Просмотров в теме 187484   Ответов в теме 1056   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 1
Старый 17.10.2011, 09:51   941
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
По умолчанию Re: FL33 (aka "форумный фонарь") - теперь по-русски!
А вот ежли так сцепить два длинных фонаря, не будут ли они "играть" с противоположной от клипсы стороны? Рычаг немаленький получается.
Старый 17.10.2011, 11:00   942
Steel
Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
А если с другой стороны трубы под колпачки поставить восьмерку плоскую? И жесткость добавит и упор для клипсы.
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 11:44   943
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1066
Посмотреть сообщение Сообщение от Steel :
Длина трубы неизвестна в общем случае
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 17.10.2011, 11:58   944
arymanuz
Последняя активность: 01.03.2014 18:55
Собираю "двухстволку" и столкнулся с проблемкой. Просто соединить два фонаря параллельно - не интересно. Я решил все-таки прилепить на них общую клипсу. Ну т.е. такая "двух-очковая" клипса и будет держать два фонаря вместе. Но если клипсу ставить по центру, то она проваливается между фонарями и нужно что-то придумывать куда бы она упиралась. Попробовал изобразить это в картинках
А не лучше сразу сдвоенную тубу, в которой два 18650 будут подключены последовательно, а головы параллельно?
arymanuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 12:21   945
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Не надо запариваться на клипсу, надо сделать штампованный соединительный элемент, на который, в последствии, поставить клипсу, либо использовать родную клипсу, на родном месте, а соединительный элемент пусть живет своей жизнью.
Старый 17.10.2011, 12:59   946
_ViruS_
Последняя активность: 07.07.2014 16:31
Жуков дело говорит.
От этой конструкции
оставить только кольца, причём детали нужно две - одна крепит хвосты, вторая - головы - и при любой длине труб не будет никаких люфтов.
Ну или по-человечески, выточить нормальный корпус под 2 батареи.
_ViruS_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 13:17 Автор темы   947
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от _ViruS_ :
смотрите, место установки захвата (кольца клипсы) на трубе одно. если не переделывать все трубы, то установить "восьмерку" можно только одну. Ставить имеет смысл со стороны головы (нарисую), в этом случае захват получается ближе к центру. Для исключения люфта восьмерка сделана "стягивающейся", т.е. винтом под шестигранник она зажимает оба фонаря мертвой хваткой (придется конечно в комплект добавить ключ). Полагаю что соединять вместе имеет смысл только относительно короткие версии. Соединять вместе два фонаря на пару 18650 я надеюсь никто не станет
Старый 17.10.2011, 14:30   948
_ViruS_
lux-rc.com, а я надеюсь, что никто и короткие соединять не станет, я искренне верю в здравый смысл
Как бы мёртво оно там всё не сидело, цельный корпус на 2 батареи круче полюбому.
Ну и про ценник не забываем, сдвоенный фонарь будет стоить более 7 листов зелени, целевая аудитория будет ограничена хотя бы им.
Старый 17.10.2011, 18:47   949
kapkan
Аватар для kapkan
Последняя активность: 26.06.2024 09:18
+100
kapkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 19:11 Автор темы   950
lux-rc.com
закрыто
А я напротив - буду, именно короткую пару. Представьте, короткая прямоугольная тушка, длина всего 8 см, а в сумме когда оба на полную - почти 2 тысячи люмен. Бескомпромиссный на текущий момент "вау эффект" в формате карманного фонарика. И по моему учитывая его специфическую форму клипса ему нужнее, чем темляк.
Старый 18.10.2011, 01:36   951
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
Сама идея прикольная, особенно со стягивающим винтом. Кроме коротких корпусов ничего туда и не просится, правильно замечено. Выглядит нормально. Только думаю владельцев двустволки в мире можно будет посчитать на пальцах одной руки
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 01:57 Автор темы   952
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Solar :
..Только думаю владельцев двустволки в мире можно будет посчитать на пальцах одной руки
это еще не предел безумия, это "лего" можно сложить в 2 двухстволки по голове с каждой стороны, т.е. 4 головы в одном фонаре. Вот таких я думаю будет мало.
Прорисовывается пока что-то вроде такого (времени на CAD почти не было)
Старый 18.10.2011, 02:29   953
Жуков
Аватар для Жуков
Почему Вы не хотите задействовать расстояние между рёбрами радиаторов? В разрезную пластину вставить фонари рёбрами, а другую сторону скрепить упругим элементом, который будет единым целым с разрезной пластиной.... Кстати, элемент получится интересным и для хранения, например на стене, и для переноски в кофре...
Старый 18.10.2011, 02:33 Автор темы   954
lux-rc.com
закрыто
ну как сказать, ребра - не декорация, там, особенно поближе к голове очень бывает тепло, туда влезать бы не хотелось. есть еще одна причина. такие специфические ребра только на этой голове, а под этот форм-фактор есть в платах несколько другие головы. Хочу больше унификации.
Старый 18.10.2011, 02:58   955
Жуков
Аватар для Жуков
Понятно, что не декорация, предлагаю использовать ребро, а точнее "межрёберное пространство" под кнопкой, туда как раз пластина с прорезью (фрезеровкой) влезет, можно адаптировать и под крепление к... велосипеду например
Старый 18.10.2011, 11:48   956
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Дык соединение будет только с одной стороны, клипсой у хвоста?
Старый 18.10.2011, 12:11 Автор темы   957
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
соединение одно, жесткое, либо у хвоста (имеет смысл только с версией под один IMR18350), либо у головы, что явно лучше для всех остальных корпусов. Но это на выбор пользователя.
Старый 19.10.2011, 02:04 Автор темы   958
lux-rc.com
закрыто
финальный дизайн двойной клипсы, что-то очень тяжело шла работа, софтина артачилась и зверски глючила но победа была за нами.
Материал клипсы - нержавеющая сталь. Кольца, "подлокотник" - сплав 6061-T6, метизы и подвес - нержавейка. Все элементы - керамическое покрытие. Штамповки пока не будет, решили все, в том числе и клипсу точить на CNC.
Наверное это предел безумия с конструктором FL33 - 4 головы
[Исправлено: lux-rc.com, 24.10.2011 в 01:39]
Старый 19.10.2011, 08:39   959
Solar
Фантастика))
На реактивные двигатели - похожи, а на самом деле двигатели фотонные!
Старый 19.10.2011, 08:58   960
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Не, она не сдалась, на третьей картинке она все-таки нарисовала вместо твердого тела какую-то прозрачность
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14233 секунды с 16 запросами
