37131
104
81
скорее всего там сначала мостик (чтоб электролит не бабахнул),потом электролит(реактивное сопротивление)а резисторы разряжають его-чтоб под напругой не был,когда отключен...мы так 36 вольтовые паялы запитывали от 220...-ежели так-увеличь электролит в 2раза и будет счастье(полярность не попутать!)(электролит на 400в!
82
Это просто размеры в десятых миллиметра. Как дюймовые 0603 и 1206 у более мелких деталей, светодиодов в том числе. Или метрические 5050 и 3535 у тоже светодиодов.
Делают светодиоды 5630/5730 много кто, но вроде вывод тепла есть у всех. Значит их можно считать мощными и применять для освещения.
83
Регистрация: 02.01.2013 Последняя активность: 23.12.2023 16:53
Сказал(а) спасибо: 31
John Jack,
5630/5730 на сегодня самые продвинутые? А насколько они меньше греются, в сравнении с 5050? Упольне.) Кстати, мне ни разу не попадались с сгоревшей электроникой. Всё нити обрывались. Но работали в среднем 2.5 - 3 года. А сейчас меньше. Одна Аура на 26W сдохла за месяц. |
84
Сказал(а) спасибо: 145
85
По сравнению с 5050 они греются сильнее. 100 мА против 60 же. Но это тепло отводится как надо, а от 5050 - только по дорожкам питания. Потому 5630 может работать долго и счастливо, а 5050 нет. |
Alik (04.04.2013)
86
John Jack, спасибо за разъяснение. Теперь осмысленно буду переживать, когда ближний свет в моём авто, состоящий из кучки 5050, станет угасать. )
87
Прошу прощения, что встреваю. У меня есть несколько ламп на SMD5730 и SMD5630. Тёплые 5730 дают спектр почти как у галогенки, 5630 откровенно желтят, иногда с прозеленью. Впечатление, что 5630 это бюджетный вариант 5730. Люминофор у них "с горкой" нанесён, красного в спектре очень мало.
88
Размеры это. Что в этих размерах понаделали - зависит только от производителя и цены.
89
Формфактор чуть-чуть отличается. У 5630 по две контактные площадки с каждой стороны, у 5730 - по одной широкой.
[Исправлено: Sure.K, 08.04.2013 в 23:03] Причина: Память подвела :SmileBulb: |
90
Вывод для тепла посередине у обоих есть?
Как я смотрел, название 5730 встречается реже. А 5630 делает в том числе целый Самсунг. Так что качество света должно зависеть от происхождения конкретного светодиода, а не от циферок в размере. |
91
Безусловно. Однако 5730 - а у меня и лампы разные и ленту покупал на них - неизменно радует, чего не могу сказать о 5630. Возможно, 5730 делает пока только один производитель и это у него получается хорошо. CRI>80 для тёплых бинов имеет место быть.
92
С этим спорить не могу никак, не сравнивал. Хотя не один точно, вон на DX 5730 продаются кучкой.
93
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 09.10.2022 09:48
Сказал(а) спасибо: 61
сам же отвечаю: не будет, или придется городить светильник с двумя патронами с последовательным соединением http://reviews.cnet.com/230... но опять же смущает 50 гц вместо 60,как там драйвер поведет
[Исправлено: a1936911620, 29.01.2014 в 20:52] |
95
a1936911620, Америкосы даже в описании не указывают напряжение рабочее! Они видимо думают, что во всём мире 110 В. 60 Гц?
А вам, если хотите их юзать, либо трансформатор на каждую лампу, либо на всю квартиру. И заодно всю технику на 110 перевести. ![]() Можно последовательно попробовать, но не всегда прокатывает! Я здесь покупаю, давно, очень нравятся. Это к примеру. http://www.svetogid.ru/shop... |
96
vl-per, спасибо, так то светодиодные лампы у меня стоят, с алиэкспресса, но хотелось бы попробовать истинные (с) диоды
97
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Вот-вот. Но у нас-то 50 Гц., стало быть, импеданс их RC цепочки будет большим, может, и не потребуется трансформатор? Кто бы посчитал, а то мне лень, да и формулы позабыл.
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
98
Ничего считать не надо. Для мостика и фильтрующей ёмкости частота вообще пофиг.
Даже если ограничитель тока из конденсатора состоит, то 50 или 60 Гц. практически ничего не изменит. Я по ошибке тоже выписывал 110 В. лампы - работали около года последовательно. Лампы одинаковые! Потом на разборку. "но хотелось бы попробовать истинные (с) диоды" - Так по ссылке "Самсунги" стоят. Со всеми сертификатами и гарантия 2 года. [Исправлено: vl-per, 30.01.2014 в 08:08] |
99
C мостиком-то понятно, а вот 50 или 60 Гц., для балластного конденсатора, думаю, очень и очень значимы.
100
Сказал(а) спасибо: 6677
Поблагодарили: 36078 раз(а) в 16668 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
a1936911620 (30.01.2014), Кошкодав (30.01.2014)
