229572
1056
39
921
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
Если задача только в вау-эффекте, а остальное несущественно - ну тогда тот, который дает больше вау, конечно. О том, что дальнобой - это штука чтобы светить вдаль, а не под ноги при ходьбе?
922
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 29.12.2025 15:42
Сказал(а) спасибо: 2286
Удобство - это уже индивидуально. Условность, которую можно оспорить.
А дальнобойность - это конечный результат, для которого дальнобой и создан. А если он светит так себе, но при этом трижды удобен, то о каких выполняемых задачах можно говорить?...)) |
923
Регистрация: 16.08.2019 Последняя активность: 01.09.2025 18:36
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
924
Ну да. Надо брать тот, который индивидуально более удобен.
Что не мешает людям делиться опытом, какой из фонарей в каких ситуациях им был более удобен. Мне вот как-то совершенно пофигу, кто как будет оспаривать удобство того или иного фонаря для меня. ![]() Цитата:
Дальнобой - для ситуаций, когда нужно это освещение создать вдали. |
VovanV (31.01.2021)
925
Совершенно верно!
Вот и я о том же. Это его основная задача. Удобство при этом - второстепенно. В конце концов (для примера) W30 имеет единственный режим. Ну?... И где здесь удобства?...)) А вот со своей задачей "создать освещение вдали" он справляется получше, чем другие, "более удобные фонари"... |
926
У меня есть W10, мне неудобно что у него только один режим, это (наряду с другими моментами) существенно уменьшает желание его использовать. Цитата:
![]() Нет. Более того, собственно освещение входит в "удобство" как одна из характеристик. Наряду с другими. Разумеется, "удобный дальнобой" который вообще не может светить вдаль - это нонсенс. Но "полностью неудобный дальнобой", который умеет светить вдаль, но при этом абсолютно неудобен по другим критериям (например, весит 100 кг, работает только от сети, и включается в течение 15 минут с непредсказуемой яркостью) - тоже нонсенс для портативного света.
927
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:01
Забавный глюк у меня сейчас произошел.
Есть у меня li-ion защищенный аккумулятор Robiton 14500 с током до 1А, на более высоком токе срабатывает защита. Раньше я его использовал в Fenix LD12, сейчас использую в Sofirn SP10S. Для последнего он удобен тем, что имеет длину примерно 53мм, благодаря чему фонарь не отключается при ударах (у него слабоватая хвостовая пружина и при ударах в продольном направлении иногда разрывается контакт). Но в этом случае нельзя использовать турбо-режим — в турбо он берет больше 2А и тут же срабатывает защита. Глюк заключается в том, что почему-то перестала срабатывать защита. Обычно при включении турбо фонарь вспыхивает и тут же гаснет и необходимо откручивать крышку (разрывая цепь), чтобы он потом включился. А тут включаю — светит. Вначале было подумал, что наверное загрязнилась/окислилась пружина, поэтому из-за дополнительного сопротивления ток стал меньше — но когда почистил пружину и контакты, турбо по прежнему работало. У меня ЗУ Vapcell S4+ и у него в описании есть фраза, что ЗУ умеет активировать защищенные АКБ. Вставил этот АКБ в ЗУ (АКБ был заряжен практически полностью, через минуту или две зарядка завершилась), затем вставил в Sofirn SP10S — и при включении турбо фонарь тут же отключался, как и было раньше. Мое предположение — какой-то глюк платы защиты, из-за чего защита отключилась, но при этом не разорвала контакт. Это возможно? Или тут другая причина? |
928
Аккум постарел, хуже выдает ток, и не выходит на токи при которых срабатывает защита. Позарядили чуток - пробил эту границу. Например. |
929
Я бегло, строчку через три, посмотрел. Ну не читать же этот поток сознания вдруг Ктулху призовется?
Рад за вас и дочку, но даже при очень высокой скорости чтения лучше потратить время на более осмысленные тексты. Цитата:
![]() Или доработать карман! |
930
Сказал(а) спасибо: 27389
Судя по тому, что у вас руки трясутся не только, когда в них фонарь, но и когда держите мышку, не сомневаюсь, что вы там завсегдатай.
932
Когда был этот глюк, между режимами high и turbo яркость различалась существенно, турбо был заметно (раза в полтора) ярче. Так что и ток скорее всего был заметно больше 1А. |
933
Не посоветуете, где можно почитать про наиболее ходовые типоразмеры батареек "таблеток"?
Сегодня занимался "ремонтом" детских игрушек, а точнее установкой и перестановкой батареек. И чего там только не попадалось, и AG13, и AG10, и CR1025 (вроде бы). Под боком есть радиомагазин, в котором продаются подобные батарейки, но в среднем их стоимость выходит в 40-80 рублей за штуку, а в игрушках их используется много, батарейки порою дороже игрушки получаются. Хотелось бы купить набор наиболее ходовых размеров и забыть про эту проблему лет на 5. В Фикс-Прайсе я видел подобный набор, насколько он сбалансирован? На nkon стоимость доставки лишает покупку смысла. |
934
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
alibek, я не на профессональной основе, а так...ребенок один, игрушек много. И там где всякие таблетки (светилки, звонилки, пищалки, моргалки, трынделки и мяукалки) в основном LR45 (AG9).
Беру пачками на WB (вайлдберис). Рублей по 100-120 за блистер. Есть дешевле, напрмер в НИКСе, но надо ехать. Сбалансированных наборов не бывает. Берите, если дешево, остальное выбрасывайте.
фонари Zebralight |
935
Регистрация: 11.01.2017 Последняя активность: 18.11.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 671
На недавно полученном Fireflies Nov-Mu крышечка очень туго закручивается, прям со скрипом, и видно, что никакой смазки там нет.
![]() Не раз натыкался, но раньше необходимости не было (у всех фонарей до этого всё было норм со смазкой), а сейчас поиском найти не могу(не то задаю, наверное). ![]() В общем, подскажите, пожалуйста, чем смазывать, желательно со ссылкой где купить
Есть: ЯЛ:Unicorn, Panda 4.0, Gekko 1.0, Panda 2М cri(90°), Panda 3(90 °LH351D+sst20 4000k), G180, F15, Походная люстра 6; Noctigon DM11(XHP35); Mateminco MT07; Sofirn: BLF LT1, LT1S, BLF SP36; Lumintop B01. Расстался с:Tikka; X6; g18; Skilhunt H03nw; D4(от Tamagotchi); KR4; D4s; FireFlies: E07, NOV-MU; Zebra h604d; Manker MC13; Convoy S12; Manta Ray c8.2; Acebeam L18. |
936
Ыыы, а обзор будет? Для чего брали, для чего используете?
На форуме есть тема. Если кратко - дешево касторовым маслом, или можно купить "фонарные" смазки, или любой смазкой на базе белых минеральных масел высокой вязкости, загущенных диоксидом кремния, желательно с добавлением тефлона
Flaming_Soul (01.02.2021)
937
938
Ды я как-то не умею обзоры пилить
![]() Да я давно (уже пару лет назад) искал ручной фонарик на голых диодах, даже тему создавал, но тогда ничего не было. Потом появился KR4, но с ужасно неудобной хвостокнопкой брать не захотелось ![]() А тут вот решился. Хз, для чего брал Когда тему создавал, то была у меня сокровенная мечта иметь фонарик, который можно будет включить и всем безфонарным станет светло Но в общем-то я уже давно понял, что если я подобный фонарь буду включать на большой яркости, то "буду бит", а на маленькой смысла нет.Сейчас просто закрыл давнюю хотелку, ну и может попробую использовать в качестве фото-видео света (ничего профессионального, но тем не менее периодически приходится так делать и обычные "узкие" фонари это не то), посмотрим, найдёт фонарь свою нишу или нет (Я вообще стараюсь бесполезных для себя фонарей не держать, только те, которые я реально могу использовать. Есть, конечно, несколько похожих фонарей подходящих под одну задачу и, чтобы они не застаивались, я их чередую, но пока балавушка-полочник у меня только L18, но он мне нравится , ну и от Convoy S12 надо бы избавиться).В общем, посмотрим, приживётся ли. Знаю, но "смазка" в поиске ничего не дала ![]() Через недельку, как больше попользуюсь, напишу где-нибудь что-нибудь
Alex G (01.02.2021)
939
Я вам дал квинтэссенцию. Дешевый вариант касторка (хотя от нее некоторые кольца могут и попухнуть), "крутой" вариант - вязкие белые минеральные(или ПАО, что лучше для мороза) масла загущенные диоксидом кремния. В частности популярный Ниогель 760G втридора именно такое и есть. Таким же, правда без даташита является китайская смазка XY-2.
Пример от бренда Huskey LVI-50 PTFE [Исправлено: D'AVerk, 01.02.2021 в 22:12] |
940
