98445
201
81
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
http://www.night-gear.com/f... |
82
А кто нибудь проверял сие чудо на влагозащиту?Нигде не нашел стандарта защищенности этого фонаря.
Плавать я с ним не собираюсь,речь скорее идет о простом использовании под дождем. |
83
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 20.01.2015 20:08
Я держал под потоком воды. Протекло по резьбе "клюва". Надо, что то делать
84
Надеюсь вы еще до моего поста попробовали это сделать,а то буду чувствовать себя виноватым.
У меня были подозрения о его уязвимости.Получил сегодня фонарик.Нравится очень,но надежностью конечно не блещет |
85
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
IPX4 там, можно использовать в сильный дождь. Свой использую уже больше года. В лужи падал несколько раз.
agent_smith (22.06.2012)
86
Вчера тестировал вновь прибывшего,как раз в дождь.Не был уверен,что кнопка плотно защищена,поэтому все же не мочил фонарь.Минимальный режим как я и думал, для улицы кака,разве что на крайний случай.С максимальным,нареканий нет,удивил даже.На максимуме он естественно греется,но как мне показалось,что нагрев был до определенной температуры и не увеличивался и в руках его можно было держать без проблем.Но судьбу испытывать не стал и больше 3-5 минут не держал на максимуме.
87
На максимальном режиме высаживал не однократно 880 мАч нечего не произошло
agent_smith (23.06.2012)
88
ну как кто то говорил выше,яркость на максималке снижается довольно быстро,по логике и нагрев должен снизиться.Чисто по тактильным ощущениям я бы не сказал,что он сильно прям нагрелся.Все равно побаиваюсь.Честно говоря не хочется в случае чего ждать месяц нового заказа.
89
Сказал(а) спасибо: 71
Приехал с DX Z1. Вродь ниче так шпендик. Но есть неприятные моменты.
Средний заметно ШИМит. Иногда глючит кнопка при выключении. Т.е. щелк, а фонарь не выключился а перешел на следующий режим. При выходе со среднего полунажатие надо держать чуть дольше, чем обычно, иначе не переключается и остается на среднем. Ток на максимуме 1.63А при 4.08В, 1А при 3.82В, 0.82А при 3.65В. Средний 110-80мА. Короче драйвер под замену. |
90
TwoS, Кто бы показал,на что и как заменить,а то руки не из того места растут))
С кнопкой Вам не повезло,у меня (тьфу-тьфу) все хорошо с ней. |
91
Я думаю туда засунуть КДшный 4*7135 с мунлайтом только один стаб убрать. Другое дело если бы диод заменить на XP-G, не тех же токах неплохо добавится люменов. Но как то не встречал диодов на 9мм подложке. |
92
туда не влезет 17мм драйвер.
93
Дырка на плюсе там 16 мм. Драйверок 16.7-16.9. Меньше 1мм диаметра снимется в легкую, я думаю.
94
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
agent_smith (27.07.2013), havoc (07.07.2013)
95
96
Нормально. Изменения такие: максимум 1.1A, средний ~345mA, минимум мунлайт 3mA.
Правда KD-шный линейник немного не нравится изменением режимов. Все идет через максимум. Т.е. если средний горит более 1 сек, то что бы переключится в минимум, фонарь сначала вылетает в максимум, потом средний и наконец минимум. Для велосвета такой алгоритм наоборот нравился. |
97
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
у вас же группа "максимум-средний-минимум" сконфигурена сейчас, судя по фото то есть из среднего должно как раз сразу валиться в минимальный ну и вы в курсе же, что эта группа там не единственно возможная, правда?
98
Режимы так и перебираются max-med-min. И если быстро перебирать, то все так и есть.
Но во первых, что бы перейти из максимума (который горел больше 1 сек) в средний, надо нажать 2 раза. Это типа защита от тряски. Во вторых, если горит средний больше 1 сек, то при полунажатии загорается опять максимум, ещё жмем - средний и потом минимум. |
99
Странное какое-то поведение, никогда у этого драйвера такого не видел
Память отключена же? |
100
Память сначала была отключена, потом напаял мостик и... ничего не произошло, как не было так и нет.
