185547
806
65
81
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 23.06.2018 08:12
Про корпус:
меня смущает наличие кнопки. Ради интереса возьмите мелкую флешку, воткните в порт и потыкайте в нее - разъем USB может быть не рассчитан на такое обращение. А как насчет алюминиевого корпуса? Заодно и охлаждение компонентов будет
82
закрыто
Хотя охлаждать там нечего, зарядка мало того что импульсная, так еще и синхронная. В теории кпд такого преобразователя не меньше 95%. |
83
Регистрация: 24.10.2010 Последняя активность: 28.07.2014 11:52
Сказал(а) спасибо: 31
Когда ждать первого релиза?
84
Память режимов будет?
85
Регистрация: 22.10.2011 Последняя активность: 06.06.2015 10:04
Сказал(а) спасибо: 67
2 Lumen. А зачем? Я так понимаю, что собираясь зарядить акк, Вы, вставляя зарядку в USB-порт, так или иначе коснетесь большим пальцем кнопы выбора режимов. ИМХО задержать палец на кнопе лишних пару секунд для выбора нужной химии-это ж не в сетап лезть. И что-то мне подсказывает еще, что хорошая химия на основе железа широко доступна будет еще не скоро.
86
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:12
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1068
Память нужна для того, чтобы настроить зарядку под тот тип, которым я пользуюсь в данной конкретной поездке. Закупился самсунгами – и что теперь, всякий раз прокликивать до них?
Вот какой вопрос всё же волнует – как отрабатывается ситуация, когда порт не тянет заявленное? Допустим, в розетку через USB-разветвитель включили ещё что-то. Или на пленере корова отбросила тень на солнечную панель.
87
2 dshe. По поводу самсунгов. Можно ссылку?
ЗЫ. про корову мне понравилось! |
88
2 AVSel. Всунуть электрочайник в USB уменя как-то не получилось, но раритетная лампочка от карманного фонарика (3.5v, 0,7a) трудится там уже больше года. Правда USB порт не системного ящика, а от светового пульта ZERO-88.
89
закрыто
вопрос обсуждаемый. как минимум ошибка (см. первый пост). другое дело что возможно имеет смысл разделить ошибки на фатальные (после которых процесс останавливается) и "незначительные сбои" после которых процесс зарядки продолжается автоматически
90
+1
91
Я почему спрашиваю – у меня действительно есть панель солнечная с USB-выходом (даже с двумя), и ситуация с коровой где-нибудь на гоанском пляже вполне может случиться. Лучше бы пищал, а через время пробовал бы возобновить. |
semsov (05.01.2012)
92
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Сергей, в меня тоже киньте тапком когда оплачивать нужно будет
![]() А то что-то я редковато здесь появляться стал. (И L334 также) А по теме: к зарядке чехольчик идет? Или колпачек как у флешки ? С оголенными контактами у меня столько флешек в кармане померло...Я конечно понимаю, что негоже сравнивать, но береженого Бог бережет. |
93
У мну имха появилась. А что, если для зарядки забабахать какой-нить боксик, который бы цеплялся крабом с другой стороны темляка на "изделии" FL-33? Габариты, как для финишной "темлячной бусинки", конечно же великоваты, но сам боксик зато можно как-то прикольно стилизовать.
94
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
Штучка похоже хорошая будет. Даже лучше чем на канделповере.
95
2 AVSel. Похоже моя имха по поводу боксика-дежавюшная, и явно содрана у Вас! Прошу прощения. А мне надо было внимательнее тему читать.
96
это я
Регистрация: 16.08.2010 Последняя активность: 16.11.2013 00:23
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
ждём цену!
97
Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 17.08.2023 09:07
Сказал(а) спасибо: 7
Интересно. Ждём цену.
98
Просветлённый
Регистрация: 07.01.2012 Последняя активность: 03.02.2023 15:46
Сказал(а) спасибо: 8
А магниты будут неодимовые, или какие-то другие?
Академик Павлов был категорически против выражения "собака подумала" "Ну и дурак" - думали по этому поводу собаки |
99
закрыто
Да NdFeB, покрытие (финиш) золото. Вес удержания магнита - 600-700гр.
Тут спрашивали детальные картинки что нацарапано на корпусе - публикую. Иконки и надписи надеюсь понятны без перевода, нет? Если что, перевожу: Первая строка иконок - скорость зарядки (мощность). "USB" выбирается автоматом, если зарядка определила порт USB2.0, в этом случае берет с порта не более 500мА. "1.2А с вилкой" выбирается автоматом, если зарядку воткнули в сетевой адаптер, в этом случае ограничивается максимальный выходной ток -1.2А. Из адаптера она в таком случае тянет 800-1000мА. "Каплю" можно включить только вручную. Это режим зарядки либо мелких акков, либо от дохлого источника вроде USB1.0. Надпись 0.1А означает как раз максимальный ток, который она тянет из USB. На выходе будет чуть больше. Вторая строка иконок - состояние зарядки. Тут я надеюсь все понятно без лишних слов. Единственное что неочевидно - это самая начальная фаза "тестирования-реанимации", когда по очереди мигают лампочки CC и CV. Далее все предсказуемо - если тестирование ок (или реанимация прошла успешно), загорается CC, потом CV, потом FULL. Если по ходу случился облом, пищим и переходим в FAIL (большая красная лампочка). Обломы бывают окончательные и временные. После "временного" облома зарядка спустя 5 минут пытается повторить зарядку. Основные обомы: - Реанимация не удалась (окончательный облом) - Напряжение выше нормы, таймаут зарядки (окончательный облом) - Перегрев "банки" (временный, даем 5 минут остыть) - Сбой питающего напряжения (временный, авось спустя 5 минут "свет" дадут снова) И последний ряд - тип химии. По идее сюда залезать не стоит. С фабрики стоит 4.2В (99% всех литиевых "батареек" на рынке). Осталось определиться с цветом "лампочек". Хочется больше цветов, чтобы нарядненько было. Зеленый думаю нужно застолбить за FULL (усе готово), что бы издалека не гадать что там с зарядкой. Красный тоже наверное нужно застолбить за FAIL - символ всех неприятностей. А как быть о стальными - пока даже не знаю. К примеру. Оранжевый - CC (лучше не трогать) Желтый - CV (можно в принципе ехать, если очень надо) Остальные лампочки разделить на белые и синие. Белые - что-то обычное. Синий - что-то аццкое, вроде 4.4V [Исправлено: lux-rc.com, 08.01.2012 в 00:04] |
100
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
lux-rc.com, Сергей, надеюсь мы на Фонарёвке сможем заказать одними из первых? Уж больнно интересный гаджет получается.
