой пленки. вон, даже бумагу факсовую затемнить не удается, в то время как черные пакеты плавятся.
Старый 25.07.2013, 22:22 Автор темы   85
Garrik
Аватар для Garrik
Улитки домчали мне диоды 12 мм
Старый 25.07.2013, 23:34 Автор темы   86
Garrik
Аватар для Garrik
Мне казалось что у вторых хмелей сплошной слой люминофора, ан нет, в крапинку
ID:	81211 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.07.2013, 01:19   87
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Так это ж вроде как раз фича вторых хмелей, не?
Старый 26.07.2013, 01:29 Автор темы   88
Garrik
Аватар для Garrik
Что именно? сплошной люминофор? это и по фоткам ясно. А вот то что при слабом свечении он в крапинку узнал впервые (лично мне нигде на форуме не попадалось)
Старый 26.07.2013, 01:52   89
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Крапинки же.
Старый 26.07.2013, 02:17 Автор темы   90
Garrik
Аватар для Garrik
Крапинки же.
Я и говорю что не знал
До прожжённых флешеголиков мне ещё далеко. Много ещё не знаю. Это если можно так выразиться мои первые вторые хмели из трёх
Старый 27.07.2013, 00:00 Автор темы   91
Garrik
Аватар для Garrik
Сегодня попользовался зеброй на хмеле. Впечатления самые положительные. Распределение то же - равномерная заливка без спота, только ярче. Решил оставить 700 мА (и света достаточно и нагрев/рантайм получше чем с 1050 мА). Хмель на 12 мм подложке встаёт как родной, из переделок понадобилось лишь слегка подрезать основание линзы (для вывода проводов от звезды)
Старый 04.08.2013, 13:34 Автор темы   92
Garrik
Аватар для Garrik
Чем грозит линейнику отсутствие диода защиты от переполюсовки?
Старый 04.08.2013, 15:55   93
Mikkilighter
Улучшенным кпд и более внимательным хозяином я полагаю.
Старый 04.08.2013, 16:07   94
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Отсутствием защиты от переполюсовки?
На КПД этот диод не влияет. На питание самого стабилизатора уходит всего ничего. Диод стоит на питании стабилизаторар, а не светодиода же.
[Исправлено: John Jack, 04.08.2013 в 16:08]
Старый 04.08.2013, 20:02 Автор темы   95
Garrik
Аватар для Garrik
Беда в следующем: при перепайке драйвера этот диод потерялся. Помнится где-то читал что ничего страшного, просто позже будет предупреждение срабатывать и надо внимательно следить за полярностью. По факту получилось что фонарь уже еле светит, а предупреждения всё нет и нет. Чем можно заменить диод? Есть с зебровского родного драйва с маркировкой "А6". Подойдёт?
Старый 05.08.2013, 07:30   96
смертью микроконтроллера в случае оной.
поменять один из резисторов в делителе (либо 19к на 22к, либо 4.7к на 3.9к)
диодом шоттки
Подойдёт?
тыкните в него тестером в режиме проверки диодов. покажет цифы 2хх - подойдет
Garrik (05.08.2013)
Старый 05.08.2013, 18:16   97
Mikkilighter
Кстати , Garrik собрал фактически предсерийный образчик Н602
Garrik (16.02.2017)
Старый 05.08.2013, 18:23 Автор темы   98
Garrik
Аватар для Garrik
Я так понимаю, что от падения напряжения на диоде будет зависеть момент срабатывания предупреждения? Больше падение - раньше предупреждение? Не поверите - умудрился найти родной, в тёмном паласе Впаял, всё отлично работает. Спасибо за помощь.
Старый 05.08.2013, 18:27 Автор темы   99
Garrik
Аватар для Garrik
Таки да К сожалению фоток процесса сборки не делал, ибо мало того что через щёлочку ковырялся, как гинеколог, так ещё и переделывать несколько раз пришлось.
Старый 05.08.2013, 18:31 Автор темы   100
Garrik
Аватар для Garrik
Кнопка кстати получилась прямого клика. Сначала выбор режима, потом нажатие до фиксации.
P.S. Бимы делать?
Mikkilighter (05.08.2013)
Время генерации страницы 0.13455 секунды с 16 запросами
