Просмотров в теме 351717   Ответов в теме 354   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 2
Старый 15.01.2014, 15:12   81
Novi4oK
Последняя активность: 04.06.2014 09:15
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Re: фонарь для рыбалки на острогу.
Подскажите уловистый фонарь с креплением на острогу.
Так на острогу крепить не практично - тяжелая, длинная, устанешь водить освечивая территорию да и со стороны не засветишь, если нужно. Тогда на голову уж крепление какое или в руке держать.
P.S. Все также жду советов и ответа на мой вопрос. И может кто-то пробывал освещать фонарем fenix tk35? Хватит его пробить воду (на режиме который около 370 люмен) или слабоват?
[Исправлено: Novi4oK, 15.01.2014 в 15:18]
Novi4oK вне форума   Вверх
Старый 15.01.2014, 15:34   82
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от Novi4oK :
Так это от чистоты воды, глубины и цвета дна зависит. В более-менее чистой воде до полуметра должно хватить, особенно на песочке.
AVSel вне форума   Вверх
Novi4oK (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 15:47   83
Novi4oK
Если полметра при условии чистой воды с песчаным дном - то ниочем фонарь для этой цели получается. Какие еще варианты? Что из более серьезных фонарей в таком случае посмотреть кроме оговоренных.
Старый 15.01.2014, 16:02   84
AVSel
Аватар для AVSel
Там где я пробовал светить, с метра начинается сплошной ил, и вода немного с мутью. Чем не свети - дна все-равно не видно, видно только засветку верхнего слоя воды.
Старый 15.01.2014, 18:01   85
Novi4oK
Просто по моим наблюдениям - для хорошего освещения нужен фонарь как минимум не слабее автомобильный фары и свет от него желательного теплого цвета. Но мощных заводских фонарей я в руках не держал, обзоры видел только на сайте да ютубе. Поэтому собственно и интересуюсь, что оптимально выбрать.
Старый 15.01.2014, 18:19   86
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
EagleTac G25C2 MKII с экстендером за глаза.
Fenix TK75 и прочие монстры - это если один с острогой, а второй, специально обученный, с фонарём.
А по моим - хватит и наключника жены. Важнее места знать, воду не каламутить и набитый глаз (желательно не рыбинспекцией).
P.S. И ещё. Для таких целей лучше, чтоб кнопка была не в голове фонаря, а в ж... . Одно из немногих применений, кстати, где это реально удобнее. А то в последнее время всем ЕДЦ советуют с таким управлением, будто Большой Переключательный Палец с мизинцем местами поменялись. Или жонглёры от рождения.
[Исправлено: Dali, 15.01.2014 в 18:44]
Dali вне форума   Вверх
Старый 16.01.2014, 13:25   87
Novi4oK
Дело в том, что местами дно покрыто упавшими водорослями и иногда глубина бывает большой, поэтому и нужен мощный фонарь, чтобы не сливалось все в воде.
Старый 16.01.2014, 14:09   88
Dali
читатель
Аватар для Dali
Если вода прозрачная, свет пробьёт её по-любому. А если мутная - дальше определённого расстояния - будет освещать только эту муть. А вообще раки у нас исчезли лет 10 назад, с тех в воде по ночам мне высматривать нечего - может чего и подзабыл. (
По поводу оттенка: светил для интереса в воду нейтральным и тёплым. Разницы не заметил. Но тёплый - на любителя, как и холодный.
Novi4oK (16.01.2014)
Старый 16.01.2014, 14:41   89
Pashell
Захожу иногда
Аватар для Pashell
Последняя активность: 04.10.2024 05:49
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 62 раз(а) в 17 сообщениях
Здравствуйте всем. Хочу присоединится к обсуждению фонарей для рыбалки.
Ранее был опыт использования "шахтерского" фонарика с "глазом", при этом дальность и яркость полностью устраивали. Сейчас пытаюсь понять какой должен быть современный светодиодный фонарик для рыбалки.
В интернете нашел характеристики ранее используемого шахтерского фонаря: 30 люмен, 3.6 вольт, 11 Ач, вес 2.1 кг (если честно, люмены сильно удивили). В сравнении с недавно приобретенным Fenix-ом PD35 (10-850 люмен) с аккумулятором 3.6 вольта и 3.4Ач вес около 200 грамм, должны быть разница "небо и земля". В связи с временем года не могу пока проверить удобство и достаточность этого фонарика на рыбалке, но исходя из опыта использования китайских линзовых фонариков-налобников (синих по самое немогу) могу предположить, что 300-400 лм должно хватать на глубинах до 1 - 1.5 метров в чистой стоячей воде в безветренную погоду.
Pashell вне форума   Вверх
Старый 16.01.2014, 15:00   90
Dali
читатель
Аватар для Dali
Pashell, вот и я о чём. Супермощности не нужны. А посоветовал G25, т.к. на него накрутить пару удлинителей= 3*18650, а этого на всю ночь хватит, ИМХО. Это чтоб на воде акки не менять. Да и свет, как у фары, если это важно. )
Старый 17.01.2014, 07:07   91
Pashell
Захожу иногда
Аватар для Pashell
Может будет интересно:
спрашивал у старожилов как раньше рыбачили ночью, когда не было фонариков, дед рассказал, что ходили по два человека, у одного был бак с соляркой (керосином?) за плечами и факел в руках, а у второго ведро с соляркой и у обоих остроги. Факел делался из негорючей ткани, пропитывался соляркой и поджигался, при необходимости факел макался в ведро с налитой туда из бака соляркой. По утверждениям освещения было достаточно для обоих участников рыбалки и рыба не пугалась рассеянного света.
Есть Fenix LD60, SD10, PD35, LD11, Zebralight h52w, Skilhunt H03RNW, Convoy C8, S2+, Lumintop Tool AAA
Было Fenix UC40, LD12, LD02, E12, E05, Sofirn SF01A
Старый 17.01.2014, 11:45   92
Procaster
Последняя активность: 04.03.2014 09:13
Батя в 2003г. на 15 кг взял щуку ели до дому допёрли.
Подскажите какие модели фениксов с тёплым светом ? выбирают фонарь для остроги. на 18650
И так же модель других фонарей с тёплым светом, по яркости равной(+-) TK 75(2900л)?
Procaster вне форума   Вверх
Старый 17.01.2014, 16:12   93
Procaster
у меня самодельный фонарик с лампой от поворотника мерседеса, точно не скажу модель но ватт наверно 30. Свет хороший, но более 50см проблемно пробить.
Старый 17.01.2014, 19:14   94
Novi4oK
Посмотреть сообщение Сообщение от Procaster :
Мощные с теплым светом (или нейтральным) есть, но по времени работы совсем все плохо. По крайней мере среди доступных. Сам вот ищу что-то оптимальное.
Старый 18.01.2014, 18:52   95
Pashell
Захожу иногда
Аватар для Pashell
Лет 10 назад, я пользовался шахтерским фонариком с выносным глазом (там обычная лампа накаливания), последние годы мне не удавалось выбраться конкретно на ночную рыбалку, но бывали случаи между делом прошвырнуться по воде ночью, приходилось использовать китайские фонарики, света от них было не много, цвет синий и в сложных условиях толку никакого. Я долго искал подходящий фонарик и недавно, по случаю, купил феникс PD35. Сейчас варианта проверить его в боевых условиях нет, да и условия всегда разные, но имея опыт с китайскими фонариками и шахтерскими (шахтерские меня полностью устраивали) могу сказать, что 300 люмен любого оттенка (температуры) современных диодов должно хватить для несложных условий. Тем более, что ярость шахтерского фонарика всего 30 люмен! (может и ошибка, но в интернете только эти сведения нашел).
По условиям рыбалки: последний раз синий китайский фонарик позволил порыбачить с лодки при прозрачной воде в безветренную погоду на глубине до 1.5 метров. Да, глазам приходилось напрягаться и уверенно различать дно и рыбу удавалась только в хотспоте (там линза и боковой засветки нету).
Сравнивая сейчас яркость используемых ранее фонариков заметил, что хотспот феникса пересвечивает китачика при ярости 170 люмен. Вот.
Novi4oK (19.01.2014)
Старый 19.01.2014, 03:21   96
C055792
Аватар для C055792
Последняя активность: 12.04.2020 20:54
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 37 раз(а) в 18 сообщениях
Fenix TK22 Special Edition CREE XM-L2 T6 (нейтрально-белый) подойдет полностью +1 аккум про запас.
Но обычно берут Magicshine MJ-810E Тёплый свет Cree XM-L, 1000 лм,
TrustFire X6, Olight SR95 UT,Tank007 E08
C055792 вне форума   Вверх
Старый 19.01.2014, 18:17   97
Procaster
Посмотреть сообщение Сообщение от C055792 :
нейтральный не хотелось, только тёплый. проанализировал фонари. у феникса тёплый только tk 35u2, но он на 2 акб и всего на Высоком режиме 365 лм,
в то время как EagleTac TX25C2 t6 на 1акб, на высоком режиме 746 лм.
EagleTac D25LC2 Clicky на 1 акб, Высокий 412 лм.
какой выбрать ещё неделю разбираться.
Старый 19.01.2014, 18:35   98
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
Старый 19.01.2014, 18:50   99
Dali
читатель
Аватар для Dali
А ещё, бывает, TX25C2 с водными процедурами пытаются подружить... )
Старый 19.01.2014, 19:47   100
Procaster
Режимы работы:
— Турбо 860 лм, 1 ч 37 мин
— Высокий 365 лм, 6 ч 48 мин
— Средний 120 лм, 23ч
— Низкий 15 лм, 130ч
— Строб
— SOS
Время генерации страницы 0.17753 секунды с 16 запросами
