Просмотров в теме 113143   Ответов в теме 413   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 7
Старый 17.10.2012, 12:44 Автор темы   81
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Повышающий драйвер AVSel для питания трипла от 1LiPo
Слава_75, в теме про драйверы для клонов ТМ11 есть фотка печатки. Но там я не мельчил и место не экономил. Трехамперка она в 17 мм никак не лезет, дроссель больно жирный, если надо разработать печатку под конкретные задачи, то можно.
MoRzE, 17мм? Поздно уже. Давайте сначала Жуков и blindnick попользуются, пустим их вперед.
MOHAPX вне форума   Вверх
blindnick (17.10.2012)
Старый 17.10.2012, 13:14   82
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
мне в кинга а места там много!
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Вверх
Старый 17.10.2012, 13:33   83
Слава_75
Аватар для Слава_75
Последняя активность: 13.05.2020 10:52
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
MOHAPX, Я наверное не смог донести суть мысли. Мне трехамперка в 17 мм исполнении не особо нужна. Трехамперку я планирую использовать с этим вот триплом http://beriled.biz/product_...
Он в диаметре 35 мм. Значит драйвер должен быть чуть меньшего диаметра (30 мм, к примеру). А вот контактная плата будет также 35 мм. Пилюля планируется "классическая". Примерно вот такая.
Тип файла: doc Пилл - копия.doc (24.5 Кб, 121 просмотров)
Слава_75 вне форума   Вверх
Старый 17.10.2012, 14:08   84
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
===с этим вот триплом http://beriled.biz/product_...
Нет, не обязательно. Если фонарь делается с нуля, то размеры места под драйвер можно в конструкцию заложить вообще любые. И пилюля там нафиг не нужна - это лишнее тепловое сопротивление.
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 17.10.2012, 14:15 Автор темы   85
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
MoRzE, ок.
Слава_75, та сделаем печатку под заказ, нет проблем.
Старый 17.10.2012, 16:34   86
Слава_75
Аватар для Слава_75
oleg235, Да, фонарь будет делаться с нуля, однако у меня не хватает мозгов так его спроектировать, чтобы пилюля была не нужна. Я рассматриваю трипл и драйвер как один узел. Он, кроме того, должен иметь степень свободы. Ниже спроектированный мной корпус фонаря на один 32650, 22-х миллиметровый рефлектор с Бериледа и 17 мм драйвер от МОНАРХА.
MOHAPX, Печатку под заказ делать наверное не стОит. Это удорожит изделие. Интересует, какого диаметра платы под трехамперку.
Спасибо.
Старый 17.10.2012, 16:50   87
oleg235
===Ниже спроектированный мной корпус фонаря
Хреново он спроектирован. Добегу до домашнего компа - объясню, почему.
Старый 17.10.2012, 16:55   88
Слава_75
Аватар для Слава_75
oleg235, Хреново так хреново. Если у вас есть лучше, то поделитесь, буду премного благодарен.
Старый 17.10.2012, 17:03 Автор темы   89
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Слава_75, ну докинете пяток баксов за разводку драйвера...
Старый 17.10.2012, 17:07   90
Слава_75
Аватар для Слава_75
Извините, немного недопонял. Я хотел узнать какого диаметра платы трехамперки вы уже сделали.
Старый 17.10.2012, 17:23 Автор темы   91
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Слава_75, ааа! 40 мм диаметром
Старый 17.10.2012, 17:29   92
Слава_75
Аватар для Слава_75
MOHAPX, Фигасе!!! Здоровые. Это в Кинг такие?
Старый 17.10.2012, 17:32 Автор темы   93
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Слава_75, угу! Но можно и уменьшить.
Старый 17.10.2012, 17:34   94
Слава_75
Аватар для Слава_75
MOHAPX, А можно мне подумать до какого размера уменьшать и уменьшать ли вообще?
Старый 17.10.2012, 17:37 Автор темы   95
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Слава_75, можно, думайте.
Старый 17.10.2012, 18:40   96
oleg235
Чертеж с комментариями.
Старый 17.10.2012, 19:07   97
Слава_75
Аватар для Слава_75
oleg235, Отвечаю по-порядку, слева направо сверху вниз.
1. Заплечики - разность диаметров - 1 мм, там накатка, получилось красиво.
2. Внутрь корпуса вкручивается пилюля. Поскольку глубина не большая, то трудностей нет. Ну и разные диаметры: драйвер- 17 мм, звезд СИДа - 20 мм, рефлектор (он стоит правее) - 22 мм.
3. с задней крышкой все нормуль - деталь не испорчена (разность размеров везде не менее 1,5 мм, а для дюрали этого достаточно.
4. Стенка в 1,5 мм - очень гуд. Будет толще, меньше будет выглядывать пипка хвостокнопки.
5. Шаг резьбы 1 мм считаю нормальным для такого изделия (может и ошибаюсь).
6. Такие допуски обозначены специально, чтоб токарь не расслаблялся. А то они привыкли лаптями мерить. Хорошего токаря, которому можно было бы реальные допуски доверить, я не нашел.
7. Фонарь подводный.
8. Фонарь изготовлен (этот же корпус только с 26 мм модулем). Работает как собака:-). Испытан на глубине 20 м, не течет ни грамма.
9. Приведенный выше корпус также изготовлен. Получилось хорошо. Вечером выложу фотки.
10. Спасибо за комментарии.
Старый 17.10.2012, 19:13 Автор темы   98
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Слава_75, ждем темку с этим светилом!
Старый 17.10.2012, 19:18   99
Слава_75
Аватар для Слава_75
MOHAPX, Полностью готов фонарь с модулем 26 мм с Деала на МС-Е. На вашем драйвере и 22 мм рефлекторе с Бериледа будет чуток позже, пока готов только корпус, выточен пилл, вклеено стекло на аквариумный силикон и т.д.
Старый 17.10.2012, 20:09   100
oleg235
Посмотреть сообщение Сообщение от Слава_75 :
Лишние операции при механической обработке.
В чем смысл вкручивать ее именно изнутри?
Повезло.
Сотрется быстро.
То есть на самом деле об их соблюдении речи не идет?
Реальный станок типа 16К20 времен СССР такую точность скорее всего не даст.
Повезло.
Но при проектировании надо рассчитывать на реальные возможности оборудования и исполнителей.
Время генерации страницы 0.15284 секунды с 16 запросами
