Мультиголосование
---???--- Лучший "наключник" на ААА по Вашему мнению ---???--- |
381097
1122
50
922
Старожил
Регистрация: 06.02.2011 Последняя активность: 17.03.2022 13:25
Сказал(а) спасибо: 360
Поблагодарили: 527 раз(а) в 295 сообщениях
Специально для Вас только что раскрутил "фотон" с dx и попробовал использовать его на батарейке 2025 - работает.
Светит немного слабее, чем на 2-ух 2016, но всё равно довольно ярко. Если мне не изменяет память, на одной 2032 он так же светил, как и на 2025. Так что можете смело покупать) А вообще, на сколько мне известно 2025 довольно редкий элемент. Я встречал его только в пультах - от RGB лампы и в универсальном пульте для ТВ. Больше нигде данную таблетку я не припомню. Вы же писали про него: Что значит плавно? Включается на максимуме, зажимаешь кнопку, яркость падает и т.д. Я правильно понял?
dr-wassup.ru |
MiMark (09.01.2013)
923
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:40
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
А если сразу при включении нажать и держать, то включается на мунлайте и плавно нарастает, пока не отпустишь. Памяти нет. |
924
Старожил
Реально надо приобрести. |
926
Старожил
927
Так там плавная регулировка, нет режимов
![]() А мигалок - 4 вида вроде. Как мы здорово оффтопим Но можно считать, что это скрытая реклама ААА-фонарей Потому что как бы не был крут фотон - все равно игрушка по сравнению с хорошими ААА-шками
928
Старожил
Но, по крайней мере не о ножах) Что касается плавной регулировки, чувствую пойму только когда получу) Как всегда спасибо за помощь! |
929
Старожил
Сегодня обнаружил, что UltraFire UF-T1 есть на оф. сайте UltraFire, где написано, что сделан он из титана ![]() Хотя на dx написано люминь, а где-то про сталь инфу видел. Реально непонятки с ним какие-то. Похоже выясню что там за материал только после того как получу. |
930
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
wassup,
Английский язык он такой английский... Made by Titanium Всё же будь он титановым он был бы from и уж скорее всего from Titanium alloy.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
931
Велик и могуч китайская языка. Что by, что from - одинаково неграмотно. Первое значит "сделано товарищем Титаний", второе "сделано в селе Титаново". А "сделано из титана" будет made of titanium.
http://www.bbc.co.uk/worlds... кстати.
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 10.01.2013 в 14:28] |
932
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Вобщем похоже только вскрытие покажет ))). А там где вы заказывали в описалове именно сталь была? Быть может они производили партиями из разных материалов. Хотя стоимость думаю тоже была бы разная. Цитата:
[Исправлено: PASHA, 10.01.2013 в 16:17] |
934
dqg III еще где-то есть в продаже?
936
Старожил
Титан это сплав и он разный бывает, на сколько мне известно, в зависимости от чистоты. Чаще всего встречается GR4, GR5. |
938
Старожил
Сегодня получил Eoslamp SP11-S (стальной)
Впечатление двойственное... Первое на что обратил внимание - это вес фонаря. Я никогда не видел столь мощного наключника. Если им грамотно метнуть в противника, то думаю можно серьёзно покалечить ![]() При заказе фонаря я не обратил внимания на такой, казалось бы не самый важный, параметр как вес. Но когда взял SP11 в руку понял что зря. Фонарь весит 38г! Для сравнения: Klarus MiX6 - 17г DQG III AAA Ti - 9г. DQG AA - 32г Вдумайтесь, голова SP11 по размерам больше половины остальной его тушки и весит 13г, что равноценно весу DQG III ss и почти в полтора раза больше веса DQG III Ti Когда держишь SP11 ss в руке, понимаешь что держишь вещь! По своим "бронебойным" качествам, думаю, данный фонарь можно будет сравнивать с Solar Force X3, который я должен получить на днях. На мой взгляд SP11 сделан очень качественно. Стильный дизайн, глубокая накатка, толстая сталь, утопленное стекло. На мой взгляд отверстие для крепления кольца очень удобное. Стоит отметить, что этим фонарь мне очень напомнил UltraFire UF-T1, который я так же должен получить в скором времени. Резьба качественная, довольно крупная и имеет очень плавный ход. С вставленным аккумулятором ход головы становится чуть хуже, но всё равно очень лёгкий и плавный. Длина sp11 - 69мм, ширина - 14мм. На фото вместе с Klarus MiX6 и DQG III Ti Кларус слева, dqg справа. Аккумулятор (и я такое встретил впервые) вставляется плюсом вниз к хвосту фонаря. В итоге при открученной голове минус вставленного аккумулятора становится точно заподлицо с окончанием корпуса. Аккумулятор входит плотно, не болтается. Внутри фонаря на плюсе абсолютно ничего нет. На минусе (в голове) установлена контактная пружина. Данная версия фонаря (в отличии от алюминиевой версии, в которой, если мне не изменяет память, максимальный режим можно было выбрать из трёх вариантов) имеет два режима: 4.6лм и 80лм. Что самое интересное в этом фонаре (как собственно и в версии из алюминия), так это то, что в выключенном положении голова фонаря полностью закручена. Включение фонаря происходит откручиванием головы. Откручиваем голову на пол оборота - включается максимальный режим, откручиваем ещё на столько же - минимальный. Данная схема включения несомненно удобна, т.к. в выключенном положении шансы потерять голову сводятся к нулю (особенно учитывая, что корпус из толстой стали и закрутить её можно так, что и при желании открутить будет сложно), а во-вторых водонепроницаемые свойства фонаря при закрученной полностью голове максимальны. Что касается света, тут фонарь немного разочаровал. Сравнивая его на максимальном режиме с Klarus MiX6 могу сказать, что кларус ярче. Ярче не на много, но кларус даёт более широкое световое пятно, за счёт чего подсвечивается большая площадь. У sp11 луч более сфокусирован, но дальнобойность при этом не больше чем у mix6. Свет sp11 чуть более жёлтый, чем у mix6, но не такой жёлтый как у dqg III на нейтральном светодиоде. С фонарём пришло аж 4 запасных уплотнительных кольца и один очень приятный карабинчик. Крабин от SP11 слева, посередине этот, справа этот (идёт в комплекте с DQG III) В итоге в фонаре... Понравилось: Качество изготовления, дизайн, способ включения. Не понравилось: Вес, не очень впечатляющая яркость по сравнению с лучшими фонарями в классе. Думаю фонарь явно будет иметь своего покупателя за счёт приемлемой цены, отличного качества изготовления и необычного (и вместе с тем, удобного) способа управления. [Исправлено: wassup, 15.01.2013 в 01:10] |
PASHA (15.01.2013)
939
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
940
Старожил
