320253
983
49
961
Регистрация: 09.07.2015 Последняя активность: 15.02.2023 09:27
Сказал(а) спасибо: 5
Добрый день!
Интересует переделка стандартного аккумулятора с NiCd на Li-Ion. У меня аккумулятор MAKITA PA-14 14.4V 1.3ah. В моем случае я так понимаю нужно 4 банки. З/У IMAX B3 PRO как выяснилось эту сборку не зарядить. Какой еще З/У можно рассмотреть? И где посмотреть схему подключения «что-куда». Еще ведь нужно разъем ставить на аккум и наверно плату туда..? Да и вообще, стоит ли...? Что-то для 14.4V затраты поболее чем для 12V (банок больше и зарядник наверно дороже, чем IMAX B3 PRO ). Спасибо |
962
Волосатое чудовище
чего-то я так припоминаю что видел на просторах инета схему этой платки...
но найти не могу... никто ссылку не подкинет? а то может я и зря беспокоюсь по поводу утечки в неё из акб?
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
963
[Исправлено: ceramic, 12.09.2016 в 15:47] |
964
Волосатое чудовище
пока нет. ну мы так прикинули, для того что бы мутить отключение, неплохо бы ознакомиться с тем, что внутри. может и не надо ничего городить и усложнять конструкцию. |
965
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
.Зарядку здесь вот такую многие используют. Она на 4 банки. Разъем конечно ставить. Можно, например, D-sub 9 (как COM порт) или типа PS/2. А можно без балансировки заряжать в режиме CC-CV такой или такой штучкой. |
966
Ivan Baturin
Некоторые моменты уже прояснил. В соседней теме тоже прояснили ситуацию. Остановлюсь здесь, основное обсуждение здесь. Набрасал схемку… ![]() Правильно ли все я себе представляю и также интересует момент с сечением проводов: 1. От конечных точек банок идет провод на клемму аккумулятора сечением от 2 кв.мм. Выделил красным. 2. К этому проводу в заранее выбранном месте (1-2 см от пайки к клемме банки) припаиваем крайние выводы разъема, сечение провода как на рисунке показал. Провод такого же сечения используем для остальных 3-х выводов(я так понимаю они для балансировки). 3. Самодельный провод также делаем из того же сечения. 4. Данная схема применима к ЗУ DC-4S Balance Charger и IMAX-B6 Также интересует, почему большинство использует именно DC-4S Balance Charger, а не например IMAX-B6. С hobbyking ничего ранее не заказывал, в основном с ебэя, а там предложений по DC-4S очень мало, зато по IMAX-B6 предостаточно. И часто ли подделывают IMAX-B6? |
967
Волосатое чудовище
можно использовать и такое ЗУ
если найду в продаже за адекватную цену вариант на 12,6 В, (для 3S они существуют), то обязательно закуплю на пробу. тогда процесс переделки сведётся к минимуму. а использовать IMAX-подобные устройства - это не переделка, а адаптация. (это моё мнение. потому что в итоге, для нормального функционирования шуруповёрта оказывается задействовано слишком много сложных устройств) [Исправлено: =hairs=, 13.09.2016 в 14:32] |
968
969
Волосатое чудовище
16.8/4.2=4 .... по утверждению производителя именно для этого оно и предназначено
970
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
971
На первой странице этой темы (пост 4) есть описание как делать, там про такую плату ни слова. Слышал что есть такая. А данное ЗУ ее не компенсирует? И если нужна, то какая и по каким маркировкам искать...?
[Исправлено: AndreY_83, 13.09.2016 в 15:11] |
972
Ну вы наверное в курсе, что глубокий разряд для лития - смерть. Поэтому и нужна платка защиты, которая не даст каждому отдельному аккумулятору разрядится ниже определенного порога безопасного для лития. Себе брал вот такую
973
Сказал(а) спасибо: 145
Данная схема применима только к DC-4S - к "Аймаксу" надо ещё тащить силовые проводки дополнительно к зарядке.
Я что-то уже запутался =hairs=, ищет блок питания к DC-4S? Я лично и для DC-4S, и для клона "Аймакса" применяю обычные блоки питания 12,0 В. от 2,0 до 5,0 А. выходной ток. Стоит такое чудо (12 В. 3,0 А.) примерно 230 руб. (имею и 100 Вт-ный, но это уже перебор) Заряжал до 5S литий и до 12S NiMh. (ес-но "Аймаксом" - из 12,0 В. без проблем делает 21 В.) Не нужна она! Эти зарядки имеют внутри преобразователь напряжения - сами делает сколько нужно. Единственно, надо контролировать, чтобы мощности блока питания хватило. |
974
А ничего, если у меня шуруповёрт легко берёт 30 А.
Если с головой хоть немного дружите, то проворонить, когда аккумы в сборке просели до 3 В. на банку, можно только с похмелья. Единственная проблема может быть у тех, кто форсирует шуруповёрт - это на 9-и или 12-и вольтовый ставит 4S к примеру. Тут могут быть варианты. Гонял я 5S сборку в шуруповёрте (18 В.) до 2,4 В. на банку (о ужас! убил их наверно?! ) - это под нагрузкой. Шуруповёрт не крутит от слова СОВСЕМ! Снял нагрузку и через 10 секунд на банках больше чем по 3,0 В. С платой защиты не доберёте с аккумов процентов 25 наверно. |
975
Поясните если не сложно почему не нужна. Что защитит аккумуляторы от разряда, или когда крутить перестанет то надо заряжать.
Пользуюсь с приведенной выше платой и более менее нормальными аккумами из ноутбучной батареи - пока вывозит, без фанатизма конечно. [Исправлено: Georgiy, 13.09.2016 в 18:55] |
976
Волосатое чудовище
нет.
у меня уже всё собрано и работает. но остались мелкие, бесящие меня, недочёты... а "отшлифованного решения" для их устранения пока не имею.... у меня все сборки 3S. поэтому хочу для них чарджер G60-12L3 в нормальной продаже найти, т.е. не на али. мне бы его на пробу и для изучения. [Исправлено: =hairs=, 13.09.2016 в 18:56] |
977
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
я свой шурик просто заряжаю "тупым" зарядником на 12,6 вольт 2А, внутри батареи стоит BMS с функцией балансировки
978
Если рассматривать рисунок в посте 966, какой-то кабель заменить на больший сечением или вообще еще кабель прибавится?
В итоге то что? С этой платой не на всю мощность будет работать шуруповерт и определять, что нужно заряжать как только крутить еле станет? |
979
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Думаю о переделке своего простенького Боша 12 В. Не определилился, какие собственно аккумуляторы использовать. В корпус батареи лезет 3S, 3S2P, 4S 18650 или же 3S 26650. |
980
Зато, по идее, с платой защиты, если она от перезаряда тоже защищает, можно использовать зарядку CC-CV за 150 р. И при желании лишь изредка заряжать с балансировкой (если тему почитать, есть много аргументов за то, что балансировка вообще не нужна для хороших силовых аккумуляторов). Цитата:
Минус Imax в данном случае - он банально больше и нужно еще кнопочки нажимать каждый раз при зарядке . Зато плюсов тоже много. - DC-4S запросто может отказаться заряжать просаженный ниже 3 В аккумулятор. Придется аккумулятор сначала чем-то подзарядить. - DC-4S имеет дурную привычку высаживать первые две банки, если его оставить подключенным к аккумулятору без сети... Например свет выключили или забыл отключить. Высаживает он их основательно и потом уже может сам не зарядить (бывали такие случаи). - Imax можно заряжать еще кучу всего. Ток зарядки регулируемый, максимальное напряжение тоже (можно 4.1 например сделать). |
