Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 89864   Ответов в теме 219   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 2
Старый 07.06.2013, 02:00   81
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Re: Пользовательский интерфейс "Indigo"
Ток ведь теперь известен, меняем переменные в формуле и уточняем реальную индуктивность для первого пункта. Вот значение индуктивности на этом моменте и завязано. Чем она меньше, тем позже можно подключать шунт, и меньше проблем с шумами.
Пока работает обратная связь, но режим всё ещё разрывный (сейчас это в пределах 300...400мА, но планирую изменить до 200...300мА) - корректируется индуктивность, необходимая для работы прямой связи.
Вот так вот вроде понятно) Если я сам правильно понял )
Кстати, а не получиться единожды вычислить эту емкость (если Вы собираетесь в своих драйверах использовать индуктивности того-же номинала и производителя) , записать ее в еепром , считать а потом просто записывать во все остальные контроллеры как константу ?
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2013, 02:00   82
PDM
Старый 07.06.2013, 02:25   83
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
PDM
А что мешает эту реальную индуктивность замерить сразу, (благо современные приборы это позволяют), и не вычислять её потом силами драйвера фонарика?
INFERION
Вообще, как я понял, основная проблема в том, что на малых токах падение на токовом шунте настолько малое, что полезный сигнал "зашумляется", и становится практически бесполезен; Увеличивать же сопротивление токового шунта, по понятным причинам нельзя.
А что если - (сразу прошу тапками не закидывать, ибо идея родилась в четвёртом часу ночи ) - использовать двойной токовый шунт, состоящий из двух последовательно соединённых половинок, сопротивление одной, скажем, 100мОм, и второй - 10мОм. И параллельно 100мОм-ной половинке полевик, управляемый МК.
То есть на малых токах полевик закрыт, сопротивление шунта 110мОм, а на больших токах полевичок открывается, закорачивает 100мОм-ную половинку, и сопротивление шунта становится почти на порядок меньше.
То есть теряем лишний полевичок, но зато упрощается алгоритм работы драйвера => высвобождается память, и.т.д.
Чем не вариант?
Хотя, если Ваш вариант нормально работает, и токи при любых условиях выставляются корректно - то он конечно лучше.
[Исправлено: Rime, 07.06.2013 в 02:27]
Старый 07.06.2013, 04:51 Автор темы   84
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Имеется ввиду индуктивность виртуальной цепи, которую использует так называемая "прямая" связь. Я же не написал "дроссель"? Индуктивность это параметр, не реальный физический предмет. А параметр сидеть может где угодно, и крутить его можно как угодно. В данном случае это переменная в программе. Как держать ток стабильно, если нет информации, собственно, о токе? Нет потому, что шунт на таких малых токах дико шумит, и использовать его нельзя. Поэтому МК анализирует поведение схемы, в которой работает, и подстраивает под неё номиналы своих виртуальных компонентов. Чтоб когда эта информация недоступна - замещать её той, которая была считана ранее. Вот одной из таких переменных и является sqrt2TL, что можно записать как sqrt(2*T*L), где sqrt - квадратный корень, T - период (4мкс), а L - индуктивность. Именно индуктивность штука неизвестная и нестабильная. Поэтому за нею приходится следить. Вот я и описал вкратце как происходит её калибровка. Да, калибровка индуктивности, не дросселя... Так же как и смещение у АЦП калибруется, вот так же и калибруется параметр индуктивности. Т.е. не перенастраивается сам компонент, в лишь вносятся поправки в алгоритм, чтоб более корректно с ним работать.
Пункт второй и есть рекурсия, она часто вызывает диссонанс . Суть в том, что один параметр не может быть известен без второго, а второй нельзя узнать без первого. Но можно прийти к искомому результату (в данном случае это равенство обоих параметров) последовательным приближением. «Чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию» (с). Хотя... читаю сейчас за эту рекурсию, получается что у меня не рекурсия, а функция с плохим условием...
Так что я не вижу повода считать свою терминологию действительно своей .
А теперь по теме. Запустил коррекцию индикатора заряда батареи. Пришлось опять бороться с шумами, но в этот раз хоть завелось сразу. Внутреннее сопротивление батареи - самый зашумленный параметр (опять же - речь идёт о переменной в программе). К счастью его же и сильнее всех можно сглаживать, т.к. он не меняется во времени так быстро, как скажем напряжение питания. В общем хватило глубины модуляции выходного тока всего в 6%, чтоб индикатор колом стоял, даже когда МК вот вот перезагрузится из-за дикой просадки напряжения. Без нагрузки у аккумулятора около 4V, светится голубым. Даю напору так, что вот вот вырубится, на клеммах около 3V (уже давно красным гореть должно), а индикатор всё ещё голубой . При этом нормально реагирует на реальное напряжение, видно как аккумулятор высасывается на глазах током в 10A. Кстати. Бывает он на некоторое время отказывается напряжение выдавать. Защита (ORBTRONIC 3100mAh)? Написано "Protection Integated Circuits: Made in Japan". Сволочь ...
 Сообщение от PDM :
Я и так её могу точно вычислить, калькулятором . Что и сделал. Но это если верить циферкам на корпусе, а разброс параметров никто не отменял. И именно так и происходит, только вместо EEPROM используется Flash, т.к. перезаписывать её ненужно. При загрузке она загружается в ОЗУ, а дальше уточняется под конкретный экземпляр, под конкретный разброс параметров, температурный дрейф и т.п. И хранится там пока питание есть. EEPROM имеет существенный недостаток - ресурс ограничен. Поэтому лучше стерпеть грубую работу сразу после замены батареи, а затем всё само выйдет на режимы. В EEPROM я пишу только самое важное - пользовательские настройки. И нагрузка размазывается по всей области памяти, чтоб продлить ресурс. Поэтому чем больше EEPROM и меньше хранимой в ней информации - тем дольше она проживёт. Сейчас я всю кнопку запихнул в 6 байт.
Кроме индуктивности важно ещё и падение на нагрузке, ведь мы не мощность стабилим, а ток. Индуктивность позволит рассчитать порции энергии, но в таком случае ток будет тем меньше, чем выше напряжение на выходе. К драйверу могут подключить что угодно, а цепей для измерения напряжения непосредственно у него нет. Но программа может этот параметр вычислить в некоторых режимах работы. И вычислить гораздо лучше, чем это сделает АЦП. Ещё необходимо знать входной ток, он тоже ничем не меряется, но программа умеет вычислять его всегда, используя всё что имеется. Это нужно индикатору, т.к. типичная болячка всех индикаторов - показывают погоду на Марсе, если аккумулятор сильно нагрузить...
Это дополнительный огород в схеме, я попытался обойтись без него. Просто из интереса. Так ещё никто не делал (по крайней мере мне неизвестны реализации), а вот предложенный Вами вариант уже практикуется тем же AVSel'ом давно. И всё равно эти "100Ом" лишь в 10 раз уменьшат минимальный ток, тогда как я сейчас могу от абсолютного нуля его спокойно и без шума задавать...
Шаг настройки тока у меня 0...255. При этом в опорное значение идёт квадрат этого значения. Т.е. значения 0...65025. Логарифмическая прогрессия наиболее оптимально стыкуется с нашим восприятием. Малый ток регулируется в 255 раз медленнее за большой. Весь диапазон проходит за 4 секунды, если держать кнопку зажатой. Я это всё к тому, что мне нужно нормально вывести значение 1, что в 65025 раз меньше за максимальный ток (около 8A). Это около 0,125мА. Слабо такое на 8-ми амперном шунте получить? . Вот и я о том же. А оно работает. И если получится оптимизировать энергосбережение, то такой светляк годами может светить, ибо МК не требуется часто следить за напряжением питания, а ток он вычисляет сразу и метко, затрачивая на это около четверти миллисекунды. Почти всё время может спать, лишь ШИМ перевести на низкую частоту (31,125кГц), чтоб PLL ничего не хавал, да индикатор приглушить, ибо светодиоды под кнопкой 10мА кушают. И всё. Сам драйвер жрать будет ещё меньше, чем светодиодам отправляет.
Но пока что швы имеют заметные переходы. Перепишу ОС и попробую сшить мягко, через сглаживающие фильтры. Я подозреваю что от этого эффекта полностью избавится не получится. А ещё дроссель забавно свистит и потрескивает, как изоляторы ЛЭП. Но его слышно, если ухо притулить к открытой плате и выставить ток по-больше. В общем не без ложки дёгтя, да. Но самая жестокая проблема - памяти мало. Вся эта начинка очень много места заняла, а мне ещё много чего туда утрамбовать необходимо. Спасает то, что программа писалась с оптимизацией по скорости. Надеялся запустить прерывание по переполнению таймера, переполняющегося на частоте 250кГц. Это по прерыванию на каждые 32 такта МК, и 11 тактов из них уходит на всякие переходы и расширение разрядности ШИМ в этом прерывании. Сейчас расширитель работает медленно, всего на 31,25кГц. Его хватает, но ресурсы позволяют забить треть общего времени ядра дополнительным прерыванием. Если начну сжимать код из-за нехватки памяти - МК уже не сможет выделить нужные для прерывания ресурсы, а повышение скорости в 8 раз равносильно повышению эффективной разрядности ШИМ во столько же раз. Сейчас он 16 бит даёт только на 122Гц и ниже...
Вот так вот. Неделю молчал, чтоб написать текста на пол страницы за раз...
[Исправлено: INFERION, 07.06.2013 в 06:12]
Старый 07.06.2013, 08:39   85
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Изменяемый токовй шунт?? Хм, не знал.
А по поводу остального... Вижу что мы несколько о разных вещах говорим, да ещё и на разных языках.. Ну да ладно, видимо такое обсуждать надо только в реале.
Старый 09.06.2013, 16:30   86
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
И в ZebraLight давно это применяется
http://*********************...
Rime (09.06.2013)
Старый 09.06.2013, 19:44   87
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
Спасибо, почитал. Там не совсем моя идея, там два резистора по 1Ом, что ни в какие ворота не лезет.. Я же предлагал пару шунтов, с разницей сопротивления на порядок!
Ну да автор по драйверу там и так проехался.
Старый 10.06.2013, 03:14 Автор темы   88
INFERION
Аватар для INFERION
Вы предлагали параллельный ЦАП, по сути. 2-х битный. Это хороший способ увеличить динамический диапазон, верно. И первое что приходит в голову, если мало разрешения. Но у меня пока получается и без этого огорода. Всё лучше и лучше.
Вчера переписал механизм, чтоб калибровка индуктивности производилась в самой же прямой связи. Т.е. в то самое время, когда она же и используется. АЦП калибруется при включении нулевым током, затем в окне 200...300мА, пока ток ещё гарантированно разрывный, индуктивность правится под показания АЦП. Никакой рекурсии, всё гораздо аккуратнее. АЦП дополнительно калибруется когда ток на выходе равен нулю. Это в моменты индикации, в стробах всяких и т.п. Теперь прямую связь можно спокойно гонять аж до момента перехода в безразрывный режим, т.к. стабилизация по показаниям шунта всё же есть и ошибка минимальная. Осталась проблема нормального определения момента перехода с одного режима в другой. Т.к. индуктивность теперь определяется довольно аккуратно - можно попробовать использовать формулу для вычисления этого момента: Ithreshold=Vin*Ton*(T-Ton)/(L*T*2). Сравниваем результат с реальным током и по знаку результата определяем какой у нас режим. Если нужно получить нормальное значение порога - придётся использовать зашумленные и не очень точные данные о выходном напряжении, так что я пока пробую это.
Да, я ж всётаки включил то бешенное прерывание, ускоряющее расширитель разрядности. Пока работает, ресурсов хватает. Пришлось, ибо на 10кГц (резонансная фильтра) ощутимые гармоники были. Да и ОС работала на соизмеримых скоростях. Теперь я спектр сместил вверх в 8 раз, стало лучше.
[Исправлено: INFERION, 10.06.2013 в 03:17]
Старый 10.06.2013, 12:54   89
tatopus
Аватар для tatopus
Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Похоже... Очень похоже, что железо в этом фонаре придется менять, ибо до мозгов оно уже не дотягивает по уровню))))))
Бог трипл любит
tatopus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 14:08 Автор темы   90
INFERION
Аватар для INFERION
Да нормальное там железо. А мозги там только у кнопки. Шаманство с этими "разрывными" режимами только для мунлайтов всяких и нужны. Я бы не парился, если б АЦП послушно показывал то, что есть на самом деле. Он меня уже недели две как затрахал. Вернее не АЦП, а его дифференциальный усилитель. На токах ниже 400мА заставить его правильно показывать - до сих пор не понял как. А именно на этих токах мне надо и индуктивность калибровать. Завышает показания почти в 2 раза, а на более высоких токах усиление приходит в норму. Статическая помеха? Я фазу запуска АЦП кручу, по-идее характер ошибки должен меняться, если её ловит с ШИМ, но нифига. Да и интегрирование 64-х семплов без ADLAR даёт тот же результат что и одиночная выборка с ADLAR (х64). Т.е. сглаживание до одного места. Смещение тоже интересное. По даташиту не более 20LSB, а на практике и все 40... Не думал что наткнусь на нелинейность в таком линейном месте. Как тут можно было накосячить? В униполярном режиме всё линейно, но он не работает на токах ниже 350мА из-за адового смещения. В биполярном атас, кто вообще допустил такое в серию? Перепаял МК на другой (явно не с одной партии, даже максимальная частота отличается) - поведение один в один...
И структурку этого усилителя скрывают как военную тайну. Наверное считают что эти МК юзают только ламеры, которые всё равно не способны по схеме определить к каким помехам и с какого места оно чувствительно. Или есть что скрывать, чтоб не разочаровывать. Гугл говорит там какое-то тактирование юзается для диф. усилителя, с частотой в 12кГц. Нафига оно там? Ещё очень интересная писанина вроде "этот усилитель рассчитан на работу с частотой до 4кГц, и если есть в сигнале что-то более высокочастотное - его необходимо отфильтровать". Т.е. имеем аналоговый усилитель, со срезом на 4кГц, и... альясингом! Альясинг, тактирование в 12кГц, дикое смещение и шум, которые невозможно получить даже с самыми паршивыми компонентами... Что же там такое сидит?..
Эта ошибка мешает нормально детектить момент, когда режим меняется. Арифметика чувствительная к адекватности значения индуктивности и тока (если и с ошибкой, то хотя бы одинаковой). Давно бы уже всё сделал, если бы не этот усилитель. Надо бы кого-нибудь пристрелить в этой конторе "Atmel"...
Ну вот. Нажаловался - оно и заработало. На долго ли? Формула работает чётко, я перехода не вижу. И осциллограф, и программа фиксируют переход одновременно. Формула терпит ошибку усиления, главное чтоб АЦП линейныйм оставался пока не проскочит порог...
[Исправлено: INFERION, 10.06.2013 в 14:53]
fonpuh (21.06.2013), tatopus (10.06.2013)
Старый 20.07.2013, 08:33 Автор темы   91
INFERION
Аватар для INFERION
"Отпуск" закончился, снова взялся за этот девайс. Нет, тема не заглохла, я его таки добил. Сейчас соберу и попробую снять видеоурок по управлению (если батареек в фотике хватит). Ибо с этой кнопкой без пол литры не разобраться...
Пришлось долго возится с алгоритмами самого преобразователя, чтоб работал стабильно. Отказался от неглубокой модуляции, слишком хреновые данные гонит АЦП. Так что никакого намёка на ШИМ (хоть он и раньше незаметен был), а внутреннее сопротивление батареи теперь меряется во время естественных изменений тока. Например при включении, анимации, регулировании яркости и т.п. Сигнал гораздо стабильнее (дельта токов максимальна во время миганий, к примеру), вычисляет параметры лучше. Но вычисляет теперь не всё время, расчёт идёт на то, что внутреннее сопротивление батареи по мере разряда меняется незначительно.
Добавил ещё одну мигалку, для велосипедистов. Маяк настраивается отдельно, яркость индикации и стартовая яркость всяких стробов берётся с первого режима.
Более подробную информацию по драйверу напишу в отдельной теме, а тут обсуждается само управление...
blindnick (20.07.2013), m72 (20.07.2013), Nimnul (20.07.2013), Sasha :) (23.07.2013), tatopus (20.07.2013)
Старый 26.07.2013, 09:22   92
specre
Последняя активность: 20.07.2022 15:46
Сказал(а) спасибо: 6
А можно ссылку на тему, где дальше проходит обсуждение этого драйвера?)
specre вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2013, 05:39 Автор темы   93
INFERION
Аватар для INFERION
Я её тут дам как только эта тема появится. Но появится то она в этом же разделе и скорее всего сегодня, вместе с видеоуроком. Я неделю косметикой занимался после того, как собрал фонарь и обнаружил проблемы, связанные с чрезмерной стерильностью автономного источника питания. Аккумы не шумят, в отличии от БП, которым я кормил модуль во время отлаживания. Драйверу шум жизненно важен, он его использует. Без него АЦП начал заметно шуметь. Точнее его шум начал коррелировать с шумом собственного ШИМ и вырождаться в резкие скачки, местами даже паразитная ПОС с генерацией получалась. Вроде поборол. Все беды только из-за говёного АЦП конкретно этой модели МК. в 85-х тиньках худший АЦП, из всех что мне попадались в AVR. Так что дрова подобного рода (с кучей матана, завязанного на показаниях АЦП) на 85-х лучше не собирать. У 44-х шикарный АЦП, может у 84-х он нормальный будет. Но лучше всего сразу попробовать 861-ю тиньку.
Сегодня ночью устроил фонарю полевые испытания. Вот отчёт:
Народу давал поюзать - с кнопкой разобрались, хоть и мозголомная она. Главное что "блондинкам" не обязательно и лазить в мозголомные функции. Как фонарь - управляется просто, за более тонкими настройками придётся лазить... Сделал снимок, но слишком много света на камыши рядом расположенные падало. Можно было бы и красивее сделать, но на мелком дисплее фотика это не сразу заметно:
Не пережатый оригинал
Выбрал наиболее натуральную экспозицию, визуальная яркость приблизительно такая же.
Греется, в принципе, умеренно. Пока снимал (минут 5...10) - разогрелся до 70 градусов (по показаниям термоконтроля), в руках держать трудно было. Но такая яркость для этой оптики, как оказалось, тупо избыточна. На близких расстояниях слепит, а на дальних слишком широкий пучок, не достреливает. На вполне юзабельной яркости батарею практически не сажает (а вот на макс. прям на глазах), возможность прикрутить к нему штатив так же пригодилась, когда мы на улице решили арбуз навернуть да чаю попить, в потёмках у подъезда... За все 5 часов обычного юза фонарь съел только одну "палку" из 5-ти, хотя скоро и 4-я закончится (судя по зелёно-голубому свечению кнопки). Стробоскоп некоторых ушатывал даже на месте, они идти не могли. Собак так и не встретили, для проверки. Я бы его и на велик прицепил, если б крепление позволяло, т.к. ехать в потёмках было неудобно. Народу фонарь понравился.
Проблем с теплоотводом я не замечаю, если юзать фонарь нормально. Максимальная яркость иногда нужна, чтоб посветить вдаль, но совсем ненадолго. Мунлайт (минимальная яркость) оказался вполне удачным, можно без проблем подсветить что-то под носом так, чтоб не привлекать к себе внимания. Яркость любую отрабатывает хорошо и чисто, но иногда может криво откалиброваться. Маяк раздражает, но вот мигающая кнопка смотрится эффектно, поэтому яркость маяка выкрутил на ноль, но сам маяк оставил включенным. С нормальной батареей вспыхивает каждые 4,5с, с севшей - 9с. В потёмках хорошо находится благодаря даже одной кнопке - она яркая и освещает некоторое пространство вокруг. Лагов не замечено, всё чётко работает. Только косметика до конца не вылизана в некоторых моментах. Сейчас спать, утром попробую ещё высадить аккумы им полностью, да видеоурок записать...
[Исправлено: INFERION, 29.07.2013 в 05:50]
LEV-UA (29.07.2013), m72 (30.07.2013), Nimnul (30.07.2013), selenopolis (29.07.2013), tatopus (29.07.2013), WallE (29.07.2013)
Старый 29.07.2013, 10:35   94
tatopus
Аватар для tatopus
INFERION, ради Бога - не нада его на велик!)))
Старый 29.07.2013, 19:06 Автор темы   95
INFERION
Аватар для INFERION
Если с временными интервалами накосячите так, что не сможете перенастроить - тестовый режим в помощь. Если подключить батарею с зажатой кнопкой - временные интервалы сбросятся на максимум, а индикация будет отображать системную информацию, позволяющую оценить криворукость паяльщика (чувствительная к схемотехнике арифметика начнёт ругаться, если не сможет что-то откалибровать и т.п.). видео и так длинное, всё не стал описывать. К примеру после замены батареи сбивается калибровка, и некоторое время фонарь будет работать грубо. Ему необходимо вычислить 3 переменные:
- Выходное напряжение, вычисляется на больших токах, когда работает обратная связь. Обычно переход с прямой связи на обратную в не откалиброванном драйвере хорошо заметен - резкая ступенька.
- С известным выходным напряжением можно найти индуктивность дросселя. Калибровка этого параметра работает на токах чуть ниже порога переключения на обратную связь, опять же хорошо видно ступеньку при уменьшении яркости. Через эту ступеньку полезно попрыгать, регулируя яркость, пока она не исчезнет.
- Внутреннее сопротивление батареи необходимо для максимальных токов, чтоб не перегрузить аккумулятор и не допустить перезагрузку драйвера при попытке включить мощность по-больше. Да и индикатор с нею не врёт, как бы сильно не проседало напряжение на батарее. Вычисляется в двух ситуациях - при включении, и в момент вспышки после настройки яркости. Не откалиброванное значение сопротивления обычно завышено, поэтому фонарь откажется выжимать максимально возможную для этой батареи мощность, пока вы не перестанете регулировать яркость. После перехода кнопки в обычный режим она сразу же подскочит и больше мешать не будет. При этом индикатор будет переливатся белым, если батарея перегружена (на ней проседает пол вольта) и мощность занижена. Мигать (переливаться чёрным) начнёт в том случае, если напряжение питания упёрлось в 3V. Тут уже батарея не перегружена, а просто села...
Термоконтроль имеет не чёткую границу. На пороге мощность только начинает падать, полностью до нуля она упадёт на температурах аж на 20 градусов выше порога. Большее усиление ошибки сделать устойчивым не получилось пока что. Драйвер не будет работать больше 10-ти секунд, если всё это время ток на выходе нулевой. Т.е. если вы зажали кнопку на какой-то индикации - драйвер выключится через 10с удерживания. То же и при капитальном перегреве, разряде батареи и т.п...
[Исправлено: INFERION, 29.07.2013 в 19:37]
Поблагодарили: 10 раз(а)
Alex4479666 (30.07.2013), blackwolf762 (18.03.2014), dr oleg (30.07.2013), LEV-UA (29.07.2013), Mikkilighter (30.07.2013), Rime (29.07.2013), Tamagotchi (29.07.2013), tatopus (29.07.2013), vvvoland (02.08.2013), WallE (30.07.2013)
Старый 29.07.2013, 19:16   96
tatopus
Аватар для tatopus
- Сложно было?
- От и я так думаю)))
INFERION, это шутка. на самом деле - за%$#сь!)
Старый 30.07.2013, 06:53   97
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
По моему очень классный фонарёвский интерфейс.
Старый 30.07.2013, 19:30   98
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
INFERION просто красавчик...супер!!!!, классное управление...на любой вкус.
Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2013, 21:25   99
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Это... а если на севшей двухпроблесковый маячок сделать? С такой длинной паузой не вдруг заметишь разницу.
А так сразу видно, каши просит.
Старый 30.07.2013, 21:38   100
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
INFERION, Посмотрел с интересом видео. Просто ОФИГЕННО круто!!! Возник вопрос: какого минимального размера может быть драйвер? Не нашел информации, если пропустил, ткните носом.
Время генерации страницы 0.18372 секунды с 16 запросами
