Просмотров в теме 54533   Ответов в теме 96   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 2
Старый 27.02.2019, 16:02   81
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Компактная USB-зарядка для Ni-Mh
Посмотреть сообщение Сообщение от IURASHIK :
Я и написал чтоб замкнуть по резистору с обоих сторон и с блоком питания на 500ма ничего не случится.
Но случится с оставшимся резистором (резисторами), они и сейчас там уже на пределе.
Старый 27.02.2019, 16:09   82
Сказал(а) спасибо: 6707
Я советник
ну значит посоветуйте ему выкинуть ее. или продать. или обменять на носки
Старый 27.02.2019, 16:12   83
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
перемкнуть по одному с обоих сторон. Про какие остальные вы? Ограничивающие для ААА?
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2019, 16:15   84
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Оставить как есть. Если она правильно по напрягу нюхает конец то 220ма не совсем плохо. У меня есть зарядка питающая и по 170ма и ничего.
[Исправлено: IURASHIK, 27.02.2019 в 16:19]
Старый 27.02.2019, 16:23   85
это в принципе невозможно
выбросить
как есть
тоже выбросить, а то вся жизнь пройдет впустую, в ожидании пока она доведет аккумулятор до кондиции гарантированным перезарядом
[Исправлено: galex, 27.02.2019 в 16:24]
Старый 27.02.2019, 16:34   86
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
galex:это в принципе невозможно
Конец по напряжжению?
[Исправлено: IURASHIK, 27.02.2019 в 16:35]
Старый 27.02.2019, 17:05   87
ceramic
Аватар для ceramic
Там блоки параллельных резисторов включены последовательно.
по одному 11R0 с обеих сторон замкнуть
= замкнуть весь блок с каждой стороны.
На другом блоке будет превышение допустимой рассеивающей мощности.
Таймер.
Старый 27.02.2019, 18:40   88
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Ну тогда и транзистор может крякнуться от удвоенного тока
Старый 27.02.2019, 19:34   89
ceramic
Аватар для ceramic
Пальцем в небо?
Ничего транзисторам не угрожает, они в ключевом режиме, мощность на них копеечная выделяется.
Старый 27.02.2019, 21:01   90
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
тогда припаять поверх тех 12 шт.резисторов по одному того же номиналу
Старый 28.02.2019, 06:18   91
да. по напряжению можно только аварийное отключение делать. нету у никеля фиксированного напряжения окончания заряда, чтобы делать его критерием.
Старый 28.02.2019, 12:37   92
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
http://www.mahaenergy.com/8...
http://www.mahaenergy.com/a...
Как-то обходятся без дельт а мозги заточены только на конец по напруге. Есть у меня на 8 штук S, была и D. Даже пресловутая С9000 тупо отключает при 4,8В и дальше доливает 200ма за 2 часа. Просто эти зарядки больные аки не принимает к заряду . А с здоровыми нет проблем. Есть у меня поделка на 8 шт и кормит аки по 170ма в час пульсами 250ма. Принимает всё что угодно и отключает чуть рано 4,2-4,4 ( уточню что 170ма заряд не поднимает напругу так как 500-600ма заряд) вольт потом подпитка 15-20ма. Недозаряд 50-70ма что совсем не критично. Хочешь всеядную - с отрицательной дельтой . Для здоровых полно с унюхиванием конца по напрягу. Особенно таких много под 18650 и с функцией заряда для никеля.
да в прочем это вам всё известно и без меня. 1,5в и делай автомат по отключке для любой связке из АА аков. Гарантированно заряжены и никакого перезаряду.
https://www.ebay.com/itm/NC...
у меня эти автоматические отключалки в самодельном исполнении
[Исправлено: IURASHIK, 28.02.2019 в 12:47]
Старый 28.02.2019, 12:53   93
не обходятся
ну вот доливает же, а не отключает.
но если дельта проявится ранее 1.48В - то отключит по дельте. или остановит по температуре.
Старый 28.02.2019, 13:07   94
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
http://www.lygte-info.dk/in...
Здесь мильён тестов с графиками- ну нет ни одного где дельта проявилась хотябы на 1.52 не говоря про 1,48. дельта проявляется при приличных токах заряда а это сразу завышенное напряжение! Скажете что тестер использует нормальные аки. А зачем на не нормальных то ?
[Исправлено: IURASHIK, 28.02.2019 в 13:10]
Старый 28.02.2019, 13:50   95
hkj тратит на тест вечер-другой.
с9000 на иксбити изучали на протяжении нескольких лет
причем еще до появления гарантированно нормальных LSD
напряжение измеряется не под током
[Исправлено: galex, 28.02.2019 в 13:51]
vdavid (28.02.2019)
Старый 01.03.2019, 22:22   96
damet
Последняя активность: 16.03.2021 19:59
Поблагодарили: 19 раз(а) в 4 сообщениях
https://cloud.mail.ru/publi... , Просто подумалось, вдруг, возле контроллера номинал какого-нибудь сопротивления сменить? Про АА запараллелить с ААА и выпаять r13,14,16,15 догадался))
damet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2019, 10:19   97
damet
В слоте АА, заряжая ААА, разряженные ААА заряжаются за 4+ часа. напряжение в конце 1.57-1.58, после того как гаснет индикатор, стрелка вольтметра на 1.51. Но переодически повышается до 1.53. Аккумулятор в процессе заряда еле теплый.Снятый с зарядки 1.5.
Время генерации страницы 0.13943 секунды с 16 запросами
