341061
1062
62
941
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
У меня синий при полной зарядке (если фонарь выключен). При включении индикатор немного думает и зажигается странным светом по-моему, это смесь красного с зеленым.
Получилось вообще глупо. Заряжал аккумуляторы ночью, с утра стал вставлять - и понял, что не помню, как правильно. Вставил по логике, выступающими к голове. Закрутил - индикатор не горит. Как уже потом сообразил, закрутил не до конца. Но тут что-то в голове переклинило, решил, что ошибся. Разобрал и вставил наоборот. А снизу-то магниты! Аккумуляторы недостаточной длины. Так что играючи хакнул эту механическую защиту. Завернул - индикатор снова не горит. Но на этот раз завернул плотнее. Еще можно было одуматься, так нет же - зачем-то нажал на кнопку. Понял, что опять не угадал. (Прямо как флэшку в USB!). Откручиваю голову и вижу дымок. Вот и конец... пока не знаю, то ли пролога, то ли всей истории.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
942
Сказал(а) спасибо: 340
Если плата не сдохла, то там под замену полевик и может быть дроссель. У меня от Хэнка лежит ящик драйверов с большим отклонением термодатчика (не проходят калибровку, нужно было перепрошить) - можно починить, думаю Хэнк не против будет.
[Исправлено: INFERION, 04.10.2021 в 21:53] |
943
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
А есть какой-нибудь домашний способ проверить, что именно сдохло?
945
Сказал(а) спасибо: 3340
А белый свет, значит "образное выражение"?
Байки старого генерала |
946
Не знаю, о чем речь, у меня белого как такового никогда не было в индикаторе.
Товарищ генерал (05.10.2021)
947
Ну а у меня, если точно описать: салатно зеленый + светло голубой + красненький в первые 1-2 сек.
949
950
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 25754
951
Это как? В Метеоре? Без дросселя?
Нет, он и при переполюсовке не дохнет, это ж не импульсник... В нём электронную защиту сделать просто, а если её не сделали, то сдох скорее всего уже контроллер или что-то ещё в сигнальной части. Силовую защищают сами светодиоды. Импульсник Метеора переживает обрыв нагрузки - там есть защита. Которая больше мешает чем помогает (при попытке включить строб, к примеру), но это лучше закороченной батареи. Конечно есть - "мультиметр, прямые руки, глаза и мозг" называется. Если не уверены - лучше не лезть. Да, потому что кнопка Метеора не смешивает все компоненты RGB в одно целое. А в последующих партиях Хэнк вообще впаял какие-то левые диоды в подсветку и там получилась какая-то бледносиняя хрень. Ему же на это всё пофиг, он не понимает что светодиоды должны быть сбалансированы хотя бы по канделам. [Исправлено: INFERION, 05.10.2021 в 23:30] |
Товарищ генерал (06.10.2021)
952
INFERION, если можно, перейдем в личку и попробуем договориться о возможности ремонта. Не хочу засорять тему. Также есть сильное желание реанимировать погибшего боевого товарища, или хотя бы попытаться. |
953
956
957
Сказал(а) спасибо: 6698
958
Лучше объясните еще раз, как выглядит RGB индикация, а то может я опять зря упрыгиваюсь?
960
Юрий2014,
