265934
1133
41
921
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Заметил что при блокировке фонарика, откручивание/закручивание хвостокрышки не снимает блокировку как в некоторых фонариках.
Есть ли возможность "обнулить" ранее запрограммированный слот, без полного сброса к заводским настройкам? |
922
Сказал(а) спасибо: 340
Конечно. Есть же опция "Пусто" (номер 2), и в инструкции она присутствует. [Исправлено: INFERION, 23.08.2019 в 19:39] |
923
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 30.10.2025 23:41
Сказал(а) спасибо: 27331
Каких либо следов потёртостей на темляке не обнаружено. |
fnksb (26.08.2019)
924
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Видимо вам повезло, и фаска снята нормально. Оказывается китайцев заставили ее снимать. Просто у них соосность этой операции плавает, и может быть у кого-то нормально снято, а у кого-то так, что лучше бы не снимали...
925
Артем Квантов (27.08.2019)
926
Kelevratony, трудно под таким углом разобрать, но похоже что так и есть - нормально снято.
927
Сколько читал, никто еще не жаловался на фонари у которых блокировка скидывается съемом питания. Типо если забыл, или случайно попал, передернул питание и счастлив...
928
2. При транспортировке от удара пропал контакт, разблокировалось, потом зажало кнопку и... 3. Просто ненадёжный контакт. И нет, откручивание хвостокрышки тут не является нормой, т.к. анод ненадёжен (по определению - всегда везде может и замкнуть из-за износа, сколов, заусенец, мусора и т.п.), фонарь использует подсветку в выкл., чтоб его легче было найти хоть зарытым в сумке, и в его энергозависимой памяти хранится контекст, который ему просто неудобно терять при обесточивании каждый раз. Пример - кривое включение в мунлайте каждый раз, как откручивается крышка. Можно похерить ещё и данные в энергонезависимой памяти, если "вовремя" отвернуть крышку после выключения (какие-то изменения не сохранятся). Поэтому такая электронная блокировка часто просто предподчительнее, а верчение крышки - вредная привычка, ушатывающая узел. При прописывании блокировки в память - она ещё и становится практически такой же надёжной, как извлечение батареи, и позволяет хоть пересылать фонарь почтой с аккумулятором внутри него (без блокировки приоткручивание крышки - см. выше). Если не понял что сделал и забыл как - есть 12 кликов, о которых дважды упоминается в "инструкции" из коробки. Жирным шрифтом... Если не хочешь убивать свои настройки, но вот забыл где у тебя блокировка - метод тыка. Ещё можно зайти в инженерку (она доступна) и повесить блокировку куда тебе нужно. Я за надёжную блокировку. На то она и блокировка. А в повседневе этот фонарь вообще блокировать нет необходимости. Я её из интерфейса давно выкинул, заменив на маяк кнопкой. [Исправлено: INFERION, 27.08.2019 в 16:06] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
929
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 11:42
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17527
Поблагодарили: 39343 раз(а) в 14574 сообщениях
Не помню подробностей, но что-то такое. В дефолтной прошифке блокировки нет, то есть обычным пользователям "не читавшим инструкций" по идее от нее ни жарко, ни холодно - а продвинутые и читавшие инструкцию должны понимать. Но да, конечно риск "поставить куда попало и забыть", а потом без инструкции это перекликать сложно - только сбрасывать на дефолт. |
930
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (27.08.2019), Timofej 000 (27.08.2019)
931
Раз блокировка для продвинутых, то согласен, что должна быть железной. Особенно с учетом того, что при ударах у уника теряется контакт и он выключается. |
932
Сказал(а) спасибо: 4163
Поблагодарили: 3369 раз(а) в 1772 сообщениях
Есть несколько вопросов по сабжу:
1. Как вытащить магнит? Он там приклеен? Какой инструмент надо? 2. В новой партии что будет с "рашпилем"? Если, конечно уже есть такая информация |
933
ksan (27.08.2019), Timofej 000 (27.08.2019)
934
2. Выключенный фонарь потребляет достаточно мало, чтоб было сложно разрядить его микрофарад ёмкости на питании до <1.8V за время разрыва контакта. [Исправлено: INFERION, 27.08.2019 в 23:28] |
fnksb (27.08.2019), Timofej 000 (27.08.2019)
936
2. Лично мне, плевать что там вообще потребляет выключенный EDC фонарь с индикацией про состояние батареи. То что он тухнет от падения, это реально косяк... Кстати, сегодня сходил в гараж за авто. После налобников с магнитом, или шерпа, слабо понимал удобство магнита в прямых фонарях, там у них на 360 градусов можно выбирать направления света, а тут как примагнитился, туда и светишь. Хотел шерп взять, но спецом с уником пошел. И ничего, справился. Перекосило воротину, долбался с замком, фонарь на отлив примагнитил(я его из старых отливов своей квартиры сделал) и получил свет куда надо. Авто выкатил, начало дымить из под капота, я уже знаю, что после долгого простоя компенсаторы масло в ресивер выдавливают, а из него вытекает где-то потихоньку и капает на выпускной коллектор... Но проверить надо, хоть у тачки есть своя лампа под капотом, но фонарь куда лучше светит, и на лапке предохранительного замка капота нашел нужную плоскость чтобы хорошо освещать подкапотку, чтобы сдернуть кожух и убедиться, что это выгорает масло, а не пожар развивается... Вообще читая форум пришел к выводу, что магнит забавная вещь. Одни стараются найти кучу причин чем он им мешает, другие кучу причин чем он полезен. |
937
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 11:21
Сказал(а) спасибо: 13053
Поблагодарили: 3190 раз(а) в 1460 сообщениях
Таки не зря мне трубку род незащищёнки короче хотелось.
938
А зачем не защищёнки? Я вот USB аккум юзаю, потому что лезет и удобен. Чего месту в фонаре пропадать то? Тем более, когда есть косяк с незащищнками, легко решающийся более подходящей банкой (вони было бы больше, если б защищёнки не лезли).
При таком диапазоне размеров и сопротивлении пружин? Там и так на плате не самая короткая пружина - её меняли. Какие там пружины? Сопротивление, длина, что у этого конвоя с всеядностью? 70мм залезет? Или в нём работают запасы энергии за выпрямителем на питании МК? Цитата:
Это экономия на схемотехнике. В Конвоях и прочих драйверах на AMC используется защита от переполюсовки на диоде, имеющая столько недостатков, что несколько раз перекрывает этот косяк Юникорна. С самого начала я получил целую пачку текста на тему "диода мы боимся, с ним много проблем, особенно на морозе", и диод я тоже никак не воспринимаю в схемах на МК старше 13-й тиньки, всё равно не способной на что-то дельное. Так вот - я сунул туда полевик, но им МК активно не управляет, ибо на всё выводов нет. Можно было, конечно, сэкономить на RG индикаторе и интерфейсе, и тогда фонарь был бы ещё менее удобным. А полевик спокойно разряжает запасы энергии в конденсаторе МК обратно в нагрузку. Так что это не косяк, это - рационализация... Вот могли ли туда поставить пружины по-лучше? Вопрос не ко мне - я знаю только, что они пытались. [Исправлено: INFERION, 28.08.2019 в 01:24] |
Kelevratony (28.08.2019), Timofej 000 (28.08.2019)
939
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Не сочтите за троллинг, но хотя бы потому, что на странице продажи ничего не написано о необходимости использования защищённых. У меня в доме нет защищённых аккумуляторов. Например. Хотя и однорога тоже нет.
Поймите меня правильно, б##ть! |
940
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
Sckipper, потому что нет такой необходимости. Я уже 2 недели его как велофонарь гоняю и ниодного обрыва по питанию не было. А асфальт у нас как после бомбежки). Фонарь потухнет от такого толчка, от которого потухну и я. Мне потухшему как то фиолетово светит он или нет. Кстати, у меня защишенных акков тоже нет.
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod. |
INFERION (28.08.2019), Kelevratony (28.08.2019)
