Просмотров в теме 329920   Ответов в теме 1248   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 10
Старый 25.07.2013, 12:37   941
Сказал(а) спасибо: 6698
По умолчанию Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса.
на ближнем плане бимшота именно куски этих треугольников и видны.
треугольники вроде просматриваются уже после темного кольца - 2 вверху один перед штативом.
оптика не могла ну не до конца скажем сеть на место?
galex вне форума   Вверх
Старый 25.07.2013, 12:40   942
Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
Ну так "темное кольцо" и рождается визуально из-за наличия треугольников и спота. Уберем треугольники - и кольцо исчезнет, кмк.
Да вроде должна была сесть нормально. Но гляну при случае, пасиба.
fnksb вне форума   Вверх
Старый 25.07.2013, 12:52   943
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
а это темное кольцо - ее особенность или как?
Не в бровь, а в глаз!
Возможно, что глазом это выглядет иначе, но на фото напрягает...
10511 в этом плане погармоничнее, там плавный переход от спота к засветке - но она существенно более "ближнебойная".
Если честно, надоело вторым раптором шашлык подсвечивать))) Реально охота мягкого равномерного света без резких контрастных границ. И да, именно в фонаря едс формата!
rkromanrk вне форума   Вверх
Старый 25.07.2013, 12:57   944
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Для шашлыка 511-ю, конечно Или даже 508/509, если шашлык - главная и основная задача.
У нас-то санвейчик больше для прогулок разнообразно-диких, 511-я очень хороша - но дальше десятка метров малополезна.
Но все равно ж все три варианта будут в комплекте. Я тоже думал, что на 511-й будет жить, даже специально упрашивал Монарха в комплект ее добавить - а в итоге остановились на 507-й.
Старый 25.07.2013, 13:07   945
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
магендоидная
ээээ?
медиум фростид (10511)
тут ничего не попутано, а?
10511 вроде же narrow frosted
а medium frosted - это вроде же 10508
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 25.07.2013, 13:08 Автор темы   946
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
И чтоб остальным было не обидно, к каждому фонарю три оптики положить пришлось. Так и родилась концепция санвэя: HighCRI, ассортимент оптики, особое управление, малые размеры, отсутствие вау-режима в пользу здравого смысла, чехол, клипса, темляк. Есть свои недостатки, но во второй версии они будут исправлены. Надеюсь за это меня не возненавидят владельцы первой.
[Исправлено: MOHAPX, 25.07.2013 в 13:14]
MOHAPX вне форума   Вверх
fnksb (25.07.2013), Magvay (25.07.2013), nikita.filukov (25.07.2013)
Старый 25.07.2013, 13:09   947
У меня - нет
10507 - 10511 - 10508 - 10509, если от узкой к широкой.
511-я - narrow frosted, да.
ээээ?
там такие шестиугольники... ))
Старый 25.07.2013, 13:32   948
rkromanrk
Накосячил, спасибо за поправку)))
А новых ничий hicri с более низким падением напряжения пока не наблюдается?
Старый 25.07.2013, 14:09 Автор темы   949
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
rkromanrk, не наблюдается. Есть более новые, но в даташите ни слова о CRI. Они и эти "старые" ничии не плохи в плане падения напряжения. Трипл ничий от Walle имеет падение сходное с одним Cree XM-L.
Старый 25.07.2013, 14:22   950
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
За счет чего? У них падение довольно большое, если 1А на XML получается при 2.8V то на 219 этот ток получим при 3.495V
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 25.07.2013, 14:50   951
по даташиту. а в жизни все гораздо лучше оказалось.
и ток надо на 3 делить. трипл же.
Старый 25.07.2013, 15:09   952
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
темное кольцо
Снизу - это особенность пола. На другие бимшоты посмотрите. Сверху оно меньше заметно и уже особенность перспективы. Хотспот там уже кончился, а для освещения тусклой коллиматорной боковой засветкой ещё слишком далеко.
Вот например картинка фонаря с узким хотспотом и равномерной боковой засветкой: http://fonarevka.ru/#10100s... Видно то же "кольцо", но уже и дальше.
То 219 надо смотреть на токе 330 мА. Их три штуки параллельно же.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 25.07.2013, 15:12   953
Tamagotchi
Так ток предпологается не 1A.
Старый 25.07.2013, 15:18   954
John Jack
Так за 1А на 219 надо смотреть на 3А на XM-L.
Старый 25.07.2013, 15:20   955
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Блок питания регулируется в достаточно широких пределах по напряжению - от 10,5В (если память не изменяет) до почти 16. Но на трипл ничий при минимальном напряжении подается 1,55А! Измерения правда проводил DT-838, может не очень точно, но сильно большой ошибки быть вроде не должно...
Дабы не мудрить с доп. ограничителями тока, решил соединять СИДы по 4 штуки - тогда можно задать от "не светим" до 1,5А и больше.
Собственно, 10,5/3 = 3,5В на 1,55А, вот не помню напругу для 4-х СИДов при 1А...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 25.07.2013, 15:32   956
Tamagotchi
И что это даст? Я говорю, что согласно даташиту, чтобы получить на 219 однин ампер нужно подать 3.495V. Зачем мне "смотреть на 3А на XM-L"?
Теперь допустим (я занаю, что в реальности общий ток будет меньше 3х ампер... 2.5 да?) нет, ладно, берем среднестатический 18650 и какое на нем напряжение будет при 2.5А нагрузки? а Через 15 минут? С повышайкой в первой партии все должно быть хорошо, а вот насчет понижайки от 1S... Зона стабилизации на максимуме будет довольно короткой.
Старый 25.07.2013, 16:36   957
И что это даст?
Позволит сопоставить трипл ничий и одиночный XM-L с точки зрения нагрузки на батарею и стабилизации.
Вот МОНАРХ и пишет, что трипл ничии внезапно оказался на уровне XM-L-ки, и даже с понижайкой будет нормально работать. Вопреки даташиту.
А повышайка первой партии оказалась ненужной перестраховкой.
Правда, насколько я понимаю, тут еще вопрос разброса индивидуальных характеристик будет... ЕМНИП, EDC+ писали, что у них какие-то проблемы с подбором ничии на параллельные триплы из-за большого разбега по напряжения.
[Исправлено: fnksb, 25.07.2013 в 16:40]
Старый 25.07.2013, 16:41   958
Medvedev
Последняя активность: 02.12.2025 15:47
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
Вроде хороший (ну а в кастом можно уж разориться то) через 15 мин даже не 2,5, а 3A, >3.65V и падает ниже 3,5V через 27 мин, вроде нормально, не?
Ну а если взять 4,35V , то больше 40 минут
BlackDiamand Spot, Petzl TIKKA XP 2, Zerba H31, H31w, Olight M21-X, Eagletac G25C2 MarkII, Sunwayman C20C orig, Sunwayman C20C MOHAPX triple
[Исправлено: Medvedev, 25.07.2013 в 16:51]
Medvedev вне форума   Вверх
Старый 25.07.2013, 16:46   959
Tamagotchi
fnksb,
Medvedev,
Если получится минут 30-40 до дирекдрайва, то хорошо, даже отлично. Кстати, еще если потери на контактах/пружинах минимизировать...
Старый 25.07.2013, 16:50   960
Tamagotchi, вроде МОНАРХ писал, что там ~3.2V на 2.5А падение. Т.е. на хорошей батарее почти до упора будет.
Не на панасонике, понятно дело.
PS. Ну а у меня первый ран с повышайкой и лыжа внутри, мне-то пофигу
Время генерации страницы 0.14440 секунды с 16 запросами
