223298
224
33
81
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Знаю факт что облучатели тарелок плавились когда солнце фокусировалось на нём.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
82
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: Сегодня 02:37
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
Ничего страшного.
1. Его литиевая батарея во много раз выдает меньшую мощность, чем в фонаре. 2. Он не остается на много дней без присмотра, а фонарь в бардаче остается почти на постоянно. Лежит год слабенький GP светодиодный с AAA низкоразрядным акк. Вопрос мой касался разовых батареек cr123. Есть ли в нем какие защиты? Могут ли какие бренды быть надежнее других или производство одинаковое? В хорошем защищенном li-ion плата защиты от заряда, переразряда, КЗ и в самом элементе терморезистор от нагрева и КЗ. Все это защищает только от ЧП акк. в работе --- это лучше чем без защит. |
83
Сказал(а) спасибо: 431
84
85
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
86
В бардачке тоже не сладко. Хотя выше 80 вроде как подниматься не должно, а такую температуру аккум должен переживать без воспламенения.
87
Мне удобнее оставить в бардачке старый fenix pd30 с литиевыми батарейками cr123 внутри. Рабочий диапазон -40--+60C --- точно в мороз не испортятся. И много лет без обслуживания в них будет заряд. (Если оставлю в pd30 старый li-ion 17650, то неизвестно что буду возить в след. году.) За бренд cr123 по 200р можно особо не беспокоиться. Но доступнее дешевые power+ по 100р. А различаются дешевые от дорогих в плане безопасности непонятно. По емкости разница есть. |
88
Duracell CR123A Ultra –20--+75C больше годится оставлять в авто под солнцем, чем Energizer Speciality Photo 123 –40--+60C. |
89
Но при 80град не рванёт по любому можете не беспокоиться. А вот что будет с АКБ при такой температуре, саморазряд будет дикий, деградация тоже офигенная.
90
Energizer заявил одинаковый диапазон температуры храненияи и работы --- до +60С. Для бардачка авто Energizer хуже Duracell. А Китай Power+ предпочел о допустимых температурах не заикаться. |
91
Добавлю что Li-Ion как бы при 180град взрывается. Можете у кого есть дохлый АКБ проварить их.
92
Из даташиты на банки лыжи ICR18650D1:
4.5.4 Heating Test Cells are charged per 4.1.1 and heated in a circulating air oven at a rate of 5ºC per minute to 130ºC. At 130ºC, oven is to remain for 10 minutes before test is discontinued (Per UL1642). : No explode, No fire 130 градусов должны выдерживать без взрыва и воспламенения. |
93
Но нагрев то работает след образом: электролит кипит и давление растёт. Про расплавление электродов хз лития там нет металлического. А вот рост давление да, в любом случае бахнет при нагреве. Д026Д вон как бахают они герметичны.
Вероятность баха лития под солнцем есть в случае особо левого АКБ, норм врятли. У меня в одном девайсе при заряде АКБ до 60град разогревается, всё мощно и компактно и заряд током до 2А*ч АКБ ёмкостью 950мА*ч, я не беспокоюсь, если снижать ток тоже смысла нет, хочется быстро! [Исправлено: Разряд, 15.04.2015 в 23:15] |
94
Регистрация: 04.10.2015 Последняя активность: 25.02.2016 23:02
96
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
alexsav (09.01.2016), Kelevratony (08.08.2016)
97
98
При неправильной эксплуатации понятно, а так, лёжа на полке в контейнере? Интересно именно самопроизвольно. Если не греть, не заряжать, не ломать. С обычными батарейками все понятно, они безобидные, а от этих аккумуляторов что ожидать, я ещё с такими не сталкивался.
99
Можно спрашивать
Вы когда-нибудь слышали о самовзрывающихся ноутбуках?
100
Слышал. Хорошо, что это не частое явление. Остаётся уповать на встроенную в аккум защиту. В общем понятно, нужно соблюдать ТБ.
