Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 128761   Ответов в теме 199   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 10
Старый 04.04.2013, 21:13   81
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: И снова народный драйвер, продолжаем модифицировать
Enn,
Есть клипсы 3М говорят, что они лучше (и дороже!!!), но сам я не пробовал, а просто подпаял к тестовому драйверу провод с разъемом под программатор.
Enn (04.04.2013)
Старый 05.04.2013, 00:09 Автор темы   82
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 29.10.2025 11:17
Сказал(а) спасибо: 697
Попытался сделать самопальную прищепку, и понял , да ну его. Мне, всё таки проще будет четыре тонких проводка МГТФ припаять, все равно дороги на драйвере резать и перемычки ставить надо, а припайка проводов занимает 20-30 сек.
Старый 05.04.2013, 06:38   83
Последняя активность: Сегодня 13:26
Сказал(а) спасибо: 6671
Поблагодарили: 36047 раз(а) в 16654 сообщениях
я в курсе что они разваливаются. но 3м-овские стоят столько что проще драйвера у монарха покупать и не париться
просто охота попробовать. приобщиться прекрасному. а развалится - буду дальше проводки паять.
только не 4 же, а 6? или без питания можно шить?
Старый 05.04.2013, 09:56 Автор темы   84
shurko_3
Аватар для shurko_3
питание я подаю при помощи двух "крокодилов", на блоке питания это незаменимая вещь.
Старый 05.04.2013, 10:03   85
крокодилом не зацепиться на питание контролера, только общее. если прямо в фонаре прошивать - светодиод не мигает?
а я с программатора питание подаю, дальше тиньки оно не идет.
Старый 05.04.2013, 10:25 Автор темы   86
shurko_3
Аватар для shurko_3
плюсик подаю прямо на драйвер, если припаян светодиод, то виден процесс прошивки )) светодиод очень бодренько мигает в процессе.
[Исправлено: shurko_3, 05.04.2013 в 10:27]
Старый 05.04.2013, 10:29   87
прошу не ругать сильно, если боян мной непрочитан...
можно ли на сабж повесить несколько независмых датчиков - один выключатель даёт строб, другой максимум, третий мунлайт?...
Старый 05.04.2013, 10:40   88
можно
исходный код там же в первом посте
blindnick (05.04.2013)
Старый 07.04.2013, 22:45 Автор темы   89
shurko_3
Аватар для shurko_3
blindnick,
конкретно сдесь не получится, ног у МК свободных нет и прошивку новую написать нужно.
[Исправлено: shurko_3, 07.04.2013 в 22:46]
Старый 08.04.2013, 14:16   90
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Так же, в новой схеме драйвера изменена цепочка подключения терморезистора. Поскольку в старой схеме при различном напряжении напряжении АКБ температура срабатывания отличалась. Добавил обычный диод, на котором получил опорное напряжение 0.68V для питания терморезистора. Теперь температура не зависит от степени разряда аккумулятора.
Т.к. я с самого начала был против этого "стабилитрона" я пытаюсь сделать программную компенсацию. Сам я сейчас в железе не имею возможность проверить, но если есть желание - могу дать эту прошивку для тестов. Нужно прошить и проверить с градусником. Еще могу отключить в ней необходимость шить злой фус - просто для облегчения процесса.
shurko_3 (08.04.2013)
Старый 08.04.2013, 14:32 Автор темы   91
shurko_3
Аватар для shurko_3
Можно конечно и с градусником проверить, могу потестить, но "злой фус" конечно лучше убрать )).
Возможно Вам поможет для программной коррекции.
Напряжение на терморезисторе изменяется при изменении питания, это по идее можно рассчитать. При калибровке оно тоже получается выше, так как, фонарь маграет при записи температуры не на максимальном токе, в макс. режиме напряжение акб проседает, поэтому при калибровке нужно делать небольшой запас по температуре. Потом, при проверке температура будет немного меньше.
Мне, проще поставить обычный диод, параллельно резистору ))
Старый 08.04.2013, 15:20   92
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
магнитольщики давно придумали как по одному проводу подключить десяток кнопулечек )))
делается резистивная матрица и кнопки вешаются между резисторами.
[Исправлено: kruvas, 08.04.2013 в 15:29]
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2013, 16:51 Автор темы   93
shurko_3
Аватар для shurko_3
Все детальки, для сборки, почти приехали, зависли на таможне, но думаю на следующей неделю уже буду паять драйверочки ))
Старый 19.04.2013, 23:23   94
Hensem
Последняя активность: 08.03.2016 19:35
С нетерпением жду...
Hensem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 00:09   95
lonish
Последняя активность: 04.02.2020 10:21
Записей в дневнике: 14
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 71 раз(а) в 26 сообщениях
Тоже взял бы 2-3 если это возможно.
lonish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 00:33 Автор темы   96
shurko_3
Аватар для shurko_3
В скором времени будет готова первая не большая партия. Как только всё будет готово, напишу инструкцию по подключению(калибровке термоконтроля), ток макс, среднего и минимального можно будет выбрать при заказе драйвера.
Старый 20.04.2013, 00:48   97
Hensem
Ещё конечно интересно было бы знать цену данного апгрейда.Надеюсь она будет меньше стоимости нового фонарика =))
Старый 20.04.2013, 00:51 Автор темы   98
shurko_3
Аватар для shurko_3
пока что форумчанам 10$, как и писал рание, будем надеяться что наша таможня не заставит меня переплачивать за посыль(грёбаный лимит 120 евро в месяц)
Старый 23.04.2013, 17:07 Автор темы   99
shurko_3
Аватар для shurko_3
Деталюшки приехали, сижу паяю )).
По просьбам желающих, возможность калибровки(случайной) можно будет отключить.
Ставим драйвер, проверяем, калибруем температуру, пока не надоест )) , потом "тыкакем" паяльником в нужную "звезду", тем самым разрывая цепь геркона.
Возник вопрос, какой максимальный ток делать 2.8А, 2.45А или 2.1A ?
как вариант, выбор тока могу оставить человеку который будет непосредственно ставить драйвер (путём перерезания дорожки) или за рание говорим на какой ток нужен.
Старый 23.04.2013, 17:14   100
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
shurko_3,
я б один на 2,45А взял, а второй с целыми дорожками и краткой инструкцией по их перерезанию
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12755 секунды с 16 запросами
