271051
537
41
20
81
Регистрация: 11.09.2012 Последняя активность: 23.06.2018 01:33
У банки ленточные выводы и к ним действительно припаянно пахабно, но меряю я напряжение на плате (при отключённом питании), там оно стабильно, не пропадает, не скачет, т.е. в итоге контакт всё-таки нормальный.
Внутреннее сопротивление, как я понимаю, легким способом не померять. За ещё несколько часов почти не зарядилась. Сейчас опять обе лампочки горят, это что значит? |
82
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Внутреннее сопротивление аккумулятора можно измерить. Но для этого нжны довольно точные приборы - т.к. оно обычно составляет какие-то малые доли Ома.
Раньше такую лабораторную работу даже в школе делали - изучали "Закон Ома для полной цепи"... |
83
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
84
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
85
Ну я про легкий способ в текущих условиях.
У меня она сейчас батарейка чего-то совсем прекратила заряжатся.... На 3.75В так и замерло. Цитата:
А вообще это нормально, что эта плата свистит? |
86
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:05
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
однако это
т.е. 1.2кОм? а в случае резистора 1.2кОм она пытается тянуть с них 1А взять 2 сопротивления различного номинала. например 2 и 10 ом. подключить по очереди. замерить токи и напряжения под нагрузкой. Rвн=(U1-U2)/(I1-I2) или даже проще, менее точно но не критично - 1 резистор: Rвн=(Uxx-U1)/I1 и никакие секретные особоточные приборы не нужны. упс. сработал стереотип при виде емкости ![]() в плате свистеть нечему. разве что контакты на миниусб... но токи для этого маловаты. [Исправлено: galex, 26.12.2012 в 13:04] |
maximilliangreat (26.12.2012)
87
Там не написано что две одновременно горящие лампочки означают. ![]() Цитата:
Что забавно - какие лампочки горят, похоже зависит от зарядок: от одной горит только красная, от других сразу две. Внутреннее сопротивление попробую померять когда перепаивать буду. Цитата:
Т.е. как я понимаю ни у кого больше эта плата не пищит? |
88
Hoвичёк фонарёвки.
maximilliangreat
Ёж маёж....Ну чего вы и сами мучаетесь, и народ теребите??! У вас там полный трындец - блоки на 500мА, когда нужны как минимум на 1А, аккумулятор хз какой, да ещё и контакты к нему непонятно как припаянны. Ну как при таком раскладе можно что либо посоветовать или подсказать?! |
89
На плате "свистят" ферритовые сердечники трансформаторов/дросселей.
Можно отключить и пальцем пощупать нагрев - сильно греются или нет. Возможно, изготовитель сэкономил на клее/мастике или чем там они обычно крепят витки катушек и сердечники. Проклеивать витки и сердечник каким попало клеем не советую - может повредить изоляцию. Если особо не раздражает - не трогайте, пусть работает. З.Ы. В телевизорах так свистели строчные трансформаторы и т.п. детали с ферритовыми сердечниками. |
90
невидимые
вы бы хоть картинки в первом сообщении темы посмотреть удосужились, раз уж лень читать даташит. "трансформаторы/дроссели" в линейном заряднике... к слову сказать, я уже писал, что от компьютерного усб2.0-выхода с его 500ма эта зарядка работает нормально - берет тстолько, сколько выход в состоянии отдать. но вот как ведут себя неизвестно из чего сделанные зарядки для сотовых с неизвестным напряжением на выходе.... скорее всего сбрасываются от перегрузки, потом запускаются - отсюда и свист (на контактах миниусб платки) Цитата:
еслиб оба погашены были - то низкое входное. [Исправлено: galex, 26.12.2012 в 14:15] |
91
Тогда да, что может "свистеть" в линейном заряднике?.. Загадка природы...
92
контакты в разъеме мини усб
они тонкие, достаточно длинные и пружинистые. при подаче пульсирующего тока вполне могут играть. правда ток для этого маловат, но кандидатов больше нет. бритва оккама |
93
Hoвичёк фонарёвки.
94
Можно спрашивать
Микрухи не знаю, не сталкивался, а вот пленочные конденсаторы - было.
Линейная схема сама по себе свистеть не может. В смысле, исправная схема. Но заставить ее иногда можно - если подсунуть особо удачное хреновое питание или соответствующую по хреновости нагрузку. Может возникнуть самовозбуждение (радиотехнический термин) и сильные переменные токи. А дальше - по закону то ли Лоренца, то ли Ампера, забыл уже. Судорожное подергивание проводника с током в магнитном поле. |
96
Можно спрашивать
97
Похоже проблема была в контактах аккумулятора. Сейчас обе зарядки заряжауют. Вроде беззвучно.
Но блин эти супер тонкие стальные ленты припаять просто нереально - я пробовал и паяльный жир, и аспирин, и спиртовой раствор канифоли - всё бестолку. В итоге проколол дырки, загнул провода и кое-как заляпал оловом... |
98
Сказал(а) спасибо: 431
Во-первых хорошая паяльная паста их отлично паяет, во-вторых обычный кислотный флюс (хлорид цинка) паяет еще лучше. Канифоль, жир, аспирин - фтопку.
99
Hoвичёк фонарёвки.
Я такие вещи с недавних пор паяю ортофосфорной кислотой. Друг принёс, наверное с год назад, но я не пользовался, ибо пайу кислотой /обычной паяльной/ с давних пор ненавижу. Потом надо обязательно всё тщательно отмывать, (иначе схавает со временем всё), воняет, пайка голимо выглядит после кислоты... (блеск пропадает). Вобщем только в крайне редких случах применял паяльную кислоту
. А тут надо было нихром припаять, (а друг мне эту ортофосфорную для него и принёс), попробовал - блеск! Просто шикарно паяет. Ровно, красиво, идеально, и времени на отмывку валом - она очень неохотно ест металл. Вобщем праздник какой-то! До того разошёлся, какое только амно её не залудил Вершиной проверки возможности этого химиката стал эксперимент на древнем советском проводе, (кто сталкивался, отлично поймут о чём я - есть такой тип советских сетевых проводов, в чёрной резиновой изоляции, после её снятия, сам медный провод весь в этой резине, чёрный такой, а под этой чернотой - окисленная чуть ли не зелённая медь. Редкая дрянь, вобщем ), так вот эта какашка тоже вполне прилично залудилась, к моему удивлению. ![]() Так что настоятельно рекомендую.
[Исправлено: Rime, 28.12.2012 в 23:12] |
witalen (17.01.2015)
100
Maksym, хорошая паста это не название. Видел в магазине "паяльную кислоту" , интересно, это хлорид цинка или ортофосфорная кислота.
Rime, Аспирин это как-бы тоже кислота. Но за совет спасибо, если в следующий раз понадобится, попробую с кислотой. |
