Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 266169   Ответов в теме 318   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 15
Старый 06.09.2012, 11:29   81
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
По умолчанию Re: Тактическая кнопка на полевом транзисторе. Мой вариант, схема
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
я бы кнопку на контроллере сделал
а питать чем?
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 11:34   82
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Enn, ну ведь проводок к кнопке какой то подходит ? там же 3 вольта наберётся ? вот тем и буду питать, а потом в режиме энергосбережения он мало потребляет, 5 мкА к примеру, точно не уверен.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 11:41   83
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
стоки
Ага. Невнимательный я, отпуск плохо действует)
putmannn, вы издеваетесь? Там простейшая схема с минимальным потреблением (заметьте, питаем-то схему мы от конденстора). Не надо всё усложнять микроконтроллером, он кушкать много будет.
Старый 06.09.2012, 11:46   84
Enn
Ага.
это чего опять надежда на обратную появляется? просто я про "стоки" не в теме )))
Старый 06.09.2012, 11:50   85
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Enn, не появляется)
Старый 06.09.2012, 11:52   86
Enn
MOHAPX,
тогда ожидаем от Вас нового проекта.
[Исправлено: Enn, 06.09.2012 в 11:56]
Старый 06.09.2012, 12:02   87
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
MOHAPX, как говорится на вкус и цвет ... я везде где могу контроллеры ставлю, слабость у меня к ним.
Старый 06.09.2012, 12:11   88
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
нет. в том то и дело.
только пока фонарик выключен, потом - в лучшем (а на самом деле худшем) случае сотня-другая милливольт.
[Исправлено: galex, 06.09.2012 в 12:15]
Старый 06.09.2012, 16:41   89
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сегодня вышел с отпуска, беготня, суматоха, успел резюков только купить. Платой занятся некогда.
Старый 06.09.2012, 21:46   90
Enn
Да вроде не к спеху.
тут вопрос образовался: не может управляющая часть потреблять больше при повышении коммутируемого тока?
суть в том, что на токе ~80мА отработал сутки и я просто вырубил, с чувством глубокого удовлетворения , но вот на токе ~2А работает минуты две. (правда я мог или собрать не так или замкнуть чего)
shurko_3, если у Вас еще стоит на фонаре, проверьте, пожалуйста, минут на 10 в максе.
Старый 06.09.2012, 22:10 Автор темы   91
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.12.2025 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
На 2 амперах не проверял, у меня через 3-5 мин термозащита срабатывает и драйвер ток снижает, ща попробую в стакан с водой кинуть на максе.
P.S. попробуйте диод и кодёр другой поставить, у меня схема нормально ток с третей попытки заработала, ставил диод "шотки" но он в обратную сторону ток пропускал(походу бракованый), и тож 2-3 мин яркость снижалась.
Старый 06.09.2012, 22:22   92
Enn
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
да, пересоберу все, а то на скорую руку мог где-то замкнуть.
только вот на маленьком токе сутки отработал- это смущает.
Старый 06.09.2012, 22:39 Автор темы   93
shurko_3
Аватар для shurko_3
когда у меня на максе не хотел работать(драйвер снижал яркость думая что батарейка села) мерял напряжение на кондёре, так вот, диод был хреновый, напруга быстро падала да 2.3V , но приэтом 180mA режим работал.
Enn (06.09.2012)
Старый 06.09.2012, 22:50 Автор темы   94
shurko_3
Аватар для shurko_3
Прошло 24 минуты, вода в стакане потеплела, фонарь переключил режим на 700мА(было 2100мА), то ли батарейка подсела, то ли на самом деле на большом токе скорось разряда кондёра через полевик увеличивается. Напряжение на затворе упало и сопротивление открытого полевика стало больше, драйвер решил что, подсела батарейка и уменьшил ток. В любом случае мне 25 мин на максе хватит с запасом, да и акб целее будет. Надо ещё проверить сколько продержится при токе 700мА, но это я думаю акум быстрее сядет ))
Старый 06.09.2012, 22:51   95
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Есть такие хитрые диоды Шоттки) Они чисто для силовых цепей.
Старый 06.09.2012, 22:52   96
Enn
да, так и у меня.
буду менять диод.
Старый 06.09.2012, 22:55   97
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Набросал вот на скорую руку:
Не очень феншуйно, но пока так.
Admin (06.09.2012), shurko_3 (06.09.2012)
Старый 06.09.2012, 23:06   98
Enn
светодиод не будете ставить? или я пропустил?
Старый 06.09.2012, 23:25   99
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
MOHAPX, вернитя улитко!
Старый 06.09.2012, 23:31   100
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Enn, как-то так
Enn (07.09.2012)
Время генерации страницы 0.11958 секунды с 16 запросами
