Просмотров в теме 352904   Ответов в теме 1076   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 02.12.2020, 16:39   941
Последняя активность: Вчера 22:46
Сказал(а) спасибо: 9330
Поблагодарили: 4086 раз(а) в 2377 сообщениях
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 8.
Посмотреть сообщение Сообщение от Skoda81e2 :
как быть и можно ли исправить проблему?
Снять звезду с диодом и нагреть звезду до расплавления припоя. На утюге, зажигалкой и т. п. Главное диод не перегреть.
РШ вне форума   Вверх
Skoda81e2 (02.12.2020)
Старый 02.12.2020, 16:40   942
Сказал(а) спасибо: 1360
стОит нажать на сам светодиод пальцем, как тут же фонарь начинает работать.
Явно проблема в контактах, либо проводов на звезде, либо СИДа на той же звезде. Для начала пропаять контакты проводов и звезды. Если не помогает, прогреть звезду на утюге, прижимая СИД, с целью припая СИД на звезду.
Fableas вне форума   Вверх
Старый 02.12.2020, 16:42   943
Skoda81e2
Последняя активность: 07.12.2020 20:19
Ок, буду пробовать. Главное, проблема ясна.
Skoda81e2 вне форума   Вверх
Старый 02.12.2020, 17:01   944
прижимая СИД
Не надо его прижимать, можно купол сорвать. Он сам при нагреве должен на место сесть. Можно аккуратно за основание диода пошевелить.
РШ вне форума   Вверх
Fableas (02.12.2020)
Старый 02.12.2020, 17:04   945
Именно это имел ввиду, спасибо за коррекцию.
РШ (02.12.2020)
Старый 06.12.2020, 23:48   946
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Вчера 22:36
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1329 раз(а) в 818 сообщениях
А сколько способен продержаться L6 в турбо?
Сколько может проработать L6 в "турбо" до срабатывания защиты (если она есть...) или до выхода из строя?
Bynthtce.obqcz вне форума   Вверх
Старый 07.12.2020, 00:38   947
drsleep
Последняя активность: 24.12.2025 23:39
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1700 раз(а) в 639 сообщениях
Термоконтроля в фонаре нет.
При комнатной температуре 26 гр., голова нагревается до 60 гр., за 11 мин. Тест проводился без рукояти, с питанием от ЛБП (на свежем воздухе и с рукоятью время вырастет)
Далее разум посоветовал выключить фонарь, чтоб не дотянуть
до выхода из строя
drsleep вне форума   Вверх
Bynthtce.obqcz (07.12.2020)
Старый 07.12.2020, 00:48   948
Bynthtce.obqcz
Значит, если вместо рукояти установить заглушку с оребрением, то время до критического нагрева должно вырасти... Использовать предполагается на улице в качестве фары...
А какое максимальное напряжение способен пережить его драйвер?
Старый 07.12.2020, 01:30   949
drsleep
Саймон заявляет 8.4V, но на Кайдомане есть такой же драйвер с диапазоном до 13V.
Для этих целей разумней брать готовую фару на XHP70.2, с драйвером на диапазон 10-24V. Размер (d)75x(l)100mm.
Стоить будет примерно как L6.
Старый 07.12.2020, 06:59   950
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 12:41
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
А можно ссылку?
Tarans вне форума   Вверх
Старый 07.12.2020, 12:38   951
Bynthtce.obqcz
Дайте пожалуйста ссылку...
Старый 07.12.2020, 18:09   952
drsleep
А можно ссылку?
Старый 07.02.2021, 10:46   953
Di_Joker
Последняя активность: Вчера 15:14
Сказал(а) спасибо: 667
Получил вчера Конвой S21B с XHP50.2 4000К. Оправданы все ожидания, почти идеальный EDC. Цветовых сдвигов и артефактов не замечено, приятный свет, + наклеил плёнку DC-Fix, стало совсем хорошо. Драйвер взял 12- режимный, настроил в (50%, 10%, 1%, 0,1%) и отключил память.
Протестировал на степдаун. Комнатная температура, без охлаждения - в режиме 50% (~1000Лм) за 8 минут фонарь нагрелся до 50°C и сбросил примерно 15% мощности, далее рост температуры прекратился, фонарь вошёл в термостабильный режим с выходом порядка 800Лм. Я очень доволен.
Про минусы. Стальная пружина с шутом, заказал кнопку с бронзовой пружиной, надеюсь встанет по размеру, жду когда приедет. Нет зарядки, ну тут +-. Я бы не отказался от версии на XHP70.2 4000К, попробую покапать Саймону на мозг, в конце концов я его долго уламывал поставить в S21B диод XHP50.2, может снова прокатит. Но сомневаюсь, не жалует он XHP50/70.
Di_Joker вне форума   Вверх
Alex G (07.02.2021), Magvay (07.02.2021)
Старый 07.02.2021, 11:17   954
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Di_Joker, Думаю, получится уламать, там основная проблема будет в увеличенном отверстии в рефлекторе под диод, остальное всё у него есть.
Но ХНР70.2 все равно даст цветовые артефакты, исправить плёнкой уже не получится. Можно конечно тирку поискать (на али есть, но не знаю как они по диаметру подойдут).
Довольно интересно светит из крупных диодов MT-G2, у меня есть только 5-ти тысячники, их свет "розовит", что мне всегда нравилось...
А вообще, пора уже Стивена Саймона раскручивать на установку LEP-модулей.
Уж одно-двух режимный драйвер для них он точно осилит без проблем, можно будет получить доступный бюджетный "белый лазер"
[Исправлено: Alex G, 07.02.2021 в 11:54]
Alex G вне форума   Вверх
Старый 07.02.2021, 12:00   955
Di_Joker
Буду пробовать. Не сказать что Саймон сильно противился, но высказал своё "фе" в сторону ХНР. Основная проблема была в том что у него 6V драйвер по высоте не влазил в тушку S21B, благо что он решил эту проблему.
Старый 07.02.2021, 12:38   956
IvanBL
Аватар для IvanBL
Последняя активность: 27.07.2023 03:12
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 22 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Вот интересно, что китам мешает продавать фонарь сразу с хорошей пружиной
IvanBL вне форума   Вверх
Старый 07.02.2021, 22:14   957
Посмотреть сообщение Сообщение от IvanBL :
Консерватизм/унификация. Нежелание покупателя доплачивать. Пока будут всякие старые фонари с 3А в старшем режиме, приличная пружина так и останется исключением в большинстве моделей с турбо 5-6А.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 14.02.2021, 11:03   958
Di_Joker
Конвой S21B с XHP50.2 4000К. Стальная пружина с шутом, заказал кнопку с бронзовой пружиной, надеюсь встанет по размеру, жду когда приедет.
Кнопка с бронзовой пружиной приехала. Стоковая стальная пружина 0,6мм, бронзовая 0,8мм. Площадки одинаковые 20*20, подошло идеально.
Старый 14.02.2021, 19:13   959
Nimed
Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
Дайте ссылочку,пожалуйста.
Nimed вне форума   Вверх
Старый 14.02.2021, 19:27   960
Alex G
Аватар для Alex G
Болтал по переписке с Саймоном по поводу LEP, когда он уже выпустит первый фонарь?
Ответ его не понял:
"Мне надо немного времени"...(С)
Вот и думай для чего?
Чтобы выпустить фонарь?
Или чтобы разобраться, что такое LEP?
Timofej 000 (14.02.2021)
Время генерации страницы 0.13819 секунды с 16 запросами
