29831
125
81
Сказал(а) спасибо: 1055
А если на долго (5 или больше зарядок аккумулятора), всё равно с собой ноут возьмешь...
82
83
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
Чую в итоге получится чемодан, подключаемый к высоковольтной сети. Зачем мудрить управление с компа? Воткнул, выбрал ток заряда, поставил заряжаться. Всё.
84
Регистрация: 28.03.2011 Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
К портативной зарядке у меня такие хотелки:
1. Диапазон входящих напряжений 4,5 -12V 2. Вход питания USB + что-то типа нокиа 2мм 2. Ток заряда 100mA, 500 mA, 1-1,2А 3. Поддержка Li-Ion, Li-Fe 4. Индикация тока заряда, состояния заряда, типа химии аккума 5. Желательна память последнего режима 6. Поддержка любых типоразмеров аккумуляторов (т.е. возможность подключения крокодилов, магнитов) 7. Самое главное - размер зарядника не намного больший, а лучше меньший чем аккум 18650 8. цена до 30 баксов |
85
закрыто
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
Я б чонить мелкое с удовольствием прикупил - UF 139 много места занимает, не всегда удобно его с собой возить.
87
закрыто
давайте пока не будем делать USB клиента. я пока не очень понимаю что он мог бы дать полезного. особенно с учетом того, что лично я собираюсь заряжаться от "тупого" адаптера с USB разъемом, заряд от лаптопа я рассматриваю как некий пожарный вариант.
засел за чертежи пока, думаю сегодня все закончить, покажу |
88
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
89
Сказал(а) спасибо: 1935
90
закрыто
USB интерфейс можно всегда успеть прикрутить потом. Пусть это будет v2.0.
В нашем деле очень важно на первом подходе брать легкий вес, иначе зад можно порвать так ничего не показав. Первые подход в первом же приближении С "линиями" индикации теперь так: Первая линия - "скорость" зарядки. Всего три опции и кнопка. [СИНИЙ] [ОРАНЖЕВЫЙ] [ЖЕЛТЫЙ] [КНОПКА] | | | | | Режим "100mA" - выбирается вручную | | нажатием на кнопку. | | | USB (500mA) - выбирается автоматом если обычный UBS хост. | Кстати, из-за импульсной природы регулятора (понижающий синхронный) | ток на выходе может быть до 800ма, что позволяет использовать | мощность хоста с минимальными потерями | Быстрая зарядка (1.2А) - выбирается автоматически если вставлена в USB зарядку Вторая линия - состояние зарядки [ОРАНЖЕВЫЙ] [ЖЕЛТЫЙ] [ЗЕЛЕНЫЙ] [КРАСНЫЙ] - Сбой/ошибка | | | | | Все готово | | | Фаза постоянного напряжения | В этом состоянии акк уже можно использовать | в случае если времени на нормальную зарядку нет | Фаза капельного (мигает) или постоянного тока (CC) Третья линия - тип химии Тут я думаю сделать все индикаторы одинакового цвета, по порядку - LiIon - LiFePO4 - Panasonic - ? не придумал еще [Исправлено: lux-rc.com, 26.12.2011 в 21:45] |
91
Прикольно выглядит, но мне казалось он будет меньше.
92
Сказал(а) спасибо: 1077
USB разъем нужно выносить на проводе. Иначе к кнопке и индикаторам не подлезешь. Представьте, что эта коробочка торчит в блоке питания, который в свою очередь торчит в розетке на уровне плинтуса, или в системном блоке. Минимальный - режим наверное лучше 250мА. 100мА для 18650- это сутки, а удобней было-бы заряжать за ночь/перерыв на сон(8..10ч).
А вот провода к аккумулятору нужны максимально короткие и толстые, или придется в зарядке компенсацию падения напряжения просчитывать. [Исправлено: AVSel, 26.12.2011 в 22:09] |
93
может только провод выходит с блочка спаренный а потом как на наушниках расходится
94
Еще мысль... Если уж от проводов совсем не избавиться, может корпус зарядки сделать в виде коробочки. Открыл, вытащил провода, подключил, зарядил, потом все убирается опять в коробочку.
Для походного варианта это особенно актуально. |
95
закрыто
я так планировал, в самом начале описал конструкцию "коробочки" (первая страница). Провода будут 5см, только чтобы "натянуть" на 18650. В плане проводов у меня свои давние "заморочки", кто следил за темами - в курсе. Кнопка на свистке - это для очень продвинутых пользователе, почти хакеров. 99% про нее даже и знать не будут, по большому счету не нужна она
[Исправлено: lux-rc.com, 26.12.2011 в 22:27] |
96
Тогда провод к USB нужен обязательно, иначе в большинстве случаев аккумулятор просто будет болтаться в воздухе на проводах. Или придется комплектовать зарядку стандартным USB удлинителем, который размером больше чем сама зарядка.
97
закрыто
ну да, будет болтаться (если USB разъем к примеру в розетке на стене). а что в этом плохого? Обычно же USB он в лаптопе на уровне стола. Там такой проблемы нет. В любом случае за универсальность нужно расплачиваться. Либо все не болтается, зато корпус зарядки с пружинами размером с мелкий походный утюг. Либо как тут - компактно, но болтается. Мне ближе второй вариант. Чтобы не болталось, провода должны быть около мента длиной.
98
В принципе, для дома можно и удлиннитель применить. А в походных условиях минимализм - главное
99
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Мне казалось, что микрозарядку с гнездом надо как-то на корпус фонарика прикрутить, вместо головы.
Да ладно- корпус-как обычная USB-зарядка А вот "микро", уже готовая Еще наблюдение - в зарядке акк. с USB-выходом в путешествиях он не использовался, время- критично, обычно требовалась одновременная зарядка акк. и смартфона. Экономия на количестве зарядок не получалась, приходилось брать несколько, хотя дома пользоваться вполне удобно. Зарядок (маленьких) 2х1А не встречал. [Исправлено: andory, 26.12.2011 в 23:21] |
100
закрыто
именно для "солидности" болтаться он будет не на тонком пвх, а на жирных 3мм силиконовых ... (такое даже проводом не назовешь, кабель практически)
