62024
172
81
Сказал(а) спасибо: 1935
Пошел к WallE за IMRкой...
82
В общем копаюсь, товарищи, дальше. Может надо аккум пару раз зарядить-разрядить... Тем временем кластерок хмелей заказан и оплачен.
83
85
dsche,
Неа, не умею. Снял анодирование с резьбы для прижимной шайбы драйвера и с "полочки", куда упирается сам драйвер. Стало намного лучше, может даже и ИМРина не понадобится.
86
87
88
90
91
Время до срабатывания термозащиты- 3,5 минуты. Калибровал до "горячо, не удержать"
Как бы неудивительно) |
92
Старший режим работает где-то до 30% заряда (когда уже два мигания показывает драйвер- это 40%, а старший режим еще чуток пашет). Что тут сказать? Аккум хоть и китайский, но вполне годный, нагрузку в около 26 ватт (24+потери) держит. IMRину ставить не надо и это хорошо.
pav48 (26.12.2012)
93
Померял рантайм на среднем режиме. 2 часа 50 мин до падения в минимум.
В старшем толком не померять, перегрев скоропостижный) А в минимуме должно быть не менее суток, проверять лень. |
94
То есть мы получили около 650 люмен на почти три часа. А теперь забавные расчеты:
Потребляемая мощность кластера 5,39 Ватт. Этот же световой поток можно получить от одного хмеля (такого же Т4 бина) при токе 2,3 Ампера, с учетом нагрева кристалла минимум до 50 градусов и падении напряжения 3,235В получаем 7,44 Ватта. КПД драйверов будет приблизительно одинаков, так как понижайка нагружена нормально, а повышайка сильно недогружена. В итоге выигрыш 27-28%, а по времени это около 45 минут. |
95
96
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
MOHAPX, смотри, чтоб ведро не прожглось
97
Зверушка продается! https://forum.fonarevka.ru/...
98
Регистрация: 24.10.2010 Последняя активность: 28.07.2014 11:52
Сказал(а) спасибо: 31
MOHAPX,
А как у него с качеством корпуса и анодирования?Теплоотвод кастомизировали? P.S. До Нового года остались ровно сутки. Всех с наступающим! |
99
Чуток пофотал как светит. Выложено в теме продажи.
100
Luminus, корпус приличный, повреждений и сколов анодирования нет, голова изготовлена из цельного куска алюминия, то есть никаких "пилюлей" в оригинале нет, светик стоит на дне выточенной полости. Теплоотвод уже в кастоме осуществлен через конусную "пилюлю", все теплообменные плоскости прижаты, корпус раскаляется очень быстро.
И вас с Новым Годом! |
