Просмотров в теме 280927   Ответов в теме 1135   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 0
Старый 13.08.2016, 11:01   961
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 9.
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexandr8253 :
Подскажите, 2*7135 и диод ИК 3Вт нормально состыкуются?
не стоит. (4,2-1,*0,7=1,7 Вт на драйвере. для сравнения - он так жарится на белом (синем) хмеле 10Вт (4,0-3,3)*2,8=2 Вт. но 2 вт - это на 8 амэцешек, а не на две
у симона есть понижайки для IR, 3,5 Вт
blindnick вне форума   Вверх
Alexandr8253 (13.08.2016), m72 (13.08.2016)
Старый 13.08.2016, 11:04   962
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 15.12.2025 04:10
Сказал(а) спасибо: 503
Ясненько. Два диода подключать не вариант а ждать спец. драйвер для Ик не хочу. Значит по-старинке через резистор.
Alexandr8253 вне форума   Вверх
Старый 13.08.2016, 11:12   963
от 2 Вт резюк нужен. балшой то есть
Старый 13.08.2016, 11:16   964
Alexandr8253
Сымпровизирую.
Старый 13.08.2016, 19:16   965
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Можно использовать добавочный резистор для разгрузки стабилизаторов.
Если падение напряжения на диоде 1,8 В и стабилизаторы на 350 мА, резистор нужен на 1,8 Ом 2 Вт.
При этом на нем будет рассеиваться 1 Вт, на стабилизаторах 0,8 Вт на свежей батарее и будет потихоньку уменьшаться по мере разряда.
Но, конечно, по-хорошему надо импульсный драйвер, рантайм резко возрастет.
[Исправлено: 027, 13.08.2016 в 19:23]
027 вне форума   Вверх
Старый 17.08.2016, 11:16   966
ssm_01
Последняя активность: 27.12.2017 13:41
скажите пожалуйста у Convoy s2+ есть режимы без SOS и strobe? (только 10-30-100%) и как если что попросить у продавца на алиэкспресс драйвер только с тремя режимами?
ssm_01 вне форума   Вверх
Старый 17.08.2016, 14:49   967
Посмотреть сообщение Сообщение от ssm_01 :
елси это конвой - то традиционно две группы режымов (мин-сред-макс - за цыферки не знаю, и мин-сред-макс-стробососо). пользуйся первой группой режымов и принимай успокоительное, если раздражает осознание того, что гдето в фонарике прячутся стробососы
Старый 17.08.2016, 15:12   968
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Может кто-нибудь сказать, сильно ли отличается ширина луча у H600Fw и Skilhunt H02 ?
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 17.08.2016, 15:19   969
Последняя активность: Сегодня 11:53
Сказал(а) спасибо: 17701
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
В первом приближении - не сильно. Во втором - сильно
fnksb на форуме   Вверх
Старый 17.08.2016, 15:22   970
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
fnksb, если скилхант узковат, для работы руками, то лучше брать 602 значится ? А допустим ходить с ней пешком тоже комфортно ? (добивает ли она на 10м )
Старый 17.08.2016, 15:28   971
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 20:53
Сказал(а) спасибо: 722
Искать фонарь с драйвером nanjg 105С или AK47A
Или при покупке попросить фонарь с нужными режимами.
режима настройки:
режим по умолчанию 2 групп
группа 1 (3-Mode): 5% > 40% > 100%; Группа 2 (5-режим):5% > 40% > 100%> Strobe > SOS
выможете выбрать другие режимы, есть несколько видов выбор (только одна группа):
(режим 1) 5% низкая --- 30% --- 100% --- SOS --- strobe
(режимвариант 2) 5% --- 30% mid --- 100% высокое
(режимвариант3) 10% --- 100% высокое
(режимвариант4) 10% --- 100% высокая-строб
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 17.08.2016, 15:28   972
nesedoj, у H600F по сравнению со скилхантом более узкий спот, но при этом более широкая и насыщенная зона перехода от спота с засветке.
Я вот здесь их сравнивал.
Думаю, для работы руками H600F будет чуть удобнее скилханта, ну а 602 вроде как идеальна - но зато больше ни для чего не пригодна (ну и вообще не люблю я безрефлекторники). Ходить с 602 можно только если в дополнение ручной фонарь в руках, и коллеги не очень злые и не будут бить морду за свет в глаза
[Исправлено: fnksb, 17.08.2016 в 15:29]
Linx (17.08.2016)
Старый 17.08.2016, 16:39   973
ssm_01
а где указать, какие режимы нужны? вижу только драйвер и свет...
Старый 17.08.2016, 19:10   974
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Существуют ли в природе хосты/не слишком дорогие фонарики с боковой тактовой кнопкой, которые можно переделать под трипл?
Если драйвер на 2*7135 уже есть - почему бы не попробовать и не оценить нагрев вживую?
Ходэн вне форума   Вверх
Старый 17.08.2016, 19:14   975
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию
Можно самостоятельно залить прошивку nlite и получить эти три режима и moonlight впридачу.
Wildcat вне форума   Вверх
Старый 17.08.2016, 23:19   976
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Если 100 ваттный паяльник не прогревает снизу 20мм звезду до плавления пос-61 на диоде, следует ли эту звезду выкинуть ?
Старый 17.08.2016, 23:23   977
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
следует выкинуть этот паяльник
потому что исправный и честный 100-ваттник и кусок кирпича нагреет до нужной температуры
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 17.08.2016, 23:25   978
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Alex TG, попробовал строительным феном на 500 градусах снизу минуту подуть, спираль красная, а припой не плавится...
Старый 17.08.2016, 23:27   979
зачем? звезда очень хорошо тепло отводит от жала паяльника, даже не даёт ему припой расплавить
при пайке диода желательно греть всю звезду феном или утюгом/сковородкой, чтобы не було такого, что не успеваешь прогреть - всё тепло в воздух уходит
Старый 17.08.2016, 23:28   980
померь температуру на звезде. и проверь сертификат на припой
Время генерации страницы 0.12761 секунды с 16 запросами
