66168
112
81
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:13
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36073 раз(а) в 16665 сообщениях
82
морозище. толстые перчатки. таскаю с собой сабж. ибо тыкать пальцем хакаса в узкую попку обычного фонарика... ммм... неудобно
приключение: газелька доезжает до автостанции, вылазю и иду греться в операционный зал, он же зал ожидания. размерчик где-то 6х12 и потолок метра 4. там темень - оказывается вся автостанция вотьме... не заметил сходу. все с мобилами - кто роется в них, кто расписание подсвечивает Я! достаю из широких штанин! дубликатом бесценного груза! ультрафайр уэфтиписят! на восемьсот! люмен! естессно понтанулся, решил изобразить заинтересованность расписанием... и сказал Он (я) - да будет свет! ... и стал Свет великий на всё помещение... все взоры устремились на источник Света поводил жалом по расписанию... и сказал Он (я) - да придёт тьма! ... и наступила Тьма великая... все опять в мобилы уткнулись
трол. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
83
Hello there |
84
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
blindnick, Ахахах, помешил
![]() У нас последнее время частенько свет вырубают, я недавно на кухню захожу, (света не было), и втыкаю санвей С20 на турбо в потолок. Мамулька, радостно так - О! Свет дали!
85
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 24.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
Может просмотрел, подскажите потребление тока соответствует заявленным 2200 мАh ?
[Исправлено: ujeen, 18.12.2012 в 23:38] |
86
ujeen, максимальное замеренное - 2080...2100 мА. обычно в районе 2000...2050 мА. близко к истине, если учесть что у меня не самые профессиональные инструменты.
если вопрос стоит о стабилизации - то тут её нет. то есть с учётом падения потребления по мере разряда к расчётному рантайму следует прибавлять как минимум +10% при питании хорошими аккумуляторами (санио 2600, панас 3100) и +30...50% при питании дешёвыми (огненный траст) |
87
Спасибо! Спросил для статистики, заметил что Ультрафаер достаточно честно пишет на упаковке токи потребления своих фонарей
проверил на: - UltraFire UF-H6 - UltraFire UF-H4 R5 и UltraFie UF-T20 Везде ток либо соответствует заявленному либо +/- 100 mA. и ещё сталкивался ли кто то с таким фонарём Column T50 по стоимости он чуть дешевле чем UltraFire UF-T50 и немного изменена конструкция ручки, скорее всего отсутствует подарочная коробочка. Интересно как он по качеству сборки и свету ) [Исправлено: ujeen, 19.12.2012 в 14:35] |
88
Регистрация: 13.08.2012 Последняя активность: 05.02.2018 22:02
Сказал(а) спасибо: 5
Вчера заскучал на работе и решил заняться теплоотводом фонарика. Раскрутил ему голову и замерил зазор между корпусом (22мм) и пилюлей (18мм). Получилось 2мм на сторону.
Из доступных материалов был алюминиевый лист толщиной 1 мм. Решил использовать его. Вырезал полосу шириной около 15 мм (штангенциркуль к этому времени где-то потерялся и глубину посадки пришлось мерить спичкой . Полосу обогнул вокруг прутка 16 мм и сделал два колечка. В кольцах сделал прорезь под кнопку и вставил их друг в друга. Этот бутерброд еще раз обжал на прутке, разогнул до 18 мм, снял заусенцы. Чтобы при запрессовке не вырвать пилюлю подложил со стороны контактной площадки гайку М10. Моя была толщиной 8 мм, подошла идеально (к этому времени нашелся штангенциркуль . Дальше через наставочку, молоточком, без фанатизма. Вошло очень плотно. В результате голова фонаря стала греться заметно веселее, получилось ничего не сломать и хорошо провел время .
Volosaty (12.11.2013)
89
Термопаста к сожалению не применялась. Возможно (даже наверняка) результат был бы лучше.
[Исправлено: skrhd, 06.03.2013 в 12:35] |
90
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Большая просьба к счастливым обладателям )) Измеряйте пожалуйста размеры рефлектора и можно подробней о внутреннем устройстве головы, хоть несколько фоток , буду очень благодарен. Думаю приобрести под переделку, но сколько не читал обзоров исчерпывающей инфы так и не нашел.
91
рефлектор вкручивается в пилюлю и ложится закраиной на борт головы под стекло. всё бы ничего... НО! рефлектор - элемент системы охлаждения и единственный проводник на минус акумулятора - пилюля внутри головы изолирована и упирается плюсовым контактом в акум, а минус берёт через рефлектор. иногда при скурчивании безеля рефлектор тоже чуток скручивается и фонарик перестаёт работать тебе ещё нужны размеры рефлектора? даже если ты решил не менять его на TIR оптику, а просто банально сломал - дело швах. замены нет (в пределах моей видимости) |
92
93
Регистрация: 26.07.2013 Последняя активность: 28.11.2013 18:13
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Всем привет!
UltraFire UF-T50 отлично подходит для переделки. Воткнул трипл 334 от Lux-RC на Nichia 219 HiCRI (кнопка электронная). Свет на Nichia очень приятный для глаз. |
94
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
Ruslank, Отличная переделка! Гильза запрессована или просто вставлена с теплопроводной пастой?
95
Не стал мудрить, просто вставил гильзу с пастой, пока не перегревался.
96
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 03.04.2023 23:15
Сказал(а) спасибо: 8
В чем отличие UltraFire UF-T50 от UltraFire WF-T50 ? Один есть в магазине второй на офсайте
97
даже больше скажу
http://d******/p/ultrafire-u... http://d******/p/ultrafire-u... а если тему с начала перечитать, то ещё и разночтения в яркости всплывут
98
Ну а что же не ответили по сути вопроса WF vs UF? И вот тут я еще спрошал сегодня [Исправлено: LEDLissajous, 10.08.2013 в 22:22] |
99
100
Если китайцы что то делают и пишут разные буквы, то по некоторому опыту по китайцам, разница ЕСТЬ, или должна быть. Но Вам про это может ничего не известно и поэтому мы засоряем форум "скажи - не скажу" ?
