Просмотров в теме 479044   Ответов в теме 536   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 31
Старый 16.03.2014, 02:47   81
Bobay
Аватар для Bobay
Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Re: Модифицируем народный линейный драйвер для тактовой кнопки
MSS, Да, провода не фонтан(которые к драйверу идут, их менять обязательно буду, но всё равно пришлось бы снижать напряжение сброса т.к. просадка порядочная) Не с того немного конца начал Если с толстенными проводами значение сменится, то буду перешивать снова(урок мне за бестолковость) Ещё раз благодарю за помощь. Блока к сожалению нет.(
[Исправлено: Bobay, 16.03.2014 в 02:49]
Bobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 10:40   82
Сказал(а) спасибо: 6699
может драйвер древний, а там вместо шоттки ставили обычные кремниевые с падением 0.6В
Старый 16.03.2014, 16:28   83
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Посмотреть сообщение Сообщение от Bobay :
я когда Кинг делал, то прошивал тиньку раз 20 не меньше. То пороги не те для яркости, то внесенные в программу корректировки не работают как задумывалось (я еще и рампинг туда лепил), то еще что. Кто ничего не делает не ошибается.
Старый 16.03.2014, 17:41   84
Bobay
Аватар для Bobay
Я решил один из двух фонарей своих самых первых (тогда лейки светодиодные у нас только начали популярность набирать, в 2006 где то я его купил,он на3АА) воскресить и заодно сделать достаточно компактный с вау режимом на 3 XM-L t5 5C1. Тут как нельзя кстати прошивка под тактовую, а на силовую там места нету. Свою тиньку пока всего раз 7-8 прошил
Старый 16.03.2014, 17:57   85
MSS
Аватар для MSS
Это там кассета была под 3*АА? А этот ваш аккум вообще на такой ток рассчитан? Тиньку я тоже шил нормально. Все проблеммы у меня начинались после изменения фьюзов... Вот недавно Тамагочи кинул мне ссылку на АВРДУД http://www.avrfreaks.net/in...
в нем есть и поддержка тини85. надеюсь число умерших МК снизится к 0
Старый 16.03.2014, 18:25   86
Bobay
Аватар для Bobay
Тесты вроде обещают 5200мАч на 13амперах
В программировании я ноль полный поэтому столько вопросов, да и в остальных вопросах по возможности уточняю у знающих людей, если не уверен.
Старый 16.03.2014, 18:44   87
MSS
Аватар для MSS
Хороший зверь
А программирование тут сводится к редактированию уже готового текста. Или как в моем варианте - склейки двух программ в один кусок.
Старый 18.03.2014, 17:18   88
IAlexandrN
Последняя активность: 08.10.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 18
ceramic, пожалуйста добавьте в первый пост полные схемы драйверов оригинального и переделанного на случай самостоятельного изготовления платы.
[Исправлено: IAlexandrN, 18.03.2014 в 18:27]
IAlexandrN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2014, 18:11   89
MSS
Аватар для MSS
Вот хорошая схемка оригинала и переделки (переделка на АМС7136 и другом делителе, но то мелочи)
IAlexandrN (19.03.2014), lonish (10.05.2015)
Старый 18.03.2014, 18:28   90
IAlexandrN
MSS, не то. Схема должна быть от начала и до конца прорисована полностью. Я бы и сам её нарисовал, будь у меня хоть один экземпляр народного драйвера.
По фотографиям - это оригинальный (не переделанный) народный драйвер? Цветами обозначены шины, т.е. раз контакты обозначены одним цветом, то и х смело можно сажать на одну линию? Как называются микросхемы, использованые в этом драйвере (МК и стабилизаторы)? Каков номинал С1? На 8-ю ногу МК идет линк на .... ? ...диод Шоттки? К чему подключены 1-й и 7-й выводы МК?
[Исправлено: IAlexandrN, 18.03.2014 в 18:36]
Старый 18.03.2014, 18:55   91
MSS
Аватар для MSS
Это врядли кто-то будет спецом вырисовывать.
На фотке оригинал, цветом там все понятно обозначено. На какую звезду какая нога идет и т.д. Микрухи там АМС7135. МК аттини13а. R1 - 19.1k, R2 - 4.7k
С1 -5uF
8нога это плюс после шотки. 1я не подключена. 7 - выход с делителя.
Старый 19.03.2014, 00:08   92
IAlexandrN
В качестве донора подойдет эта версия?
http://www.fasttech.com/pro...
Старый 19.03.2014, 01:01   93
MSS
Аватар для MSS
да, с него и пошли все переделки
Старый 19.03.2014, 13:49   94
MSS
Аватар для MSS
Получилось впихнуть в нее термоконтроль. По крайней мере поборол зависания программы и теперь сбрасывает яркость на меньшую. По аналогии с напряжением. Попозже выложу, что вышло. Но стробов или рампинга уже не получится впихнуть.
Хотя для моей цели - драйвер на КИНГ оно и не нужно особо.
Ну и можно всегда переделать под ту же 85ю тиньку
Старый 19.03.2014, 14:29   95
слава кпсс
garag45 (19.02.2016)
Старый 19.03.2014, 15:26   96
MSS
Аватар для MSS
тесты с феном не подтвердили эффективность работы
Буду искать другой термодатчик или транзистор. Пока получается нагретый транзистор ADCH = 24, холодный ADCH=50
Что-то я напутал с напряжением на термодатчик
Меряет он не 3,5В, а меньше
Правильно настроил порт и теперь работает как и должно было.
Термодатчик - PNP транзистор BC327-40
1 нога - не подключена.
2 нога - выход на AMC7136
3 нога - выход на термодатчик (коллектор)
4 нога - общий
5 нога - выход на AMC 7136 (PWM / ШИМ выход)
6 нога - кнопка/делитель
7 нога - делитель
8 нога - +Vcc после диода Шотки
Прогреваем датчик в ручную на максе.
По нажатию <. . .> записываем значение термоконтроля в память
По нажатию <_ . . .> стираем значение в памяти и выключаем термоконтроль.
Частота ШИМ 500Гц. Частота МК - 4,5Мгц.
В общем еще нужно допиливать, значения напряжений нужно подобрать под мой делитель правильные. Но в целом оно работает.
Тип файла: rar termo13A.rar (4.0 Кб, 108 просмотров)
[Исправлено: MSS, 19.03.2014 в 17:04]
Bobay (19.03.2014), galex (19.03.2014), lonish (10.05.2015), shurko_3 (19.03.2014)
Старый 19.03.2014, 18:57   97
IAlexandrN
Для чего используется режим "Рампинг"?
Старый 19.03.2014, 18:58   98
для настройки отдельного режима. который по умолчанию мунлайт
Старый 19.03.2014, 19:49   99
IAlexandrN
Можно подробнее о рампинге и настройке режима "лунный свет"?
Народ, файла симуляции для Proteus не найдется?
[Исправлено: IAlexandrN, 19.03.2014 в 20:46]
Старый 19.03.2014, 21:55   100
MSS
Аватар для MSS
Я делал не для мунлайта.
В КИНГе у меня три диода стоят в параллель (почему - отдельный разговор).
Начинают светиться они при OCR0A = 22-25 не меньше (зависит от заряда аккумов).
Поэтому минимальный режим для себя я делал с 25. А вот второй делал настраиваемым.
Т.е. он был задан в массиве, но после рампинга можно было использовать новое значение до смены батарей. Потом оно сбивалось на значение по умолчанию.
В реале оно почти не нужно. Лучше потратить пару часов на подбор оптимальных значений перепрошивкой драйвера и оставить их в программе по умолчанию.
Настраиваемый мунлайт - это в версии прошивки от Тамагочи для обычной кнопки. А с тактовой оно не совместимо без переделки.
Для протеуса я не видел файлов. Максимум это проекты для АВР Студии.
Время генерации страницы 0.12459 секунды с 16 запросами
