Просмотров в теме 47623   Ответов в теме 268   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 0
Старый 29.05.2012, 19:35   81
Последняя активность: Сегодня 11:54
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12710 раз(а) в 4607 сообщениях
По умолчанию Re: Новый движок 335 - прием самых смелых хотелок
Что то я почитал коменты и за сомневался в том правильно ли я понял.Модуль шётся один раз при заказе(это вообше на тема!)или много раз(как я и понял) каким то чудесным образом?
[Исправлено: AEDe, 29.05.2012 в 19:40]
Старый 29.05.2012, 21:08   82
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
О ! Еще один плюс входа USB, если он будет стандартным microUSB (mini уже не очень актуально). Можно программировать, а можно и подзаряжать.
Я уже предлагал опциональную секцию между батарейным отсеком и головой для USB power bank. Так её можно помимо питательных фукнций, научить работать программатором.
Нужна герметичность - выкручиваем секцию, не особо нужна - прикрываем разъем заглушкой.
Старый 29.05.2012, 22:15   83
Lenr
Аватар для Lenr
Последняя активность: 29.12.2014 12:56
Сказал(а) спасибо: 5
Делал я эти RGB индикаторы. На солнце не видно, ночью слепят. Точность индикации никакая. Я уже не говорю про дальтоников...
Экранчик с ползунком и циферками лучше на порядок.
Странные у вас RGB, даже экран телефона на прямом солнце можно разглядеть. А пару ярких RGB без проблем (сужу по моргалкам старых коммуникаторов). Может под землей и слепят, не знаю, но ночью под луной еще ниодин RGB не ослепил (исключение смотреть в него с торца - тогда да слепит хорошо). Точность индикации (Зеленый - Желтый - Красный) 30 процентов; (Синий - Зеленый - Желтый - Рыжий - Красный ) 20 процентов - мало ли (может и мало)? Дальтоникам - свой собственный отдельный фонарик, я лично не могу работать с универсальной мышью для правшей-левшей, и оправдывать неудобство тем что есть еще левши (которых гораздо больше дальтоников) нестоит.
Я не против экранчика с циферками, мне лично от него польза была бы в показе остатка заряда в часах и минутах, но он усложнит конструкцию фонаря. Современный фонарь по сути "тупо труба", а с экраном уже придется мудрить и думать про герметизацию.
Не надо забывать что и электронная бумага и LCD на морозе замерзают, LCD еще и бьются (негибкая электронная бумага тоже). Итого экран вроде нужен, и вроде можно обойтись - собственно для этого эта тема и нужна, чтоб определиться чего хотеть...
Lenr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 22:39   84
Lenr
Аватар для Lenr
Для программирования USB ненужен. Светодиод является фотодиодом, через него и программировать. Зачем дублировать? Светодиод всем лучше USB (простой пример - со смартфона через светодиод программировать можно а через USB нет, исключение смартфоны с USB Host и необходимым ПО), если USB не имеет ниодного преимущества, но добавляет недостатки - возникает вопрос разумности использования. Если Вам известно что такого может USB чего не может светодиод - пишите.
А вот для зарядки микро USB нужен, конечно беспроводная зарядка лучше, но пока это не стандарт, соответственно придется таскать отдельно.
Старый 29.05.2012, 22:41 Автор темы   85
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
ну зачем все сводить к крайностям. никто не говорит что нужно смотреть на кристалл. Разумеется индикатор должен быть оформлен как индикатор, ему тоже нужна вторичная оптика, тем более RGB (попробуйте найти владельцев фл33 и поинтересоваться у них, как в фонаре реализован индиктор RGB в плане слепит-не слепит и видно-не видно при прямом солнечном свете)
В конечно счете пользователь сам разберется что ему удобнее. В немного фонарей проектировал, но тот что довелось - площадка под кнопку-индикатор получилась 5 на 7 мм, это в любом случае слишком мало для матричного индикатора-экрана. Большой цветной OLED индикатор на задней крышке "мегавантуза" наверное было бы отлично.
[Исправлено: lux-rc.com, 29.05.2012 в 22:49]
Старый 29.05.2012, 22:45 Автор темы   86
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Lenr :
главная проблема USB - сложность реализации. Никто из кастомщиков его не осилил, в готовом виде такие корпуса практически не встречаются. Соотв. программирование через USB в 3rd party модуле - заведомо тупиковый путь. Никто просто не будет заморачиваться с реализацией корпуса с таким разъемом, тащить к нему провода и так далее. Куда проще поставить модуль в стандатное место, кинуть на него 2 провода и на этом все - фонарь с программированием через веб считай готов.
Старый 29.05.2012, 22:45   87
Lenr
Аватар для Lenr
USB на рассматривается из-за сложностей герметизации. Очень многие фонари где работают триплы прекрасно держат давление воды на глубине 100 метров и ниже, очень бы не хотелось отступать от этого.
Герметизация микро USB в корпусе вполне возможна либо под дополнительной крышкой в хвосте (+ 1 мм к длинне фонаря), либо банально залить наглухо разъем полимером (эпоксидная смола с наполнителем к примеру, адгезия к металлам замечательная, температуру фонаря выдержит легко, прочность хорошая, стойкость к химии хорошая, стоит копейки). Даже если с самим разъемом что-то случиться, берем паяльник и выжигаем полимер, ставим новый разъем и заливаем заного.
Да это так. И очень жаль что это так. Но может это от того что раньше было ненужно, а теперь будет стимул. Прикрутил USB - получил зарядку.
[Исправлено: Lenr, 29.05.2012 в 22:59]
Старый 29.05.2012, 23:50   88
Lenr
Аватар для Lenr
Тема растет, листать никому неохота, скомпонуем основные Хотелки
(Здесь собраны все предложения озвученные 2 и более раз, после черты "/" ник предложившего).
1) Красный мунлайт из RGB для освещения (ИК и УФ). / dead_skif, Кецалькоатль, Lenr
2) Раздельное управление светодиодами. / dead_skif, AVSel, Lenr
3) Заливка "любимой" прошивки с фонаря на сайт через камеру" / dsche (озвучено 1 раз, считайте я тоже за / Lenr)
4) Встроить модуль противоугонки-поиска / awl, asket32420
5) Звуковой сигнал / selenopolis, Lenr
6) Отдельная программа для прошивки (оффлайн) / Жуков, AEDe
7) Управление несколькими кнопками / Незарегистрированный, awl, Lenr
Гироскоп / m72, Lenr
9) Зарядка / Lenr, myaugly, oleg235
10) Дисплей / Lenr, awl, AVSel
Если кого забыл, извиняйте, пишите, поправим. Список будет продолжаться.
[Исправлено: Lenr, 29.05.2012 в 23:57]
lux-rc.com (30.05.2012)
Старый 30.05.2012, 00:12   89
m72
Аватар для m72
lux-rc.com, разобьем задачу на две части.
1. Программирование модуля.
а) Как правильно заметил Lenr, можно использовать голову как оптопару и через неё программировать. Зато клонировать настройки можно просто - два фонаря голова к голове и пошло-поехало. Программатор тоже не очень сложный вырисовывается.
б) По питанию. Подаем на голову от программатора (тупой преобразователь USB-RS232) 5 вольт через резистор в 10 ом. Каждая передающая сторона собственным ключом коммутирует резистор на 100 ом на землю. Получаем вполне читаемый сигнал - больше на шине питания 4.7 вольта это нолик, меньше - единичка. Со стороны головы можно светодидом моргать в качестве нагрузки.
Надеюсь по 232 порту программировать не так сложно. Дополнительных проводов нет. Совсем нет. Схема копеечная по сравнению с проектом.
2. Подключение USB.
а) Разъем сбоку. Как я уже говорил, секция опциональная, вкручивается как удлиннитель. Для питания головы от аккума плюс проходит сквозняком. Опять же ничего тянуть не нужно. Корпус - есть, плюс аккума упирается в один торец, питание на голову выходит с другого торца. Для дайвинга можно и открутить. Не для дайвинга - есть герметичные USB разъемы. Сам видел. Вода между сторонами разъема не проходит. Да, не дешево. Да, не фонарное решение. Но в природе есть.
б) Не выводим разъем наружу. Всё равно ведь фонарь для зарядки раскручивать приходится. Если разъем разместить в доп секции со стороны головы, то открутили голову - доступ к разъему. Заряжай не хочу. Но программировать по проводам - фиг. Зато оптопару можно на сторону обращенную к аккуму вывести и опять два в одном получаем.
[Исправлено: m72, 30.05.2012 в 00:20]
Старый 30.05.2012, 01:33   90
Nican
Последняя активность: 11.09.2018 10:43
Как активный пользователь фл33 (334):
1. Программирование - хорошо, но со временем понял, что и без этого вполне гуд. (хотя очень хочу, чтоб при включении можно было сразу, не отпуская кнопки задать яркость) Стробы, морзянка - понадобятся один раз в жизни, и то, если выживешь. Тактик - хороший режим. В него нужно попроще вываливаться. По сути, я бы оставил два режима: первый при нажатой кнопке включения всегда с минимума до максимума подбираешь необходимую яркость, и тактик. Все остальное блажь.
ПС - если таскать в кармане или мелкой ноутбучной сумке и не ставить фонарь на блокировку, вероятность включения очень высока (выявляется перегревом кармана, или люди тыкаю пальцем), но это к делу не относится.
Это то что по делу, не по делу:
2. Гироскоп подсказывают - в целом его можно увязать с велосипедной реализацией и с регулировкой яркости, вращая фонарь в продольной оси, но есть ощущение, что места под это дело не найти.
3. Зарядка - прикольно и логично, но слишком дофига НО. Индуктивную зарядку тоже фиг реализуешь.
4. ЮСБ - Люди! 2012 год заканчивается! ну его нах.. каким бы он не был. мини, макро, триноль, итп.
5. Много физических кнопок - с одной бы разобраться. Сделаем из одной кнопки джойстик - зимой в варежках на природе сильно обломаемся. Для регулировки Угла стоит подумать о сенсорной реализации. Которая работает сквозь правильные перчатки.
6. Дисплей - ну тогда точно нужно и блок управления "Ретоной" вставить, А сам модуль продавать отдельно в отдельной доп трубке.
Хотя клиент и юзер - те еще сволочи, может чего и подскажут, но далеко не по делу.
Nican вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 19:48   91
Lenr
Аватар для Lenr
Может действительно выпускать такую дополнительную секцию с зарядкой Микро USB и дисплеем, возможно распространенного диаметра и самой распространенной резьбой, чтоб подходил к куче корпусов, а для кастомщиков с эксклюзивными корпусами это будет примером как надо делать. Как вариант такую же секцию но в торце (хвосте) экран (OLED/Mirasol) и usb герметичный (но это вести провода уже). Вообще раз фонарь модульный, то пусть дополнительные фишки буду отдельно и потом, а щас только предусмотреть их дальнейшее подключение. А вобще модульная система зарекомендовала себя еще со станции "Мир" и "МКС" в том же духе сделана, так что вперед к космическим технологиям =) ... и ценам =( ...
Посмотреть сообщение Сообщение от Nican :
Модульный блок управления. Продумать в 335-ом все возможные (адекватные) реализации кнопок, а потом каждый ставит то что хочет 1-2-3-4 кнопки, сенсор, джойстик и тд. В конце концов есть достаточно стран где температура зимой ниже 25 жары не опускается, а это весьма цивилизованные страны с потенциальными покупателями.
Старый 30.05.2012, 20:15 Автор темы   92
lux-rc.com
закрыто
Есть встречное предложение, не улетать в космос сразу, а сделать промежуточный шаг. Пусть "космос" будет в 336м, а 335й - попроще. Настолько простой, что я скорее всего обойдусь одной платой, что очень хорошо с точки зрения технологичности сборки ну и цены разумеется.
Приземленные хотелки:
1) Новый регулятор (без токоизмерительного резистора) который работает в режиме постоянного тока вплотсь до режима минимальной яркости (0.01 люмен). Т.е. мы таким образом решаем радикальным образом проблему звука всех предыдущих версий.
2) Программирование через экран (световыми импульсами). Программирование доступно независимо от наличия тактовой кнопки. Для программирование можно будет использовать практически любой гаджет с выходом в инет и браузером.
3) Веб-тул, с помощью которого каждый желающий может нарисать свой собственный самый идеальный UI. Речь идет именно о создании UI с нуля, в визуальном режиме "рисуя" диаграмму режимов и правил переходов между ними.
Это кажется все, что можно вписать в 20мм "монетку" без усложнения технологии. Цветной индикатор точно не вписывается в приземленную верисю. Так же очень маловеятно, что получился вписать датчик движения, хотя вот его терять очень не хочется. Мне по зарез самому нужен домашний EDC, который бы сам включался в мунлайте и сам бы выключался когда его кладешь на полку.
Старый 30.05.2012, 20:22   93
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
А индивидуальное управление индикатором можно будет запихать?
Старый 30.05.2012, 20:38 Автор темы   94
lux-rc.com
закрыто
да, хотя лично мне пока кроме ON/OFF ничего в голову не приходит. Т.е. либо мигает в стендбае, либо не мигает. Есть еще варианты?
Старый 30.05.2012, 20:44   95
dmn42
Аватар для dmn42
1. Fadein - fade out в стендбае
2. Instant on при потушенных светодиодах (яркость 0%), типтаво как было на первых 333.
Старый 30.05.2012, 20:56   96
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
В качестве отдельного режима.
Старый 30.05.2012, 20:57   97
Lenr
Аватар для Lenr
Мультикнопочное управление к тому списку. И датчик движения конечно нужен, тоже программируемый.
Старый 30.05.2012, 20:58   98
Lenr
Аватар для Lenr
Поддерживаю. А когда вообще планировался по времени 335? Осень?
Старый 30.05.2012, 21:45   99
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
Есть еще варианты?
использовать как аварийный свет, те сделать "режим" в котором его можно активировать на постоянное свечение при откл фонаре
возможно добавить до 3 диодов и будет возможность регулировать яркость аварийного света. 1,2 или 3 работающих диодика
Старый 30.05.2012, 23:27   100
Lenr
Аватар для Lenr
использовать как аварийный свет, те сделать "режим" в котором его можно активировать на постоянное свечение при откл фонаре возможно добавить до 3 диодов и будет возможность регулировать яркость аварийного света. 1,2 или 3 работающих диодика
1 красный, 1 синий, 1 рыжий - красный с синим научить моргать поочередно =), рыжий просто моргать. UV (УФ), IR (ИК) тоже можно. Короче пару RGB и 1 УФ хочу =)
Время генерации страницы 0.17067 секунды с 16 запросами
