55253
140
21
81
Регистрация: 14.01.2012 Последняя активность: 28.12.2019 21:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 41 раз(а) в 24 сообщениях
Я пользуюсь как защищенными, так и без защиты, особой разницы не прочуял, но с защитой как-то спокойнее. Потом, у незащищенного плюсовой контакт имеет довольно приличный диаметр, уверен, что некоторые фонари его будут рассматривать как кз. В чем практическая прелесть незащищенного Панасоника 3400? Ну, кроме цены.
82
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H [Исправлено: Zloy2025, 20.02.2013 в 16:09] |
83
Сказал(а) спасибо: 12
А так же снижается общая надёжность, т.к. в отличии от банок, которые сделаны в Японии под строгим надзором Panasonic'а, то вот защитные платы лепятся в китае, зачастую непонятно из чего.
85
И таки никто не пользуется защищенными банками?)
без защиты https://forum.fonarevka.ru/... с защитой https://forum.fonarevka.ru/... серьезное снижение) Может быть, разная есть защита, а то получается, что защита для снижения надежности за дополнительные деньги как то явно убыточное производство) [Исправлено: Мэт, 20.02.2013 в 18:25] |
86
Весьма даже по ватт-часам разница между незащищённой и защищённой вообще 8.5%, что в принципе является разницей между банкой на 3100 мАч и 3400 мАч. |
87
По тем же графикам тестирования банок от разных производителей видно, что защита бывает качественной и не очень, все-таки хотелось бы разобраться, какие банки с защитой адекватны, и более того поместятся в Зебру.
88
Eagletac везде помещаются и работают (т.к. короткие, тонкие, и с пимпочкой)
89
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Я пользуюсь. Одна осталась, неободранная. Куплена после того, как переделал линзового китайца, чтоб длинные защищенные влезали. Вернее, допеределал, нужные пружинки как раз тогда пришли.
Надо бы отодрать, да лень.
90
Регистрация: 05.04.2011 Последняя активность: 20.09.2025 18:30
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Пришли http://www.fasttech.com/pro...
Длинна 70мм диаметр 18,6 Начал тест на токе разряда 1,5А заряда 1А. Результаты будут завтра (пока только первый разряд есть) Если надо детальные фото пишите сделаю. |
91
Итак результаты:
Обзорные, выбирался оптимальный ток заряда 1) 3011 2) 2999 Контрольные на двух приборах 3) 2 992 время разряда 1ч 59 мин 4) 2 994 время разряда 1ч 59 мин Ток разряда 1,5А, ток заряда оптимальным оказался 0,5А. Все замеры разряда производились через 2-4 часа после зарядки. |
92
Из этого можно сделать вывод, что внутри панас 3100.
А зачем зебре защищённые банки? |
93
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
94
то есть от выхода из строя аккумулятора с возможными последствиями в виде гарантированного радиуса поражения 5...10 м.
трол. |
95
96
Итак финишный контрольный разряд значением тока в 0,5А, до напряжения в 3,0В на банке дал результат:
3186 при 6 ч 19 минут времени Отсюда делаем выводы что если разряжать до возможных 2,5В (по даташиту панасоника) в них вполне есть заявленные 3400 мА |
abcom (05.03.2013)
97
Регистрация: 17.02.2013 Последняя активность: 30.05.2017 16:20
Сказал(а) спасибо: 48
98
Это я не люблю разряжать ниже.
Сейчас на тесте пока приборы торчат стоит панас 3100 но я и так знаю что они выдают)) Просто что бы в одной ветке все было для понимания. |
99
Итак для сравнения с панасом 3100
Ток разряда 1,5А итог: 2606 время работы 1ч 43 мин |
abcom (05.03.2013)
100
