Просмотров в теме 214123   Ответов в теме 660   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 2
Старый 24.01.2013, 11:44   81
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650
Что за фонарь? Если линейный драйвер - то защищенные ему как пятая нога .
Саньо 2600 - проверенный надежный вариант. Надо больше емкость - лучше докупить еще банок .
Если хочется аццкого перфекционизма, то вот одни из самых емких АКБ. Сначала была информация, что полную ёмкость они набирают при заряде до 4,35В, потов вроде как - 4,2В. С ходу что-то даташит на них не нашелся ...
Нижний порог напряжения у них точно ниже, чем у Саньо - вроде 2,75В, а может и 2,5В (блин, ну где-то же должен быть даташит со всей инфой).
Значит, чтобы использовать весь их потенциал, нужен зарядник соответствующий, и "разрядник" - чтобы не отрубался раньше времени...
Проще (и дешевле ) - купить еще этих АКБ, и не париться!
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 24.01.2013, 12:16   82
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
плохо конечно. ведь не поддерживает lifepo и "перекачку" до 4,35 (саньо UR...ZT).
Ну нельзя так дезинформировать народ. 4.35V - это Sanyo UR18650ZTA, LG D1 и Samsung ICR18650-30A / 30B
UR1*650ZT - это 4.3V.
Shadowww вне форума   Вверх
Advokatvlad (24.01.2013)
Старый 24.01.2013, 12:27   83
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
я по другому дезинформировать не умею
blindnick вне форума   Вверх
Старый 27.01.2013, 14:52   84
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
18650 на 4000мах.
Romanko вне форума   Вверх
Старый 27.01.2013, 17:29   85
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
Посмотреть сообщение Сообщение от Romanko :
на ценник бы поглядеть
_bruno вне форума   Вверх
Старый 27.01.2013, 17:33   86
_bruno
Аватар для _bruno
хотя если выйдут панасы на 4000мАч то обновиться вся линейка и бюджетными моделями станут акки с емкостью 3200-3400мАч, как когда-то были 2900.
что для конечного потребителя будет оч. хорошо
прогресс на лицо)
Старый 27.01.2013, 18:50   87
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Вот даже не знаю, проблема это или нет...
Есть банки с защитой Panasonic NCR18650A 3100mAh от intl-outdoor.com.
Есть фонарь Xeno F42 v.2 со старшим режимом 1.1hrs/2200mA.
В паспорте фонаря заявлены:
- Built-in battery inverted-load and overdischarge protection.. вроде понятно, защита от неправильной полярности и переразряда
- Two Stand-Alone Closed Circuit in HDDu.. не понял что такое
При испытании на рантайм фонарь проработал 1.6hrs, при этом потеряв в яркости процентов ~30(сложно сказать точно, яркость всё ещё на очень высоком уровне). Режимы переключаются, и работать он сможет ещё видимо долго..
Итого: 2200mA*1.6hrs=3520mAh.
Вопрос - а есть ли в банках защита? Если есть - работает ли? Страшно за аккумуляторы.. к сожалению напряжёметра дома нет..
p.s. Сейчас попробую прогнать банки от Xtar, они при понижении напруги закрываются намертво. Одноимённая зарядка открывает нормально.
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW
Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40
Наключник: Quark Mini ML
Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3
Нерв вне форума   Вверх
Старый 28.01.2013, 00:54   88
Shadowww
2200*0.7 (средняя яркость.. если "на глаз" упало на 30%, значит реальное падение = 50%)*1.6 = 2464mAh же.
А вообще, неправильный способ подсчёта, совершенно неправильный.
Старый 28.01.2013, 01:39   89
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
По банке intl-outdoor.com. Заряжалась в режиме 1A в Xtar WP2 II минимум четыре часа.
*понятное дело, что ток там не постоянный, зарядка не по таймеру.. но для ориентировки..*
Посмотреть сообщение Сообщение от Нерв :
Значит по банке Xtar.
Фонарь проработал 1.75hrs, яркость села раза в 2. Но все три режима продолжают работать, всё переключается, фонарь выключается и успешно включается обратно.
Банка также не "закрылась". В прошлый раз "закрывалась" на Предаторе.
В режиме 1A в Xtar WP2 II она заряжалась 4ч37мин.
Кстати банки от Xtar не являются банками Panasonic, как заявлено. У них плюс не широкий и плоский, а в виде холмика ~4мм диаметром.
Да оно так.. для ориентировки.. И токи с севшего аккумулятора другие, и зарядка жарит не одним ампером до упора.
Старый 28.01.2013, 02:23   90
Shadowww
ээ
что?!
В Xtar 3100mAh внутри Panasonic NCR18650A, в Xtar 3400mAh - NCR18650B. Ничего другого там нет и быть не может.
Старый 28.01.2013, 03:18   91
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Тогда почему Xtar выглядит с плюса вот так , а int-outdoor так ? Эталон здесь.
Старый 28.01.2013, 03:22 Автор темы   92
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Потому что плюс в защищенных аккумуляторах всегда наварен неродной. И каждый китаец который ставит плату защиты выбирает плюсовой контакт какой ему нравится и приваривает его.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 28.01.2013, 03:43   93
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Понял, спасибо. Был не прав. Думал, что плюс остаётся родным.
Старый 28.01.2013, 03:44   94
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
И всё-таки: такое время работы им не вредно? Можно светить, пока светится? Защита отработает?
Старый 28.01.2013, 03:54 Автор темы   95
Maksym
Смотря какая защита. Нужно проверить напряжение отсечки. Для панасоников допустимый уровень разряда 2,5 В. Если защита отключает ниже - значит на неё лучше не полагаться в повседневной эксплуатации.
simsot (28.01.2013), Нерв (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 09:24   96
Zloy2025
Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Где бы теперь фонарь нарыть со стабилизацией и защитой отключения на 2.5В чтобы получить эти самые 4000mah
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H
Zloy2025 вне форума   Вверх
Старый 28.01.2013, 09:40   97
дык по ссылке читай же
Makes me wonder when flashlight companies will adjust or allow a lower discharge voltage or programmable (ie. Armytek Predator) since even the 3400 panasonic cells can be discharged to 2.5v safely.
предатор рулит
Zloy2025 (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 15:48   98
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
предатор рулит
Вот когда его станут делать и дальнобойным, и на XM-L/U, да резьбы сделают покондовее и уплотнители помощнее - тогда он будет рулить. А пока он позиционируется как модное светило для богатых дедушек )
Старый 29.01.2013, 00:04   99
mvp
Последняя активность: 22.03.2014 21:48
Сказал(а) спасибо: 6
Добрый вечер. Требуется ваша помощь в выборе аккумов 18650
комплект
1. фонарь
TrustFire Z5 1600 LM CREE XM-L T6 Zoomable Focusing LED Flashlight Torch 18650 - 16.78$
2. зарядка
JETBeam Intellicharge i4 PRO Nitecore Li-ion / NiMH Battery Charger - 24,5$ ,белая
3. аккумы 4 шт. 18650
все заказывается на ебэй. и пока не куплено, Использование - рыбалка, машина, гараж, вечерние шашлыки ну и на все случаи - первый универсальный фонарь. Рекордов ставить не надо. Просто работа. бюджет 50-75$. хотелось бы недорогие китай аккумы. Но готов и подороже взять. Что посоветуете по аккумам, ну и фонарь, зарядка на что еще обратить внимание стоит
mvp вне форума   Вверх
Старый 29.01.2013, 00:15   100
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от mvp :
http://www.fasttech.com/pro...
5rybolov5 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12643 секунды с 16 запросами
