Просмотров в теме 481292   Ответов в теме 736   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 22
Старый 07.10.2013, 17:12   81
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
Штатный режим ограничения тока.
там вроде не такая схема
а такая
vvvoland вне форума   Вверх
Старый 07.10.2013, 17:34   82
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
И не та и не другая. Диодов мало на плате для второй схемы. Там что-то третье. И совершенно точно что плата работает или в режиме стабилизации тока, или напряжения. И оба режима являются штатными.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 07.10.2013, 17:35   83
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Тут не показано, откуда питается ОУ.
Если от входящего напряжения - то при кз на выходе ток замечательно должен регулироваться. А у товарища dsche, похоже, операционник запитали от выхода - поэтому ток ограничивает только источник питания, поскольку операционник при кз на выходе ничего ограничить не может (потому что питания не получает).
[Исправлено: Maksoff, 07.10.2013 в 17:39]
Maksoff вне форума   Вверх
Старый 07.10.2013, 17:38   84
Maksoff
Аватар для Maksoff
Maksym, Принцип тот же. Возможно что это все в восьминогую микруху запихано, или вообще, вместо диодов стоят светодиоды (хотя вряд ли, но все может быть).
Старый 07.10.2013, 17:48   85
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksoff :
От входящего через 78L05.
Это ж счетверенный ОУ.
Старый 07.10.2013, 17:55   86
Maksoff
Аватар для Maksoff
Maksym, мне плохо видно по таким фоткам что там вообще. Кстати, не сдвоенный ли? На счетверенный у него лап не хватит.
Но! Если у dsche запитан от выходного - это все объясняет.
А как там индикация сделана? Куда светики подсоединены?
Старый 07.10.2013, 18:57   87
Maksym
А, ой, извиняюсь. Таки то точно не ОУ даже ибо индикация идет как раз с этой восьминогой микрухи, но нет делителей который обязательны для ОУ в таком случае. Похоже это таки микроконтроллер. Светики к ногам восьминогой микрухи подключены.
Старый 07.10.2013, 19:03   88
Maksoff
Аватар для Maksoff
Ну все, заинтриговали. Надо самому заказывать и смотреть что там да как
Или, если есть возможность, можете схемку накидать того, что там сейчас распаянно? Интересно, как реализовано ограничение по току.
Старый 07.10.2013, 19:06   89
vvvoland
на моей маркировки нет, что за зверь не понятно...
это вроде клон LM78L05, стабилизатор 5 вольт
Старый 07.10.2013, 19:09   90
Maksym
Напряжение с датчика тока уходит в микроконтроллер... А что дальше хз. Схему срисовать сложно.
Старый 07.10.2013, 19:10   91
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
Вариантов не много: или специализированная микросхема для стабилизаторов тока/напряжения, или микроконтроллер . А маркировки действительно нету.
Старый 07.10.2013, 19:13   92
Maksoff
Аватар для Maksoff
Ага, окей, спасибо! А что там за датчик тока?
Старый 07.10.2013, 19:15   93
Maksym
Кусок дорожки на плате.
Старый 07.10.2013, 19:17   94
Maksoff
Аватар для Maksoff
Отлично.
Спасибо. Пойду закажу, для экспериментов пригодится!
Старый 07.10.2013, 19:19   95
vvvoland
в инете нашел фото с маркировкой, но прочесть сложно
http://img17.slando****/imag...
Старый 07.10.2013, 19:35   96
Maksym
На фото LM358... Хм. Таки ОУ? А недостающие резисторы делителя - это переменники? Тогда интересно как регулируется ток ибо оба операционника будут заняты индикацией. Но настройка тока опять же уходит в восьминогую микруху. И напряжение шунта в неё же уходит.
Старый 07.10.2013, 20:01   97
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Может с таким же успехом и LM2596. Сегодня как раз на такой микрухе фитюльку пристраивал как питалово 4х канального видеорегистратора от бесперебойника.
Leon вне форума   Вверх
Старый 07.10.2013, 22:26   98
Maksoff
Аватар для Maksoff
Ну так на эти ОУ - и есть компараторы. Один ограничивает по току установленному потенциометром, другой - 0.1 от этого тока. Светодиоды подсоединены к выходам (или между выходами, думаю, тут от версии зависит, потому что на картинке в первом топике одно нарисовано, а ТС несколько по-другому описывает, и все это идет на вход обратной связи понижающего конвертера. Странно, что диодов не видно, но возможно тут без них обошлись, или вместо них светодиоды используют (ну а чо?) Как раз, пока идет ограничение по напряге - светит один, по току - светит другой.
Старый 07.10.2013, 22:34   99
Maksoff
Аватар для Maksoff
Все, заказал. Как прийдет, коли не лень будет (и не забуду), составлю схему и потыкаюсь осциллографом.
Старый 08.10.2013, 01:45   100
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
если показания совпадут до 4-го знака
А не проще милливольтметром, да хоть 830 в режиме 2000 мВ, замерить напряжение между входом-выходом по плюсу и по минусу при разных токах. U=I*R. И двух знаков хватит прикинуть сопротивление шунта. На 1 ампере 1 мВ с одного миллиОма. А при двух...
m72 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12736 секунды с 16 запросами
