97535
146
81
ANDROS 27,
Ну так, не удивительно. У Вас же сборка была на 9,6В номинального напряжения, а вы заменили её на сборку на 7,4В номинального... |
82
Регистрация: 15.07.2019 Последняя активность: 25.09.2019 12:53
Вот не понятно, на родном АКБ, машина перестаёт ехать при 9,36В, а когда испытывал 18650 (просто 2шт), она полностью остановилась при 6,28В. В чём прикол? Замерил два раза, цифры примерно одинаковые, где логика? |
83
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
А провода клеммы были качественные? Тут каждые 0,1В на счету...
У меня есть эти держатели с пружинкой. Измерил, при токе в 1,08А на участке пружинка и огрызок родного проводка(1,5см) падение 0,5В. Извините за мой французский, но это полная жопа. не будет на таком барахле машинка нормально ехать. Причем ведь на плюсовом пине тоже потери, хреновый там контакт. Но туда не подлезть чтобы измерить. наврал, через дырочку щупом достал до пина аккума, 0,1В потери. Тут ведь вся хитрость, что хороший "литий", куда меньше просаживается под нагрузкой, чем китайский "кадмий". И если сделать с минимумом потерь на проводах, моторы смогут получать достаточно напряжения, чтобы развить хороший ток. I=U/(rл+rм+R). [Исправлено: Артем Квантов, 19.07.2019 в 15:52] |
84
Регистрация: 12.03.2017 Последняя активность: 28.08.2019 21:02
Артем Квантов, может сделал бы полное руководство на своем канале. Показал подробно, какие аккумы, какие платы, какие провода, как все скомпоновать, все замеры сделал бы... я думаю интересно было бы
86
87
А держатели все же с пружинками? Просто тут нужны те что советовал, или вообще пайка/сварка на аккумы. Плевать, что они под пайку в плату, к лепесткам умеючи легко паяются провода. зато контакт дают хороший, емнип, там и лепестки и пружинный бронзы.
88
А на полностью заряженном роджном аккуме есть возможность замерить напряжение?
И да, Scruber, тот же самый вопрос. Цитата:
![]() http://www.powerinfo.ru/acc... Цитата:
ANDROS 27 (21.07.2019)
89
Я хотел что бы она подольше ездила, я думаю подобная просадка, много не изменит, в конце концов это просто игрушка! ))
90
Всё замерил!
91
Родной АКБ, полный заряд 11,92, разряд когда машина уже не едет 9,36 18650 2 шт, полный заряд 8,4, разряд когда машина уже не едет 6,28 (но у них было разное напряжение 3,83 и 2,29, грешу на то, что изначально они были не одинаково заряжены, но разница сильно большая) |
92
93
94
Вы похоже недопонимаете вредность этих потерь.
Если при 1А 0,6В, то при 2А это 1,2В и т.д. Т.е. она просто из-за пружинок не едет так, как могла бы. Плюс, в зависимости от тока потребления, у вас часть энергии аккумов и очень существенная уходит на нагрев воздуха. Т.е. если вы сделаете 2+2+2 на таких холдерах, то электрически вы выкинете 1-2 аккума в мусорку. |
95
Так чего Вы и Scruber боитесь поставить 3S NCR18650B ? NCR18650B ток больше пяти-шести ампер даже при КЗ не смогут отдать, так что переживать о том, что "большие токи спалят" не надо. Впрочем, я бы поставил и другие 18650, не только NCR18650B, любые, кроме высокотоковых. Просто высокотоковые будет лишняя трата денег для этой машинки, если учесть что 1Ач 8S NiCD хватает минут на 15-20. Цитата:
Можешь проверить сам, если есть на чем, по падению напряжения между аккумом и мотором. Там все таки не настолько огромные токи и потому не полтора вольта теряется, что бы при 9В получить потери в 1/6. |
96
то это 3-4А среднего потребления. 0,6*3=1,8В. Три холдера последовательно: 5,4В. А при 4А 7,2В соответственно. Так как холдеры по два в параллель, то 2,7В и 3,6В соответственно. И стоит не забывать, что на машинке не катаются же 15 минут газ в пол, то в пиках значит токи больше. |
97
Возможно для сборки 3S и стоит оставить эту ерунду на пружинках, в качестве ограничителя тока, чтобы трансмиссию не рвало.
Но по мне, лучше вместо 3S2P на плохих холдерах, собрать 2S3P на хороших. |
98
99
я не понимаю, что такое 2+2+2 ?
проблемма в том что, лично в наш город не приходят без трековые посылки, на почте какая та крыса все без трековые воруют, да и ждать 2 месяца не хочется... я конечно же купил бы все эти платы. ПОэтому мне остается только поставить три аккумулятора, только проблемма что холдер на 3 аккума уже не влезет, где влез на 2 аккума. |
100
Если с пружинками едет на 30% медленнее, то с нормальными контактами, запросто может поехать, как на родном кадмии.
Я же писал, что ставил литий брату в машинку. Там замена была номинал в номинал. так на литии она в полтора раза быстрее стала ехать, а на старте вообще рвать из под себя. То что на кадмии было ездой по горкам, на литии местами стало ездой по трамплинам))) |
