Просмотров в теме 43347   Ответов в теме 89   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 2
Старый 16.04.2014, 02:49   81
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 11:47
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2160 раз(а) в 675 сообщениях
По умолчанию Re: Разборка фонарей для замены диода
Забыл написать - диод сидит на звезде 14,5 мм
Старый 05.05.2014, 21:23   82
veseliil
Аватар для veseliil
Fenix ld 01 разбирается легко. Стенка тонкая 0.4 мм поэтому нужно использовать втулки или цанги. Зажал в две цанги - одна 14.5 мм другая 14 мм и без особого усилия открутил. После встал вопрос как достать драйвер и не повредить как это было в случае с Eagtac D25LC2. В два больших отверстия в торце, куда вставляется центрирующее кольцо вставил зубочистки и небольшим постукиванием выбил драйвер.
Название: Изменение размера IMG_1333313.jpg
ID:	104831 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изменение размера IMG_131533.jpg
ID:	104832 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изменение размера IMG_13173333.jpg
Старый 29.08.2014, 16:48   83
tool
Последняя активность: 06.03.2025 14:31
Поблагодарили: 43 раз(а) в 24 сообщениях
Fenix LD02 разбирается тяжело.
Но я это сделал. Поменял диод и изменил режимы.
Имеем голову красивую и вроде неразборную
[IMG][/IMG]
С обратной стороны вот такая картина.
[IMG][/IMG]
Платка зажата лепестками и есть три точки пайки - это переход на второй этаж.
Разгибаем лепестки и платка становится подвижной.
Далее берем станцию горячего воздуха и греем точки пайки, когда они обмякнут дергаем первый этаж наружу. Получается такая картина.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Теперь есть шанс открутить вставку сделав ключ чтоб цеплять за лепестки. Но не тут то было. Феникс всегда нежалел фиксатора и лепестки гнуться и вставка не идет. Сильно нагревать стремно ибо линза.
Значит надо снимать второй этаж и там цеплять.
Аккуратно дергая этаж туда суда добиваемся перелома проводов к СИД и вынимаем второй этаж.
[IMG][/IMG]
Теперь можно сделать ключ по отверстия проводов. Делаем, нагреваем и поддается вставка.
[IMG][/IMG]
Смотрим на плату драйвера. На той что с желтым кондером имеются три резистора R1, R2, R3,
[IMG][/IMG]
Номиналы 0,3 - 2,0 - 4,7 Ом
По режимам hi- Mid- Lo
Собираем драйвера в кучу и меряем ток диода штатного варианта
Hi-320, mA Mid-68mA, Lo - 21mA
Подбираем и меняем резисторы Mid - 2.2 Ом, Lo - 10.2 Ом
На режим Lo пришлось ставить домиком два послед по 5.1 Ом
[IMG][/IMG]
Меряем ток СиД
Hi - 304mA, Mid - 53mA, low - 10 mA
Результат на лицо .Замена резисторов на двух режимах они автоматом потащили высокий - это бонус ибо и так собирался менять.
Меняем СИД на XP-G2 NW - хотел сначала на XP-G NW Hi CRI но линза такова что снаружи видно зелень от корпуса, потому пришлось XP-G2 NW.
Собираем пилюлю обратно
[IMG][/IMG]
Собираем фонарь и меряем OTF люмены.
Получилось следующее Mid - 18.5 Lm, Low - 2,8 Lm, Hi - 100 Lm
Для сравнения точности прибора измерения светового потока замерял там Klarus MIX6 TI с тем-же диодом но штатными режимами
Mid - 18.6, Low - 1,2, Hi - 80
Т.е. средний получился как на кларусе, Минимальный чуть больше, Максимальный чуть меньше стока - экономней будет.
Хот спот стал чуть больше.
P.S. Это самая запарный апгрейт что я делал. В домашних условиях нереально.
Теперь у меня есть на мизинчике с кнопкой с норм диодом и режимами и на линзе
tool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 9 раз(а)
Aztek (12.11.2014), fnksb (29.08.2014), galex (29.08.2014), Kazancev (29.08.2014), ko54 (03.09.2014), MA57 (13.11.2014), Svetogor (03.09.2014), Андрей Светлов (29.08.2014), Дмитрий Б. (12.09.2014)
Старый 22.11.2014, 11:47   84
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Посмотреть сообщение Сообщение от Tweaker :
Sunwayman v20c, M30A, v10RTI, джетбим E3S Откручивается корона, снимается стекло и отражатель, далее сначала звезда отдирается от основания и немного на весу отпаивается
У v20c так и не удаётся раскрутить гайку под рефлектором. Хотел аккуратно - какое там, погнул круглогубцы. Такое ощущение, что резьбу расклинило. Вот что дальше делать - не знаю. Надоел сини диод, хотел потеплее поставить.
Старый 22.11.2014, 12:38   85
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 12:37
Сказал(а) спасибо: 6564
чё за гайка? Фотки?
Может винт со стороны др-ра неспроста чего-то держит?
Старый 22.11.2014, 12:45   86
ploop
Аватар для ploop
До гайки он точно не достаёт. А вообще думаете я не раскрутил всё, что крутится?
Старый 22.11.2014, 12:49   87
ploop
Аватар для ploop
Даже WD-40 не помогла...
Старый 22.11.2014, 12:51   88
Linx
Аватар для Linx
А чуть приподнять звезду и отпаять? Тут в мелких Иглтаках люди умудряются
ploop (22.11.2014)
Старый 22.11.2014, 12:55   89
ploop
Аватар для ploop
Чёрт, я думал она большая и под гайкой. А она мелкая и на термопасте, не приклеена. Свободно отпаяю, спасибо!
Linx (22.11.2014)
Старый 22.11.2014, 14:07   90
ploop
Аватар для ploop
Mission complete!
Второй хмель T6-4C, оттенок точно такой же, как у зебры. Вот свечу одновременно и не вижу отличий, вообще. Теперь хоть использовать буду, а то из-за неприятно синего оттенка отличный фонарь стоял на полке.
Время генерации страницы 0.11806 секунды с 16 запросами
