Просмотров в теме 207441   Ответов в теме 738   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 2
Старый 10.01.2013, 15:33   81
По умолчанию Re: XM-L2
А если у меня основной режим 0.7-1А, 1х18650; чем плох народный переделанный линейник?
просадка напряжения хорошего аккума при таком токе будет меньше 0,1 В, значит на свежезаряженом аккумуляторе рабочее напряжение будет 4,1...4,15 В
это даст нам разницу между рабочим напряжением и падением на диоде при таком токе 4,15 - 3 = 1,15 В
при токе 1 А мощность, поглощённая линейным драйвером составит 1,15 В * 1 А = 1,15 Вт
мощность, потребляемая диодом, составит 3 Вт
КПД = 1 - (1,15/3) = 1 - 0,384 ~ 0,62, то есть 62%
конечно же, с разрядом аккумулятора КПД будет расти
blindnick вне форума   Вверх
Старый 10.01.2013, 15:40   82
Последняя активность: Сегодня 06:38
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
А почему /3 ?
fnksb вне форума   Вверх
Старый 10.01.2013, 15:42   83
А почему /3 ?
а зачем на что-то ещё?
Старый 10.01.2013, 15:42   84
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Однако если я использую линейник в недорогом китайском фонаре, то покупка, скажем, форумного драйвера увеличит его стоимость примерно вдвое и приблизит к бренду, у которых драйвера и получше народного линейника бывают.
Если знаете более еффективные дешёвые драйверы чем народный линейник - подскажите. И можно ли там от ШИМа избавится?
adf вне форума   Вверх
Старый 10.01.2013, 15:58   85
зачем избавляться от ШИМ? на заре диодного фонарестроения это был лучший способ управления питанием.
так никто не запрещает, благо литиевые аккумуляторы - почти дармовой источник питания, можно прикинуть, сколько комплектов батареек изводил бы средний флешаголик за период жизни даже одного китайского огонькового траста 18650. в пересчёте на первичный литий - ваще ужос!!!
бренды по 30 баксов?
Старый 10.01.2013, 16:00   86
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Переменный резистор. Только без стабилизации придётся обойтись.
Есть линейники без ШИМ, со стабилизацией тока управляемым падением напряжения на транзисторе. Например форумный V4, некоторые фонари Xeno и на IO что-то подобное было.
В чём вообще вопрос? Ну да, у линейного драйвера с современными светодиодами на небольших токах эффективность невысокая. Зато его можно собирать на простых и дешёвых как гвозди 7135. Хороший импульсный драйвер эффективнее, но и дороже. Форумный драйвер довольно дорогой, китайцы делают дешевле, но с меньшей эффективностью и худшим интерфейсом.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 10.01.2013, 16:10   87
Мне хочется разделить на 4.15 и получить КПД 72%
galex (11.01.2013)
Старый 10.01.2013, 16:39   88
adf
Я написал приближает но, не выравнивает. Да и стиоимость форумного драйвера с доставкой помнится побольше 15 баксов (1/2 от указанных $30).
Ну и того: форумный дравер дорог, а если стоит ли покупать китайский импульсный драйвер вместо линейного?
Старый 10.01.2013, 17:24   89
John Jack
Если нужна лучшая эффективность на слабых режимах, возможность использовать питание большего напряжения и не пугает менее удобный интерфейс, покупайте. Только надо убедиться, что в драйвере режимы сделаны постоянным током, а не тем же ШИМ.
Старый 10.01.2013, 20:03   90
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Что т я не вкурю, это характерно только для второго хмеля или это характерно для любого линейника?
И какая связь КПД с использумой силой тока? Обратнопропорциональная, насколько я понял?
Я извиняюсь за странные вопросы, просто, только что, походу, увидел берег нового материка ((-:
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
[Исправлено: Khii!, 10.01.2013 в 20:06]
Khii! вне форума   Вверх
Старый 10.01.2013, 20:10   91
John Jack
У всех так. У кого больше, у кого меньше.
Чем меньше ток, тем больше разница напряжений аккумулятора и светодиода. На большом токе светодиоду надо больше, аккумулятор проседает и разница получается невелика.
Не пропорциональная, но таки обратно.
Khii! (11.01.2013)
Старый 10.01.2013, 20:40   92
с кем не бывает?
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
чем хуже аккум и мощнее диод (младшие режимы пока не рассматриваем), тем эффективнее работает линейный драйвер
как-то так в общем
Старый 10.01.2013, 21:00   93
Но, пожалуй, стоит уточнить (раз уж у человека берег нового материка), что здесь речь идет не столько о практической эффективности драйвера, сколько об относительной эффективности линейника по сравнению с понижайкой
Поскольку чем хуже аккум и мощнее диод, тем меньше этот линейник будет нормально работать. И теоретический максимальный КПД линейника будет в ситуации, когда фонарь через секунду после включения сваливается в директ-драйв
Старый 10.01.2013, 21:12   94
относительность простая - 17 баксов делим на 4 бакса - получаем, что линейник относительно понижайки эффективнее БОЛЕЕ чем в 4(!) раза
просто нужно помнить, что линейник защищает диод от перегруза, активно участвуя в глобальном потеплении, а понижайка действительно РАБОТАЕТ, получая от аккумулятора, преобразовывая и выдавая диоду почти одинаковое количество энергии
Старый 10.01.2013, 21:22   95
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
если вспомнить, что светодиод можно использовать не только на токе 3+ ампера, то.
То что?
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 10.01.2013, 22:10   96
John Jack
То станет очевидно, что разница между линейником и импульсником больше, чем кажется при сравнении только максимальных токов.
Старый 11.01.2013, 00:00   97
oleg235
Вообще-то вопрос был - стоит ли городить SEPIC или можно обойтись просто step-down ?
Старый 11.01.2013, 01:06   98
adf
Ну а добавил свои вопросы про драйверы, раз уж пошли их обсуждать
Так есть ли пристойные импульсные драйверы для работы 1 XM-L от 1х18650 по цене существенно ниже форумного? кинте, плиз ссылочек.
Кстати, а где используют форумный драйвер (кроме строительства фонарей с нуля)? - Часто ли его используют для усовершенствования дешевых китайцев?
Старый 11.01.2013, 01:07   99
John Jack
По-русски это называется "повышающе-понижающий драйвер". Или buck-boost, чтобы короче.
Не стоит, кроме как при питании от LiFePO4. Напряжение у XM-L2 не выше, чем у старого XM-L. Повышать необходимо было во времена XR-E.
Здесь посмотрите: http://www.intl-outdoor.com...
Вполне. В самые дешёвые его совать смысла нет, но в приличные корпуса его ставят гораздо чаще, чем строят с нуля. Только у меня переделано два фонаря ценой 30-50$, а в специально предназначенном разделе их много.
[Исправлено: John Jack, 11.01.2013 в 01:11]
Старый 11.01.2013, 01:28   100
John Jack
Уточнил ещё. SEPIC по конструкции не совсем то, что buck-boost. Однако пользователю это не важно, работают они одинаково. Оба импульсные, могут повышать или понижать напряжение по надобности.
Время генерации страницы 0.14619 секунды с 16 запросами
