Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 247653   Ответов в теме 551   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 5
Старый 05.04.2013, 00:52   81
Архип
Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Re: Радиостанция Baofeng UV-5R
Думал Пуксинг смогу от ЮСБ заряжать, но нет
За Puxing не скажу, а вот Baofenf UV-3R (не PLUS!) могут заряжаться от USB, но только своим (или переделанным от Nokia) проводом! (там полярность на разъеме наоборот!)
А в "пятерке" это невозможно по причине более высокого напряжения АКБ - 7,4В (USB всего 5В). Именно благодаря более высокому напряжению питания и достигается большая мощность передатчика. Как-то так.
Архип вне форума   Вверх
Старый 07.04.2013, 12:50   82
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
у друга есть несколько кенвудов тк-3107 пытался вчера привести их к взаимопониманию но ничего не вышло.
сканом нашел 1 канал кенвуда 400.0275 но я его слышу а он меня нет.
в чем может быть проблема?
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Вверх
Старый 07.04.2013, 13:44 Автор темы   83
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Аватар для GoBliNuke
Последняя активность: 27.08.2024 11:47
Сказал(а) спасибо: 267
Поблагодарили: 89 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для GoBliNuke с помощью ICQ
Морзе, неподходящая тема для такого вопроса.
С какой станцией нужно подружить кенвуды, с бао 5?
[Исправлено: GoBliNuke, 07.04.2013 в 14:19]
GoBliNuke вне форума   Вверх
Старый 07.04.2013, 13:59   84
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 13:43
Сказал(а) спасибо: 97
Посмотреть сообщение Сообщение от MoRzE :
В Кенвуде может быть выставлен разнос частот (канал запрограммирован на приём на одной частоте, а передача на другой). Или с тонами что-то. Станция не от таксистов досталась?
[Исправлено: mike, 07.04.2013 в 14:03]
mike вне форума   Вверх
Старый 07.04.2013, 14:52   85
MoRzE
именно с бао 5
историю раций не знаю
[Исправлено: MoRzE, 07.04.2013 в 14:53]
Старый 07.04.2013, 15:08 Автор темы   86
GoBliNuke
RadioAlert.ru
А, тогда пардон
Тоже вслед за Mike предположу, что на кенвуде может быть включен субтон. Или разнос. Есть программатор, считать память с кенвуда?
Старый 07.04.2013, 15:47   87
MoRzE
программатора нет
встречал где то табличку каналов кенвуда там некоторые каналы были без тонов зашиты, может и на этих так же.
попробую в следующий раз все частоты каналов кенвуда найти может на какойто из них они и поймут друг друга.
коли нет прийдется искать программатор или в ручную тона перебирать.
Старый 08.04.2013, 20:11   88
mike
Аватар для mike
Может даже программатор у бао5 и кенвуда одинаковые. Так что лучше добыть. Недавно склепали камраду кабелёк для Бао5 из подручных средств.
Без программирования садо-мазо какое-то получается
Старый 09.04.2013, 05:10   89
MoRzE
зато интереснее))
Старый 13.04.2013, 19:42   90
Архип
Прошу совета!
Пришла мне рацейка (UV-5RA+) и платка (USB to COM)...
Платка внешне отличается от изображения в лоте, но микросхема та же!
Спаял я хвосты со штекерами (по схемке) - только 3 (три) проводка! (питание же вроде не надо подводить?)
Дрова скачал самые свежие, и CHIRP тоже (с сайтов разраб-в), подключил хвосты согласно надписям на платке, подключил к р/с, но прога её не видит (пытался "прочитать" р/с)! (Rx и Tx менял местами - никакого рез-а!)
Программа checkChipVersion_v1006, которая шла в комплекте с дровами, платку вроде как видит - определяет микросхему. (выходит, плака рабочая!?)
Пробовал ставить (в "Диспетчере устройств") и COM 1, и COM 3... (по умолчанию дрова поставили аж 59 - остальные чем-то заняты!) Если на COM 3, то ошибка (с иероглифами) выскакивает сразу, а если на 1 - то вроде как пытается что-то делать, но через 3-5 сек таки вылазит error (без иероглифов)!
Попробовал еще "брендовую" софтину для прошивки от Бао (которая VIP) - тоже не коннектится! (ошибки никакой нет, но и процесс тоже отсутствует!)
На платке постоянно горит один красный светодиод, а зеленый загорается когда включаю разъемы в ВЫКЛюченную рацию. (при включении р/с гаснет)
Куда дальше копать? (советы, типа, "Купи нормальный кабель" прошу не писать!)
Какова должна быть последовательность всех действий? (например: выкл.р/с, подключаем кабель, подключаем кабель к ПК, запускаем Chirp, включаем р/с...)
Заряд батареи р/с критичен? Она должна быть включена? В какой именно момент? Просто включать или с зажатием какой-то кнопы? (прошу сильно не пинать за такие вопросы - я только учусь!)
P.S. На компе (ноут) Win XP (SP2), в р/с 297.
Изображения
Старый 13.04.2013, 19:51   91
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Сегодня 06:57
Сказал(а) спасибо: 356
Посмотреть сообщение Сообщение от Архип :
Да
Не критично.
Я тут раньше немного писал по портам, мне помогло.
Sergio вне форума   Вверх
Старый 13.04.2013, 21:57   92
Архип
Да
Понял. А критично ли если есть активность (прием) на частоте?
Нашел, прочел... У меня при установке дров и подключении кабеля платки никаких сообщений про COM-порты не было!
У меня не "родной" кабель, а платка USB->COM... Вот и думаю - то ли дрова хоть и самые новые, но глючные, то ли сама платка брачная?!
FindComPort тоже как-то не уверено сканирует (зависает)!
Старый 13.04.2013, 22:52   93
Архип
Help Re: Радиостанция Baofeng UV-5R
Может и в моей проблеме будет помощь/совет? (вот писАл)
Старый 14.04.2013, 17:11   94
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Ну вообще плата или кабель - это уже по сути устройство, и на него должен быть драйвер. Если при вставке платы установки не происходит (или винда не бикает, что установила USB устройство), то думается мне, что не живая плата.
У меня к стати такой же кабель USB-COM.
P.S. Не хочу давить на больную мозоль, но ожидая получить подобный гемор, когда не знаешь то ли провода не так запаял, то ли порты не так выставил-взял готовый кабель...
Старый 15.04.2013, 15:23   95
Архип
Нет, ноут реагирует на подключение платки, и довольно адекватно - попробовал под Win VISTA (на том же ПК, установлено две ОС) - кабель платка вообще определилась как кабель CA-42 (Nokia)... Такой кабель когда-то я юзал на этом ноуте.
Кстати, когда снес родные дрова, то и под XP тоже так же определилась, встала на Com 8. (но так и не заработала)
То есть точно(?) такая же платка? А какая ОС на ПК? Если Win XP, то какие дрова ставил? (можно поделиться?)
Мне продаван дал ссылку на дрова версии 1.5 (я ставил самые свежие - 1.
На днях попробую на другом ПК с другими дровами... (есть еще нетбук)
Старый 15.04.2013, 15:42   96
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Кабель у меня в смысле не COM а эмуляция через USB (родной). Винда 7, дрова и последовательность действий в моем сообщении https://forum.fonarevka.ru/...
Как чайник чайнику посоветую, все снести, и не спеша по пунктам все сделать.
Старый 15.04.2013, 17:18   97
Архип
Всё, разобрался! (работает!!!)
Поставил я драйвера, которые посоветовал продаван платки - v.1.5 (вместо самых свежих 1.8 )
Вставил в другой USB-порт (раньше тоже пробовал, но не помогало) - встало на Com 8, но опять безрезультатно.
Оказалось, что нужно поменять местами RxD и TxD!!!
В итоге, и под XP, и под Vista законнектились и работали (Read/Write) и Chirp, и "брендовая" прога от Бао!
Кто ищет, тот всегда найдет!
Может мой опыт кому-то тоже пригодится!?
Старый 17.04.2013, 11:28   98
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
Может интересно кому будет видео не знаю как ставить youtube в страницу. Если кто знает подскажите.
Metatron вне форума   Вверх
GoBliNuke (17.04.2013)
Старый 26.04.2013, 19:21   99
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Вот рассматриваю такую радейку как вариант покупки только сбивает с толку их вариации UV-5R, UV-5RA, UV-5RB, UV-5RE, RE вроде как последний вариант 2013г, возможно неправ, еще нравится TYT TH-UV3R тем что аккумулятор с нокия и размер поменьше, хотелось бы услышать отзыв от пользователей.
xpm вне форума   Вверх
Старый 26.04.2013, 21:26   100
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Кажись Бао мощнее Титьки. А там смотря для каких целей рация нужна.
LEV-UA вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13930 секунды с 16 запросами
